haibike o moustache?
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Si le Moustache sono difficili da trovare , mentre le Haibike si trovano dietro l'angolo [emoji85]
9.103
Mah se mi permetti di dissentire un po' , io ho avuto due Aion sono oneste ma poco di più , le Yari che ho provato non erano poi male
La AION l'ho trovata sulla moustache race 6 e mi era piaciuta molto, forse anxhe merito di Mr. Wolf?
La yari l'avevo provata sulla Moterra lt1 e l'avevo trovata un pochino ruvida, poco sostenuta e troppo progressiva sul fine corsa
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Devo dirti anch'io che la Yari provata sulla Moterra LT2 (mi sembra che la LT1 monti Fox ) non mi è piaciuta particolarmente, ma la stessa montata su Sduro Nduro con 180 mm di escursione l'ho trovata ottima , sulla Aion invece io avevo due modelli 2016 dove regolavi solo il rebaund, ora le nuove non so se hanno altre regolazioni .
Reactions: ducams4r
9.103
Errore mio, anch'io ho provato una Moterra lt2, quella nera. La yari è da 160mm, sulla 180mm non mi pronuncio.
La AION era quella di serie sulla M race 6 da 160mm
9.103
Certo, la Haibike è più alta di tubo sterzo, da qui un Reach inferiore.
La Moustache risulta più bassa e perciò più race oriented nell'appoggio al manubrio.
C'è anche da dire che la prima ha uno stem da 70mm e la seconda uno da 55.
Sempre analizzando la taglia M, il tubo sella da 46 di Haibike contro i 44 di Moustache, ti costringono a telescopici da 100, angolo sella 73° (H) contro 74.6 (M), ti portano ad avere una posizione in sella più arretrata, meno efficace in salita.
L'angolo sterzo 67 (H) contro 67.6 (M), anche se la differenza è poca, ma non è trascurabile.
Lo stesso stem da te citato, la differenza di 1.5 cm è figlio di una geometria di Haibike ormai da rivedere/modernizzare.
Insomma, le differenze geometriche ci sono, in alcuni parametri sono evidenti, in altri meno, comunque non puoi dire " in sostanza le geometrie sono analoghe"
13.901
Ok duca, tutto chiaro ci sono delle differenze, soprattutto negli appoggi superiori, tra l'altro facilmente modificabili, a parte l'altezza.
Ti ricordo che "analogo" non ha lo stesso significato di "uguale".
Ho usato questo termine perché si sono degli elementi in comune: passo, lunghezza del carro e angolo di sterzo (0,6 centesimali).
Reactions: ducams4r
zioste
128
Genova
Mustache Race 8
Per esperienza personale... le geometrie di haibike è meglio verificarle metro alla mano. Basandomi sulle geometrie indicate nel sito e nel catalogo rivenditori ho preso lo scorso anno una Q.AM 7.10 plus, taglia L e ho poi verificato che erano completamente sballate e ho dovuto ordinare una XL
milco
23 Marzo 2018
664
150
varese
mustache
buongiorno, riattivo lo stesso dubbio tra haibike allmnt 7.0 con morore bosch e batteria integrata e mustache race 6 2018 a parita' di costo sostanzialmente, quale secondo voi e' meglio? non ho esigenze particolarmente spericolate, mulatiere e toboga etc
grazie
