Kenevo MY 2020
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
aspetta che ti arrivi e poi vai a provarla e vedrai che non te ne pentirai..... io oggi sto aspettando che smetta di piovere per fare un' uscita da paura con la mia Expert (sperando che smetta :triumph: )
Ahah figurati se me ne pento :yum
Era giusto per capire cosa gli fosse passato per la mente per prendere una decisione del genere.
Certo che uscire di casa che già piove è un pò...diciamo meno invogliante ma può essere anche stimolante:)
Reactions: simone25
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Che dite ragazzi, per i giri pedalati senza grosse pretese (salti e drop) forse giusto qualche cavolata "Street"...andrebbe bene questa posteriore oppure è un pò gracilina coi suoi 24 raggi blade?
Per 25€ in più c'è la stessa con canale 30mm ma è la stessa costituzione.
E poi ci sono quelle classificate per e-bike con 4 raggi in più con canale 30 e 35mm ma ci vogliono altre 60€. 169,99€
Vi anticipo il perchè stia cercando almeno un'altra posteriore.
Oltre a usare un copertone meno tassellato, più scorrevole in pratica (quindi cambio veloce tra uscite su sterrato e giri cazzeggio in ogni dove sopratutto asfalto), nella Roval di serie col Butcher inserirò il salsicciotto, probabilmente un Vittoria Arirliner e per non avere tutte ste "masse" vorrei avere un'altra ruota all'occorrenza.
Voi che dite, quella Mavic da 109€ spedita andrebbe bene?
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Ragazzi in attesa di qualche consiglio, forse e dico forse, prenderei questa:
Essendo con attacco disco CL e io ho dischi a 6 fori aggiungerei questo:
Dall'immagine però non capisco una cosa, la ghiera andrebbe ad avvitarsi sopra le sei viti?
Differente è quest'altro che lascia la testa delle viti esposte:
Non è che il primo di colore nero (mi garba di più come colore) avvitandosi sulle teste delle viti resta più, diciamo esposto?
Avete qualche info da darmi?
Grazie.
EDIT: L'alternativa è un MAVIC CROSSMAX 27,5'' da 109,99€
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
come adattatori center look vanno bene tutti e 2 non ci sono prob. di interferenze
Hai visto il nero com'è fatto? Sembra davvero che la ghiera vada a coprire le viti.
Attendo qualche consiglio sulla ruota Shimano, più che consiglio una valutazione per eventualmente procedere all'acquisto;)
MISTER HYDE
4.458
LEVO GEN3
Grazie.
Center Lock non ci sono viti, il disco è fissato direttamente su perni e bloccato dalla ghiera.
Sorge quindi il problema del sensore/calamita. Meglio quindi la ruota Mavic con il classico 6 fori.
Reactions: Hot
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Vedi l'allegato 26447
Un Hyde non avevo considerato sta cosa. Nel senso proprio il sistema Kenevo di rilevazione velocita. Sulla Giant era con un semplice magnete avvitato sui raggi. E com'è sulla Kenevo?
Dico una cosa però...siccome ho già i dischi a sei fori non userei il CL ma un adattatore a 6 fori.
Detto questo, devo approfondire anzi proprio capire come funziona il sensore...
EDTI: Appena visto...
Va ad avvitarsi sul disco freno giusto?
12.152
Lascia stare il center look...senza timore di smentite...se nn sei solo chiacchiere e distintivo o_O il posteriore ti si allenta dopo 2 gg...e unica maniera x mettere magnete è bicomponente metallico.So long.Brakky
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Ok per il sistema di fissaggio del magnete.
Il CL come sistema disco non l'ho mai avuto e neanche cosiderato in quanto ho tanti dischi tra Shimano, Formula e Magura tutti a 6 fori.
Nella tua affermazione dici di non prendere proprio la ruota e adattatore oppure non ti fidi solo del disco CL? Scusa ma a volte devo essere imboccato:pensive:.
Brakky se hai avuto modo di leggere un pò più su c'è il Mavic 6 fori su Probikeshop a 109,99 mentre su Alltricks lo Shimano CL + adattatore che viene 97€.
Mai avuto Mavic ma è come se per induzione subliminale debba evitarli come la peste, la ruota in se e i suoi raggi blade:oops:.
Per questo ho chiesto qua...quello è il budget orientativo e per quel prezzo ho trovato solo sti due modelli.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Grazie Brakky ho scritto mentre postavi questo.
Ho visto che hai "incollato" un magnete...è un comune magnete?
Ho visto anche che hai adattatore CL->6 fori.
Come ho scritto su sono in confusione su cosa devo evitare se la ruota in generale CL o solo il tipo di attacco che va adattato col 6 fori.
Scusa;)
MISTER HYDE
4.458
LEVO GEN3
Scusa;)
La calamita è sul disco e utilizza 2 viti di bloccaggio dello stesso, quindi con il sistema CL avresti dei problemi in ogni caso. Visto poi che hai dischi 6 fori molto meglio un mozzo 6 fori. Mavic può andare bene per utilizzo che ne devi fare (stradale se non mi sbaglio). La ruota shimano come qualità non è che sia molto meglio ...
Reactions: Big Steak One
12.152
È il magnete tolto dalla kenevo...il center look credo sia anche buono come sistema...ma nativo..cioè senza adattatore..è l adattatore che nn regge il carico sul posteriore x via delle botte che prende..da li lo svitamento.Brakky
Scusa;)
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Avendo poca esperienza diretta su un pò tutto, ogni vostro consiglio e suggerimento per me è oro colato. Badate bene, quello che dico non significa sobbarcarvi di responsabilità eh ma è solo quello che penso quando vi leggo. Le mie esperienze le ho fatte continuerò a farne, è solo un anno e mezzo che vado in bici ma non è assolutamente paragonabile agli anni e km che avete macinato voi. Quindi quello che dite per me è validissimo a tutti gli effetti.
Dopo questa premessa.
Si MrHyde, un uso blando e traquillo su asfato e qualche ca**ata on the street (qualche muretto e scalinata per intenderci) e se dici che quel Mavic a 109€ è una valida alternativa per quello che devo farci (il Roval col Butcher lo "Anaconderò" e preferisco girare con qualcosa di piu leggero e conservarlo per le uscite serie) allora lo prendo. Volevo solo leggere anche Brakky e vedere cosa ne pensa sull'ultimo messaggio di sopra.
Grazie ;)
Reactions: MISTER HYDE
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Come scritto sopra col cl nn riesci a mettere nei fori del disco il magnete com è da origine.Brakky
Ah ecco adesso è tutto più chiaro. Grazie Brakky. Mi butto sul Mavic, confermi anche tu?
Oppure ne avete qualcun'altro tra le mani?
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Auguri x qlc di serio col roval :joy: ...xò dicono che le 2020 le han migliorate dai...spero.Brakky
Da quello che ho letto pare di si, anche i Butcher sono diversi rispetto alla 2019.
Intanto ho già in deposito le Minion DHF/R e WTB Trailboss...che magari userei per i giri pedalati.
Ah...userò gli Anaconda ma non tanto per girare a pressioni più basse, attualmente peso sui 94kg (in discesa) ma per avere più protezione ;)
