HAIBIKE ALLMTN 6 (STAGE 1)
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.716
1.777
PARMA
Domenica primo contatto serio con la ALLMTN 6, nuovo progetto che HAIBIKE ha presentato per riprendersi un po' di popolarità tra le nuove proposte del frenetico mercato delle EBIKE.
Non è la versione top di gamma, ma comunque ha un montaggio di tutto rispetto:
I contenuti che mi incuriosivano erano
-TELAIO FULL CARBON-
-MOTORE YAMAHA PWX-2 con batteria proprietaria YAMAHA-
-FORMATO MULLET 29" ant 27.5"post-
Finalmente sono riuscito a togliermi parecchi dubbi.
Iniziamo con qualche pesata , non usato un metodo scientifico perché da "non ciclista" non ritengo che i grammi facciano la differenza(nemmeno qualche kg su una EBIKE) ma comunque mi sono tolto qualche dubbio.
Intanto ho 43 anni, sono alto 183 cm e cazzo, in ordine di marcia peso molto di più di quello che pensassi!!
vediamo se indovinate:
e nello zaino c'è questo:
La sacca idrica è da 2 litri, il risultato è questo
ora aggiungiamo la bici
e in totale si arriva a....
quindi la bici pesa 24.7 kg in taglia L ,TUTTA STOCK con 60ml di lattice al posto delle camera d'aria.
La sola batteria pesa 3.85 kg ed è da 600Wh
Contenti ora che sapete il peso dei due pachidermi??
In realtà penso di essere in linea con la maggioranza degli ebikers e anche per questo mi sento di fare una recensione su questa bici che potrebbe interessare a molti.
Intanto vi descrivo il percorso ,non una prova di autonomia, (non sono quello che fa gara a chi porta a casa la batteria con più percentuale di carica), ma un anello con diverse situazioni, diversi fondi (poco bitume, terra, ghiaia, roccia,) e dislivelli di tutti i tipi.
Vedi l'allegato 654049633.MP4
ed infine il rate cardiaco, alla faccia che con la ebike non si fatica
il PWX-2 non è il motore più leggero (2.9 kg), non è il più potente (80Nm), ma è maledettamente efficace.
L attacco è sempre dolce e a motore spento si pedala benissimo, i livelli di assistenza sono 5 e sono spaziati molto bene, il minimo è ECO+ che da il 50% ECO a 100% ,STD 190%. HIGH 280% e questi primi 4 lavorano sui 70Nm mentre il quinto livello EXTRAPWR è al 360% con gli 80Nm.
In questo modo i consumi sono sempre piuttosto bassi, anche perché l extrapwer si usa effettivamente in poche occasioni.
Poi c' è la modalità automatica, che lavora veramente molto bene, lineare e senza strappi, varia l assistenza tra i 3 livelli centrali, in base alla spinta che si da sui pedali, alla velocità e alla pendenza, anche qui non ci sono dei consumi alti.
to be continued...
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.716
1.777
PARMA
Vi lascio con il video per sentire il rumore del motore in modalità automatica, la go pro è fissata al reggisella e il microfono punta verso il motore, in realtà all'orecchio arriva solo un leggero sibilo quando si spinge molto, non ha rumori di meccanica in discesa.
Vedi l'allegato Senza nome.mov
Domani altri dettagli, Buonanotte!!
azzahaibike
2 Giugno 2020
242
61
torino
giant trance x e+pro29-2(ex haibike sduro fullnine rc 2015)
il peso totale(123.2kg) supera di poco quello consentito(120) !!!! E una mia idea ma non vorrei che in haibike usano cerchioni da 120kg di peso massimo??? Magari sto dicendo una cavolata!!!!
3.131
Quanto pesi nudo?
Lascia stare, va benissimo cosi a 98,5 Kg!
@DIRT-E-BIKE
Come mai addirittura 3 camere d'aria? Poi quella pinza da sola pesa come la bici dei due mondi (o erano tre?), io me ne sono procurata una piccola ma tutto il resto sostanzialmente coincide a parte il kit per i tubeless visto che monto camere d'aria. Anche altezza e stazza sono sostanzialmente quelle. Ricordo Roccalanzona, era un posto dove passavo di frequente quando giravo da quelle parti con la moto enduro. Altri tempi.
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.716
1.777
PARMA
Quanto pesi nudo?
Considerato che in bici nudo non penso di andarci, ti posso dire comunque che oscillo tra gli 87 e gli 89, da ottobre quando hanno chiuso le palestre ho cambiato abitudini sia di allenamento che regime alimentare, non ho la fisicità del ciclista, mia moglie dice che ho dei polpaccini ridicoli, in compenso non ho la parte superiore mezza atrofizzata da anni di ciclismo ( braccine e spalle strette) , un po’ di normale grasso sull addome c’è , il mio peso forma( che accontenterebbe più il lato estetico ) sarebbe 85kg, togliendo solo le maniglie dell amore.
Se vuoi le foto contattami in privato (sto scherzando )
Quello che volevo dire è che non condivido proprio questa ossessione per il peso dei ciclisti , sembra peggio di quello delle ragazze isteriche che ispirano a fare le modelle.
Domenica ho veramente goduto come un riccio fa fare quel trail, solo una EMTB ( qualsiasi) me l avrebbe permesso , kg più o kg meno.
Appena riesco a capire come caricare video un po’ più pesanti integro il post!!( ne ho delle belle, stay tuned)
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Era per capire quanto ti porti appresso di zaino/acqua/attrezzatura....
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.716
1.777
PARMA
Tornando alla bici, la struttura del telaio è esteticamente massiccia per via della forma della batteria, piuttosto corta ma più larga.
La batteria è alloggiata appena sopra al motore ed essendo piuttosto corta e centrale crea una buona distribuzione dei pesi, ci si accede togliendo la cover che è di un materiale semirigido,abbastanza flessibile, antiurto che non ha bisogno di essere pellicolato.
serve asportare la cover anche per caricare la batteria, in questo modo il trasformatore si aggancia direttamente , senza cosi creare ulteriori problemi con delle altre porte e i rispettivi cablaggi,(tipo ultimi problemi sulle giant), rimanendo protetto anche da sporco e umidità.
Per togliere la batteria dalla bici c' sempre una comoda serratura.
La strumentazione non è il massimo in quanto ad informazioni(la comparativa con la FLYON è IMPIETOSA) e nemmeno bella da vedere, ma è funzionale, con i due tastini su e giu si fa praticamente tutto, tranne il walk e il tasto di accensione e spegnimento che sono nella parte bassa ed il tasto luci che invece è nella parte alta.
c'è anche una porta per la diagnosi.
Il sistema è chiuso, non c'è modo di variare le assistenze, ma sinceramente con 5 livelli benspaziati più un automatico che lavora su 3 livelli centrali , c'è realmente bisogno di modificare qualcosa ? basta selezionare il livello più adatto al percorso e alla gamba ,che si trova l'assistenza giusta per ogni rider, on Command , premendo un tasto, senza instabili connessioni e soste con il cellulare in mano.
gli ho messo anche il preservativo, non si sa mai!!
Sulla strumentazioni ci tornerò più avanti,anche se forse è l'unico particolare non all'altezza della bici.
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.716
1.777
PARMA
La prima parte del percorso era su un tratto di asfalto per scaldarmi e per salire un po' di quota, ho provato sia a motore spento (si va bene e non ci sono trascinamenti),certo quelli con poca gamba come me senza assistenza sono costretti a tenere dei rapporti corti ed una velocità ridotta, ma nulla di impossibile, con calma si torna casa anche senza batteria!!
Con eco+ l'aiuto è al 50% si sente poco ma si sente, va bene per migliorare fiato e gamba, ma non è certo adatto a chi ha fretta, non consuma praticamente nulla, il range di autonomia con batteria al 100% è di 256km,non penso di poter dire quanto possa essere affidabile, e non ci tengo nemmeno a dimostralo.
ECO è perfetto per tenere una buona velocità con pendenze leggere e con fondo omogeneo, il consumo rimane sempre molto basso, OTTIMO per i giri Epici ( sempre se non si ha fretta e un allenamento medio, tra i "non ciclisti).
Con STD l assistenza è corposa e col rapporto giusto è ottima anche quando la salita si fa tosta, non è troppo brusca nemmeno nelle ripartenza da fermo.
High è un po' più di STD, ma sempre entro i 70Nm, è forse la meno utilizzata, anche perché, quando il gioco si fa veramente tosto si tende a passare direttamente in extrapower e agli 80Nm.
La piacevole sorpresa è stata la modalità automatica, le salite più tecniche le ho fatte con quel livello , cosi da non trovarmi con troppo spinta quando poteva mettermi in difficoltà.
La corona è z 38, in tanti la ritengono esagerata ma per me sul PWX-2 rende molto bene, in poche occasioni sono salito sul 50 posteriore e spesso pensavo di essere su un rapporto più corto di quello che avevo in realtà, dovrei provare un 36 per fare un paragone.
Questi sono due video dello stesso tratto (sassi smossi e pendenza piuttosto elevata) , on board e dall'esterno.
(inserire 00000 nella password li ho caricati come video privati e non ci salto fuori a modificarli, i prismi li carico commessi deve)
In questa salita invece, dopo un bel tratto cazzuto mi sono distratto un attimo e...
qui la conquista della vetta del Monte Salso.
Posso dire di essere veramente soddisfatto del comportamento in salita, nonostante la mia scarsa gamba e alla mia tecnica basata sulla improvvisazione , sono salito praticamente ovunque.
Domani qualche impressione sulle discese, Buonanotte!!
NONNOCICLISTA
708
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Sarebbe interessante sentire un esperto, sulle tollerenza delle portate massime, non solo dei cerchi o di tutta la bici, ma di tutto ciò che ci circonda nella vita di tutti i giorni (ascensori, auto, etc.etc.)
azzahaibike
2 Giugno 2020
242
61
torino
Riguardo alla corona da 38 secondo me caro dirt avendo la posteriore da 27.5 hai più accelerazione rispetto ad una 29 !!! Io sulla trance 29 sono passato da 36 a 34 e riesco a girare con la prima assistenza tarata la 75% e pressione gomme 1.4 /1.5 senza troppa fatica il motore è lo stesso della haibike!!!
Una curiosità dirt avendo provato la haibike con motore yamaha e avendo la haibike con motore flyon quale ti è piaciuta di più???
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.716
1.777
PARMA
Sto preparando una comparativa,sempre basata sulla mie capacità,gusti ed esigenze, con la FLYON e questa ALLMTN, a breve se riesco a capire come postare i video la pubblico!
Per la corona non ti so dire, dovrei provarne una più piccola,ma penso che anche lì sia una questione di gusti,ma siccome non sono avvezzo alle modifiche (non mi piace complicarmi la vita), essendomi trovato bene terrò la 38, che monta anche la FLYON ma che ha una funzionamento e in erogazione molto diversa.
