Frenata rigenerativa
generall
18 Dicembre 2017
6
bologna
specialized enduro carbon 2007
Premetto che non ho una emtb, ma mi sto interessando....
L'attuale tecnologia applicata alla emtb è arrivata alla frenata rigenerativa? Ossia l'energia cinetica viene convertita in elettrica in fase di frenata? Ho sentito dire che Specialized ce l'ha. Non ho approfondito, ma sono perplesso. Comunque non sarebbe comandata dai freni, ma automaticamente quando il motore sente di essere trascinato. ??!!
giordanovic
7 Marzo 2017
1.374
624
Arcore
Però, a me piaceva!
Certo che in fuoristrada non serve, e proporre un costo solo per le cityb non sembra il caso.
8.250
Perchè in fuoristrada non serve?
Forse è il caso di fare un pò di chiarezza:
qualsiasi dispositivo che possa recuperare energia ha dei vincoli precisi di peso, funzionamento, utilizzo e resa per cui, l'eventuale impiego, debba risultare conveniente.
Peso: Nel caso delle ebike, la soluzione più praticata negli anni scorsi, consisteva nell'utilizzare nei motori Hub (sulla ruota) una funzione denominata regen che, opportunamente attivata, anzichè consumare energia assistendo la pedalata, ne recuperava parzialmente facendo trascinare il motore (in discesa ed eventualmente in frenata). In questo caso, lo stesso motore funzionava da dinamo (nel caso dei motori centrali, dotati di ruota libera, ne servirebbe una specifica) solo che essendo normalmente posizionato sulla ruota posteriore, comportava uno sbilanciamento dei pesi molto limitante in offroad.
Funzionamento: questa funzione era possibile entro un range limitato di velocità (tra i 5 e i 20 Km/h) con un recupero intorno il 30% dell'energia utilizzata per salire un tratto pari alla discesa.
Utilizzo: Più che in fase di frenata, auspicabilmente molto limitata specialmente nelle Mtb, era quindi un rallentamento continuo (una sorta di freno motore) che magari ai più prudenti poteva non dispiacere, ma per niente gratificante ai più........
Resa: se nel caso di lunghe e prolungate discese su asfalto il rendimento poteva risultare comunque interessante, nel caso di percorsi di mtb, il recupero risultava veramente limitato, con in più la penalizzazione dello sbilanciamento del peso già indicato.
generall
18 Dicembre 2017
6
bologna
Un po' di storia è stata utile, ma dobbiamo pensare a come risolvere le criticità.
Motore nella ruota: ovviamente bandito per non aumentare le masse non sospese
La frenata deve essere su comando, possibilmente nella leva del freno posteriore; magari nella prima parte della corsa si comanda, proporzionalmente allo spostamento, una frizione accoppiata alla ruota libera.
La molla di tensione catena nel cambio è un problema perché il ramo di catena inferiore deve essere sempre teso, come nelle moto; e sviluppare un cambio nel mozzo serio?
Io dico che ci arriveremo, non credo di essere un visionario. Per me il mercato c'è.
8.250
Scusa se faccio una battuta, ma sei di quelli che in discesa frenano?
A parte gli scherzi, il recupero di energia per avere un risultato accettabile, deve essere effettuato con una rotazione costante (vds. pale eoliche) che non è propriamente il caso nell'offroad tanto più se basato sulla frenata.
Poi, tutte le complicazioni che deriverebbero da un sistema che ovviasse a tutte le particolarità esposte e subentranti, assicurando al tempo stesso l'assenza di criticità su un mezzo per il quale oggi ci preoccupiamo di (tentare) di alleggerire quanto più possibile e semplificare (es. eliminando deragliatore e seconde corone), fermo restando la teorica possibilità realizzativa, si scontra con un paio di domande: il gioco vale la candela? c'è qualcuno industrialmente in grado (o voglia) di farlo?
P.S. Bosch sicuramente no.........
Reactions: vicma56
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
la criticità principale per una buona regen, oltre alla trasmissione, è la batteria, che a differenza di quella delle auto anche ibride, dove la frenata rigenerativa funziona, è piccola e permette una corrente di carica limitata: in una discesa ripida la corrente che potenzialmente potrebbe generare il motore usato come freno sarebbe di gran lunga superiore a quella accettabile dalla batteria senza pregiudicarne la durata nel tempo, ecco perché non vale la pena affrontare le complessità meccaniche ed elettroniche per poter implementare la frenata rigenerativa in una bici.
8.250
Nei sistemi a regen (come il BionX) in quel caso viene tagliata: non a caso avevo indicato che il range di utilizzo andava tra i 5 e i 20 Km/h max.
