GPS per tracce Gpx economico
Jonjon
7 Maggio 2022
20
Versilia
Scott Aspect eRide 930
Ciao a tutti, colgo l'occasione per presentarmi .
Scott Aspect eRide 930 in attesa di consegna.
Vi ringrazio perché sto leggendo le varie sezioni e mi sto facendo una cultura. Vengo quindi a chiedere Vs supporto.
Vorrei acquistare un computerino per seguire le tracce Gpx scaricate dai vari siti o create da me. Non cerco particolari caratteristiche in quanto, se possibile, utilizzerei lo schermo solo per le indicazioni sulla direzione da seguire. Non è necessario che sia cartografico, ma solo che al momento in cui fosse necessario cambiare strada me lo proponesse sul display.
Utilizzo quotidianamente un Garmin Fenix 7 Solar per monitorare tutte le mie attività e con il quale registrare eventualmente i miei allenamenti in bici, sia per quanto riguarda il percorso fatto, che per battiti/calorie etc, e con il quale sincronizzo tutto su Strava and company.
Detto questo, avete qualche prodotto da suggerirmi? Ho visto,tra gli altri, i Bryton e non sarebbero male, forse anche troppo validi per quello che cerco e saremmo sulle 80€.. Ma ditemi voi.
Grazie a tutti
sescot
11 Novembre 2020
168
88
Ivrea
BH Xtep carbon lynx pro 6s
Ho due Bryton 320. Ogni volta, al rientro, accendo e spengo bryton e smartphone almeno una decina di volte affinché scarichi la traccia sullo smartphone. Non è sempre stato così, l'ultimo aggiornamento è la causa di questa perla. Non sono il solo a lamentare questo problema a leggere le recensioni app.
Ce l'ho e lo tengo, ma non lo ricomprerei. Fermo restando che il 320 non è cartografico ma la app credo sia una per tutti.
Jonjon
7 Maggio 2022
20
Versilia
Ciao, ti ringrazio ma in realtà non mi serve la parte relativa alle tracce da sincronizzare sul telefono perché per quello utilizzo il Garmin Fenix. A me interessa la possibilità di caricare sul ciclocomputer le tracce in formato GPX da seguire mentre vado in bici. Non mi interessa quindi vedere la velocità, quanti km ho fatto oppure i battiti, perché per tutto quello utilizzo altro. Vorrei solo un prodotto da controllare al momento del bisogno per seguire il percorso che vorrei fare..
Reactions: sescot
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
la cartografia conviene averla, puo' sempre capitare che la traccia non sia percorribile o che ci sia la necessita' di accorciare per qualche motivo. valuterei un gps da outdoor o uno smartphone della mutua con schermo grande e sensore gps + app tipo strava o altra roba con cartografia valida. come prima esperienza la visuale ampia e' importante, molto piu' delle indicazioni di svolta. quelle acustiche non sempre sono facili da percepire, quelle sullo schermo non danno alcuna agevolazione rispetto all'orientarsi guardando di tanto in tanto lo schermo (la soluzione piu' naturale ed affidabile).
Jonjon
7 Maggio 2022
20
Versilia
Ciao, ti ringrazio per il consiglio. Effettivamente non avevo pensato alla possibilità di un percorso non percorribile..ma in tal caso scaricando i percorsi da servizi tipo Komoot, Trailfork o simi dovrei partire abbastanza sicuro della traccia.
Relativamente ai dispositivi invece non avresti nessun consiglio? Tra 50/100€ si trova nulla di buono?
6.228
4.329
Turbo Levo Comp
KIT CICLOCOMPUT.GPS SIGMA ROX 4.0 HR 30 FUNC.BLANC https://www.amazon.it/dp/B08YKDQSKL/?tag=mmc08-21
Premetto che non l'ho mai usato né visto di persona, ma la funzione che si collega con Komoot la trovo interessante.
Non ho capito però se ti permette di navigare semplici tracce GPX, come invece fa il Garmin Edge 130, se vuoi restare sempre su qualcosa di semplice.
Jonjon
7 Maggio 2022
20
Versilia
altrimenti per la Scott puoi montare questo , https://www.bosch-ebike.com/it/prodotti/kiox puoi caricare la traccia e seguirla , inoltre è cento volte meglio del comando originale
Ciao, grazie mille. Mi sembra una ottima soluzione, ma ho controllato sul sito e non credo sia compatibile con la Aspect 930. Devo vedere meglio comunque..ho dato solo un occhio veloce.
Penso comunque che alla fine opterò per il supporto Quadlock utilizzando poi un app per seguire la traccia sul cell..
Potrebbe essere la soluzione giusta?
Reactions: bertoperto
Jonjon
7 Maggio 2022
20
Versilia
bertoperto
27 Settembre 2016
662
388
MB
OsmAnd come app. è valida ed efficace a patto di usare un powerbank fissato sul tubo obliquo perché il cellulare acceso come navigatore consuma parecchio.
Jonjon
7 Maggio 2022
20
Versilia
Si, se non ti scoccia tenere lo smartphone sul manubrio. Tieni anche conto che la batteria dello smartphone con navigazione e schermo sempre acceso scenderà velocemente.
Ma acquistare un Garmin usato?
Magari utilizzando il telefono solo al bisogno..magari in punti critici o nel dubbio su quale strada percorrere...
Invece relativamente all'acquisto di un Garmin usato preferisco di no, nel caso prenderei un prodotto più economico oppure appunto una soluzione alternativa...
9.095
Se devi tirare fuori il telefono ad ogni bivio... Non ti godi più l'uscita.
Jonjon
7 Maggio 2022
20
Versilia
Sisi certo hai ragionissima .. ma pensavo eventualmente nel caso di dubbi sul percorso o altro..tendenzialmente il grosso del percorso magari lo studierei bene prima..però si..in effetti hai ragione non credo sia fattibile.. penso che le possibilità siano telefono con app sempre aperta...oppure un GPS da massimo 100€ solo per la mappa...non voglio spendere di più perché uso il Fenix per tutto e mi trovo bene al punto di non voler cambiare abitudine..
6.228
4.329
Turbo Levo Comp
Prendi il supporto da manubrio per orologi della Garmin e usi il Fenix per la navigazione, con 10€ te la sei cavata.
Reactions: Roby002 and sideman
9.095
se trovi un Garmin Edge 25 (ora fuori produzione) ti aiuta nel seguire una traccia gpx ma non è cartografico.
piccolo, ha pochi dati ma utili, si collega bluetooth...costo sui 100€
poca spesa....tanta resa.
Edge 25 Ne ho uno che non utilizzo da tempo, accetto offerte...;)
A 100€ do via un edge 520, senza fascia cardio :cool:
