Guida batterie eBike di Bosch
Marcus
Verona
Scott E-Genius 720
come recita Bosch "
Le batterie sono inoltre protette dagli spruzzi di acqua. La pulizia con getto d’acqua diretto e l’immersione in acqua sono assolutamente sconsigliate.
", quindi se prendo un'acquazzone, rischio di danneggiare la batteria ?
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
", quindi se prendo un'acquazzone, rischio di danneggiare la batteria ?[/QUOTE]
Se è così io sono messo male...qui piove sempre
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
Non penso neanch'io di avere problemi se piove ...se la tua é dal 2013 che la usi vado tranquillo...
Vai tranquillo, la uso da marzo 2014, non ho mai controllato quanta strada faccio (abbastanza); di pioggia qualche volta, acquazzoni due memorabili: uno a scendere dal Tremalzo (garda) ed uno zona lecco.
Nessun problema.
Reactions: vicma56
azetaelle
952
740
lecco
tante
Finché sono montate sulla bici le batterie hanno i contatti in posizione protetta, quindi un acquazzone non provoca danni. Sul manuale si riferiscono alla batteria smontata, farle il bagno non é ovviamente una buona idea
Reactions: mauro56
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Ragazzi,
Domanda che spero non essere sciocca. Io carico la batteria direttamente sulla bici, la metto in carica al rientro dal giro e la lascio magari attaccata alla presa per un può di giorni finche non esco di nuovo. Sarebbe meglio staccare la batteria a fine ciclo carica, oppure la batteria taglia l'energia in entrata quando è piena e non ci sono problemi?Grazie
8.250
Il caricabatteria si spegne quando la batteria è carica, ma è sempre meglio, una volta completata la ricarica, staccarlo dalla rete.
Reactions: vicma56
Roys73
12 Maggio 2017
40
16
Venezia
Ibis Mojo SL
Ragazzi, un consiglio spassionato:
1) al rientro dal giro, metti in carica la batteria finchè non si accendono 3 dei 5 led, corrispondenti al 60%... (il 60% o 3 led accesi, come preferisci, è la percentuale di STORAGE alla quale tenere la batterie e preservarne il degrado)...
2) stacca il caricabatterie e lo spinotto
...il giorno prima dell'uscita, rimetti in carica la batteria per fornire il 40% mancante, fino a che i 5 led non saranno tutti accesi e la carica sarà al 100%.
Ricorda solo che le batterie agli Ioni di Litio o Li-Ion, se preferisci, si deteriorano sia quando le lasciamo scariche (appena terminato di fare il giro) sia quando le lasciamo troppo cariche (caricandole al rientro dal giro).
Ricaricare le batterie al 100% subito dopo essere rientrato dal giro, a meno che tu il giorno dopo non debba riuscire per un altro giro, è dannoso per qualsiasi accumulatore di questo tipo. La batteria la puoi staccare dalla bici, portartela su a casa e caricarla tenendo i led a vista, come farò io quando ritirerò la mia.
P.S.: Faccio notare che i "valori di stoccaggio" delle batterie riportati sui pdf Bosch sono:
- stoccaggio tenendo la batteria al 60% corrispondente a 3 LED accesi su 5 (questo valore riportato su una prima guida Bosch di qualche anno fa);
- stoccaggio tenendo la batteria tra il 30% ed il 60% corrispondente a 2 / 3 LED accesi su 5 (questo il valore riportato in una guida Bosch più recente)
Shimano, invece consiglia di tenere la carica della batteria, per un corretto stoccaggio, approssimativamente al 70%
Buon forum!!!!
Reactions: Claud64 and ZZorro
8.250
Il tuo consiglio vale se la batteria rimane caricata completamente per lungo tempo (settimane o mesi) non certo per pochi giorni.
Vi state facendo problemi per niente.....
Reactions: vicma56 and Gatto02
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Si, questa è la teoria, ma bisogna capire cosa si intende con stoccaggio. Secondo me, un conto è una fermata di 2gg a batteria carica, cosa diversa è lo stoccaggio per una pausa prolungata. (Esempio fermata pausa invernale).
Quello che tu scrivi posso anche condividerlo, ma nella pratica è difficilmente attuabile, salvo non essere schiavi della e-bile. Io quando rientro la carico, senza sapere esattamente quando uscirò di nuovo.. (nel mio caso dipende dal lavoro... potrei uscire la pausa pranzo successiva, come tre sere dopo)
Non è pensabile dare l'ultimo colpo di carica prima di partire (come del resto staccare la batteria al 60% di carica)
Reactions: Claud64
