News Forbidden Druid CorE e Druid LitE con Avinox
7.967
8.251
Comunque io sono veramente innamorato.
Un giro da 1650m di dislivello fatti in un'ora e mezza, con due belle discese, partiti alle 18.15 da Domodossola con una caldazza infernale, dopo poco più di mezz'ora eravamo al fresco a quasi 1700m.
Fatta tutta in turbo, sudando di più in discesa che in salita, tornato a domo con 21% di batteria.
Io boh, che devo dire.
per curiosità quanto pesi?
la salita era su asfalto?
bonzi
5 Gennaio 2018
373
235
Domodossola
Forbidden Druid Core
peso sui 65kg nudo. Salita tutta su sterrato, tre dei 4 segmenti che ci sono su strava sono con pendenza del 20% circa, un altro del 10%... però manca tutta una parte con risalita su carrabile tra le piste da sci che a occhio direi sarà anche quella tra il 15-20%. Il mio socio era munito della nuova AMflow, pesa 10kg abbondanti più di me, forse anche quasi 15, ed è arrivato col 9%
  • Angry
Reactions: Giocody
Andreaverona
25 Agosto 2021
1.351
1.158
Verona
A piedi
Se posso fornire i miei dati con motore m1, assistenze molto abbassate, in estate si fanno 2300/2400 mettendo gamba ma senza essere eroi e 2000 andando in giro in modo normale alternando un po tutte le assistenze.
In inverno la situazione cambia di 2-300m in negativo.
Freefra
2 Agosto 2021
1.885
2.253
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Sabato ho fatto il primo giro veramente al caldo con l'M1 e utilizzando per il 90% auto (400 watt 60nm assistenza 3-5 90%-200% più o meno) e 10% trail ( 600 watt 85nm assistenza 6-9 300%...500% circa più o meno quasi quasi) ne ho fatti 1600 con il 30% residuo (batteria da 600). Sono rimasto piacevolmente colpito da quanto sia migliorato il range con il caldo.
7.302
3.596
non mi ricordo, le percentuali che citi li desumi tu vero? perchè non credo ci sia modo di "vederle" da app o display? sono le famose percentuali di assistenza (quelle fino all'800%) vero?!
Freefra
2 Agosto 2021
1.885
2.253
Biella
si sono le percentuali di assistenza. da schermo ho impostato i watt ciclista e i watt motore e ti puoi fare un'idea di massima. Non esiste a mia conoscenza una tabella ufficiale che dia le % dei numeri di assistenza da 1 a 15. Sicuramente 1 è 25% e 15 800%. Il resto in mezzo si va un po' a spanne con le letture ( almeno 4 o 5 ogni secondo ) dei watt a schermo.
Mauron
24 Dicembre 2022
858
591
Palmi (RC)
Turbo levo
E sul marrone muti :D
Andreaverona
25 Agosto 2021
1.351
1.158
Verona
A piedi
Ragazzi domanda, stasera sono entrato in garage mentre la bici era in ricarica all'87%, caricabatterie ronzante e bollente quasi da non poterci mettere mano, è normale?
normale si... considera che quando è al 10% io la carico in 2-3 step... appena torno dal giro la riporto tipo al 50%... poi la sera prima del giro successivo gli do il colpo finale..
il carica se riesci non appoggiarlo a terra... fai in modo che sia sospeso cosi smaltisce meglio io faccio cosi... le prime volte volevo metterlo su un ghiaccietto di plastica di quelli del freezer... per me arriva a 80 gradi
Reactions: maramouse
bonzi
5 Gennaio 2018
373
235
Domodossola
Sì infatti essendomi reso conto di quanto è caldo ora lo lascio appeso al cavalletto. Io di solito non torno mai con la batteria sotto al 20%, quindi non la ricarico fino al momento di uscire, il giorno prima. Se invece torno con la batteria finita faccio come te...
bonzi
5 Gennaio 2018
373
235
Domodossola
Ieri sera mega uscita (per me) all-mountain/enduro.
In due ore di movimento 28kmX2050m di dislivello, chiaramente per farli così velocemente tutto trail e turbo gli ultimi 200m dell'ultima risalita. Arrivato a casa con 13% di batteria, tutta salita sterrata con vari impunti su rocce viscide dei sentieri, quindi con ripartenze in turbo.
Con me un'altra Forbidden (peso rider quasi 15kg più di me) e una nuova AMFlow (anche qui circa stessa differenza di peso), rispettivamente arrivati tutti e due praticamente a 1%, abbiamo scoperto che dal 5% in giù abbassa l'assistenza, ma ti lascia comunque una bella spinta.
Epica questa velocità, però razzista, lo possono fare solo biker con Avinox in queste tempistiche, infatti non abbiamo invitato altri amici perché saremmo dovuti tornare con le torce....
