Scrivendo "si sveglia e si ricorda" intendevo appunto che ha aperto le danze, ha dettato legge per anni e poi quando gli altri hanno iniziato a ballare lei è rimasta al palo.Non sono d’accordo.
Haibike era già sveglia quando gli altri dormivano…
www.ebike-mag.com
Direi che è una certezza! Non c’è spazio per farlo scendere.Bella, l'unico dubbio è che col motore in quella posizione non ci siano delle limitazioni di ingombro e quindi di lunghezza ed escursione col reggisella telescopico.![]()
Nuova Haibike Lyke - EBIKE MAG
Haibike presenta la sua nuova ebike leggera, la Lyke. 140mm di escursione anteriore e posteriore, ruote da 29 pollici, motorizzazione Fazua con coppia massima di 60Nm, batteria da 430Wh con possibilità di aggiungere un range extender da 210Wh. Peso indicativo: 18.5 kg. Geometria Haibike Lyke...www.ebike-mag.com
Boh di certezze non ne ho, spero abbiano fatto bene i conti e permetta di installare almeno un 150mm, c'è da notare che anche tutto il piantone è piuttosto lungo (440mm per la M) almeno per le lunghezze medie odierne.Direi che è una certezza! Non c’è spazio per farlo scendere.
Può darsi, il motore non sembra ingombrare tanto in altezzaNon mi sembra che sia molto diverso dalle altre come posizione del tubo reggisella dato che anche in altre mtb hanno il tubo curvato e l reggisella non entra mai tutto fino in fondo secondo me c'è spazio più che sufficiente per montare anche un 170mm,
Ehmmm, rimane solo quella bazzecola del prezzo,10 mila cucuzze. Però stupenda in foto.Proprio una bella ebike!!
18 kg peso eccezionale per la dotazione che non pare farlocca….
Se con i 400wh ed i 60Nm consente anche discrete percorrenze hanno fatto decisamente un ottimo lavoro!
A me non preoccupa tanto lo spazio del motore ma l'attacco dell'ammo ...Può darsi, il motore non sembra ingombrare tanto in altezza Vedi l'allegato 54221
Comunque minkia che bella con quella colorazione col carro kashimato![]()
Paura di rotture o cosa? Non mi sembra diverso da quello in altre bici.A me non preoccupa tanto lo spazio del motore ma l'attacco dell'ammo ...
In attesa che saltino fuori notizie speriamo che l'abbiano ragionata per bene.
Preoccupa per lo spazio disponibile per il telescopico ... ma ora c'è da dire "preoccupava"Paura di rotture o cosa? Non mi sembra diverso da quello in altre bici.
Ah intendevi l'attacco per lo snodo presente sul piantone, capito.Preoccupa per lo spazio disponibile per il telescopico ... ma ora c'è da dire "preoccupava"
