Freni magura
Mattiii
29 Ottobre 2019
5
2
Cattolica
Turbolevo 2020
Ragazzi ho acquistato i nuovi dischi magura MDR-P da 220mm e li vorrei abbinare al mio impianto shimano saint con pastiglie shimano metalliche per la mia levo 2020.
Proprio oggi però un collega mi ha detto di aver letto da qualche parte sul web che questi dischi magura sono compatibili con le sole pastiglie magura sport, e incompatibili con tutte le altre in quanto tende a vetrificare i ferodi di altri marchi.
Premetto che mi sembra un affermazione al quanto improbabile, e sono consapevole che logicamente acquistare pastiglie disco e pompa ecc della stessa marca sia la miglior cosa, ma avendo impianto saint non ho nessuna intenzione di cambiarlo e questi erano gli unici dischi da 220 abbordabili (i braking costan quasi il doppio).
La domanda che vi pongo è: vi risulta ci siano queste incompatibilità tra questi dischi e pastiglie di altri marchi?
So che sono prodotti nuovi, e che non sarà facile trovare utenti che possono aver esperienze di questo tipo, però ci provo.
Grazie per le eventuali risposte
Hot
18 Settembre 2016
3.159
3.102
Prov. MI
Io mi preoccuperei piuttosto dello spessore della lama del disco.
I dischi Magura, se ben ricordo sono un paio di mm più spessi degli Shimano.
Forse è possibile montare dischi Shimano con freni Magura, ma non il contrario.
Ti suggerirei di informarti prima
Edit:
Magura sono 2 mm. spessore min. 1,8
Shimano sono 1,87 spessore min. 1,5 mm.
Reactions: sideman
Mattiii
29 Ottobre 2019
5
2
Cattolica
Turbolevo 2020
Si ho visto, ed è anche per questo che ho preso magura.
Mi spiego meglio, spessore maggiore del disco dovrebbe tenere temperature più basse a favore di una dissipazione del calore maggiore.
Riguardo la compatibilità non mi resta altro che attendere di provarli, se dovesse entrare credo sia a favore anche dei pistoncini che restando più all'interno della loro sede lavoreranno sicuramente in maniera migliore.
Sono tutte supposizioni, diciamo che la mia preoccupazione maggiore era che il materiale del disco fosse compatibile con i vari ferodi-compositi delle pastiglie commerciali, e che io non sia obbligato ad usare le pastiglie magura e-sport.
Resto in attesa di altri pareri, magari tra noi ce qualcuno di più esperto di me che sa consigliarmi.
Spacepadrino
2.597
2.230
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
La vetrificazione è comunque legata a quanto sei "attaccato" ai freni, i dischi da 220-3 sono nati per la reale esigenza di porre rimedio all'eccessivo stress a cui sono normalmente sottoposti gli impianti delle emtb che hanno avvicinato persone non avvezze alla guida in discesa.
Da qui è sottointeso che comunque se l'utilizzatore prima scendeva per 8 km pinzato con 203/203 o 203/180 e continua a farlo surriscalda anche i 220-3/220-3.
Che ogni costruttore di freni dica che il suo impianto renda al meglio con le proprie pastiglie dedicate create in fase di sviluppo del prodotto, ci sta, sono le basi del marketing.
Reactions: Climber Snail
Hot
18 Settembre 2016
3.159
3.102
Prov. MI
Ho l'impressione che le tue considerazioni siano sbagliate.
Sia per lo spessore, che potrebbe davvero essere un problema. Sia per la dissipazione del calore, temo che parti da considerazioni errate.
Ciò che dici sui pistoncini, poi, secondo me non ha senso
Spacepadrino
2.597
2.230
Dovendo cambiare il disco anteriore a seguito di un impatto con una roccia ho deciso di provare un Galfer da 223 mm non flottante.
Attuali pro?
Nessuno, solo dei gran problemi di montaggio pastiglie e allineamento pinza, proprio su dei magura MT5.
Alla guida secondo me peggio perchè prima con il 203 se esageravo a frenare comunque non avevo bloccaggio, ma riducevo la velocità mantenendo traiettoria e percorrenza. Ora o mi si chiude il davanti oppure sono troppo lento per affrontare alcune asperità. Su questo ci posso lavorare ma le sensazioni per ora non sono positive.
Mattiii
29 Ottobre 2019
5
2
Cattolica
Turbolevo 2020
Probabilmente hai ragione, non ho avuto esperienze simili quindi ripeto che le mie sono solo supposizioni.
Non mi resta che valutare la compatibilità dei componenti, e in tal caso di testarli, poi farò sapere.
Per quanto riguarda invece la posizione dei pistoncini, credo sia chiaro a tutti che lavorando più all'interno della loro sede garantiscono una performance maggiore. (Noto anche nel motociclismo).
Hot
18 Settembre 2016
3.159
3.102
Prov. MI
Che è uno sport diverso con materiali diversi.
Secondo me avresti dei pistoncini che striscerebbero sul disco. Con un bel concerto di rumori, suoni e stridii
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Accidenti!
Io ho avuto un riscontro diametralmente opposto.
Anche io ho montato il Galfer fisso da 223, e anche io ho impianto Magura (MT7 e non MT5, ma credo che la sostanza non cambi)
Anche io ho dovuto lavorare un po' per via del maggiore spessore del disco, ma dopo il corretto centraggio ho ottenuto una buona scorrevolezza; l'unico vero scotto è un po' di rumorosità in più per via di un maggior sfioramento delle pastiglie sul disco
All'atto pratico... una vera cannonata !!!
La potenza frenante è aumentata di un 10% circa (come logico aspettarsi, visto l'aumento di diametro), ma l'aspetto più eclatante è il meraviglioso, preciso e immediato mordente e la grande modulabilità. Visto che lo sforzo "al dito" si è molto ridotto, posso modulare la frenata con più scioltezza e leggerezza, stancandomi meno e potendo quindi gestire i movimenti della leva con precisione millimetrica
Insomma, il più grosso upgrade è la maggior resistenza al surriscaldamento e la miglior precisione d'uso, visto che la potenza frenante che richiedo è la stessa di prima ma ottenuta imprimendo meno sforzo sulla leva
Inoltre, quando serve più potenza frenante, ne ho...
NOTA: ho messo dei distanziali al posto della staffa di adattamento +43 perchè così potevo ottenere un centraggio pinza/disco più preciso.
Inoltre è una pratica diffusa in ambito moto, nella quale ho più esperienza e che quindi imi dà maggiori garanzie
Spacepadrino
2.597
2.230
Allora io ho le
Allora io monto le tue stesse pastiglie, e per non avere problemi ho dovuto reinstallare un serie al 60%. Quelle nuove le ho montate dietro con il disco più sottile perchè altrimenti avrei dovuto eliminare troppo materiale.
Io ho usato il supporto pinza GALFER il centraggio è più rognoso, comunque dopo un pò di uscite essendosi assestato un pò tutto, ci ho perso 1 ora è ho diciamo risolto.
Il discorso della maggior potenza con meno sforzo è sicuramente tangibile ma il mio cervello che è parametrizzato alle sensazioni del vecchio disco si deve ancora adattare. Io il problema l'ho avvertito soprattutto nella gestione dell'imprevisto sullo scassato pesante, dove prima anche strizzando i freni per la "strizza" comunque mantenevo una velocità tale da permettermi un pò più di galleggiamento. Ora se c'è fossetto e pinzo stai tranquillo che ci finisco dentro.
Reactions: 01coccobet
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Concordo. Anche le mie pastiglie sono grossomodo al 60%
Con le pastiglie nuove bisogna grattare un po'...
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Hai più provato? Come è andata?
Reactions: Giocody
Mattiii
29 Ottobre 2019
5
2
Cattolica
Turbolevo 2020
Buongiorno,
sono oramai 2 mesi che li utilizzo vanno piuttosto bene, non posso fare il paragone con pompa e pinza magura non avendoli provati, però la frenata è soddisfacente per l'uso che ne faccio.
Mi è stato consigliato anche di provare pastiglie billet per e bike (che costano una fucilata) o alligator, quindi quando caleranno le sinterizzate shimano farò la prova.
In conclusione per uso enduro l'accoppiata va più che bene, anche in discese piuttosto lunghe la leva resta in posizione e la frenata risulta piuttosto costante, resta da prendere in considerazione anche il discorso che ognuno frena " a modo suo " e c'è chi resta attaccato ai freni dall'inizio alla fine della discesa o chi invece li usa poco e nulla quindi è difficile dare un giudizio che accontenti tutti.
Reactions: monster74
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Ok, più che altro volevo sapere se il disco magura "funziona" su altro impianto, se avevi avuto problemi nel montaggio e allineamento pasticche.
Io vorrei montare il disco in questione su impianto Sram Cide R
Giocody
20 Ottobre 2016
1.203
1.111
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Quindi non hai avuto problemi di sfregamenti delle pastiglie dovuti al maggior spessore dei dischi?
Io ho montato i dischi Magura da 2mm e zero problemi, ma non ho esperienza diretta dei dischi da 2,2 su impianto Shimano.
Me lo consigli?
Giocody
20 Ottobre 2016
1.203
1.111
Conway eWME629
@Alberto Magnani
