Focus Sam2 Battery
paoloc971
10 Ottobre 2017
220
81
torino
Focus Sam 2
Si già sentito, però la loro batteria pack da 250 wh, da possibilità di utilizzo batteria e allo stesso tempo ricarica la batteria a 4ampere l’ora quindi velocissima, in caso di gara nel controllo orario quasi la ricarichi tutta
4ampere l'ora ci impiega quasi 2ore per 250Wh
andrea.cesa
54
23
Gubbio
Trek Remedy
Posseggo una e bike con motore shimano e batteria esterna da 504 wh, esistono batterie shimano piu "piccole", diciamo come quelle della focus da montare esterne? oppure meglio ancora esiste qualcuno che produca batterie diciamo compatibili da usare in sostituzione di quella originale?
Comaz
24 Luglio 2018
65
55
Padova
Focus Sam²
Io credo che si possa montare altri tipi di batterie tutto sta nel trovare chi le potrebbe fare........
Se non sbaglio la batteria originale è composta da 30 celle, considerato che ha una capacità di 10,5 Ah dovrebbero essere da 3500mA, non so se esistano celle con maggiore capacità e altrettanta affidabilità in commercio.
Aumentare il n° di celle dal punto di vista degli ingombri sarebbe anche fattibile: ci starebbero comodamente altre 6 selle in lunghezza, ma non è così banale creare un supporto stagno che si possa fissare saldamente all'interno del tubo obliquo.
Di sicuro in Focus avrebbero tanto margine per lavorarci se solo volessero.
mugnax
21 Gennaio 2019
35
40
Pisa
ibis
Può funzionare da batteria aggiuntiva o a bici spenta lasciando accesa la borraccia ricarica la batteria primaria, così mi hanno spiegato loro per telefono stamani
scusa ..mi sono perso... come possibile prossimo acquirente di una Sam ... mi interessa l'argomento batteria aggiuntiva , se ho capito bene questa che dici puo essere utilizzata con la Sam come batteria esterna aggiuntiva ed è come una borraccia ? ... capito male ?
bomba a mano
17 Gennaio 2019
117
Montevarchi
Orbea Wild H20
Si la Sam ha la possibilità di montare una batteria esterna, che trovi in commercio ma che esteticamente non è il massimo, in commercio trovi anche queste soluzioni “non originali” a forma di borraccia con la stessa capacità, quindi raddoppi l’utilizzo della tua Focus......bici superlativa!
Reactions: mugnax
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Dunque se ho capito bene: la borraccia si collega al connettore originale della batteria della Sam. Perciò è un power bank. La corrente erogata va sempre e comunque da quella originale al motore, non c'è un parallelo. Corretto?Il vantaggio è che non vado a modificare cablaggi, lo svantaggio è che funzionerà solo sulla Sam dove c'è quel connettore disponibile...
mugnax
21 Gennaio 2019
35
40
Pisa
ibis
questa è un'ottima notizia ... infatti a me la Sam piace proprio xche è leggera e giusta per i giri che generalmente faccio io ... però mi frena un po il fatto di non poter avere un po piu di autonomia per giri piu impegnativi , e francamente la batteria esterna originale neanche a me piace esteticamente , dove si puo vedere una foto di questa borraccia/batteria? ... hai delle foto ?
ROBIX
497
395
rovereto
9.095
Perché in gara si può usare una sola batteria, ed è difficile con una sola batteria da 378 chiudere una gara con 1500-1600 dsl+
Se intendi partecipare a gare del circuito e-enduro, mi pare di ricordare, che non è possibile ne modificare le batterie originali, ne montarne di aggiuntive. Nel caso della Focus, si intende come batteria originale solo quella interna al telaio da 370Wh.
9.095
Non so come funzionino queste batterie di terze parti, però conosco il sistema adottato da Focus.
Le Sam² e le Jam², hanno una batteria interna non rimovibile e un cavo con connettore stivato sotto il tubo orizzontale, nel caso di montaggio della seconda batteria originale, per utilizzarla si dovrà staccare il cavo dal telaio e attaccarlo alla batteria secondaria, escludendo la primaria. Di fatto si hanno 2 batterie indipendenti che si utilizzano singolarmente, prima una e poi l'altra.
Reactions: cina46 and eagerly
bomba a mano
17 Gennaio 2019
117
Montevarchi
Orbea Wild H20
No non faccio quelle, faccio qualche superenduro e toscano enduro series( dove basta tranquillamente la batteria che c’è)
ROBIX
497
395
rovereto
questa cosa è TOPPISSIMA ... e di quanto si incrementa la durata con questa ? , che se ho capito bene non va in parallelo ma è proprio una seconda batteria giusto?
mi chiedi troppo, non è la mia bici mi ricordavo di averla vista e l'ho postata, cmq è vero che l'originale è sgraziata ma ha più capicità e garanzia, io andrei di quella e fanculo l'estetica
mugnax
21 Gennaio 2019
35
40
Pisa
ibis
no non è cosi, ho appena parlato con Bertana, (gentilissimo ed esaustivo) ... mi ha spiegato come funziona, la batteria ausiliaria va collegata al connettore normale con un cavo originle che lui fornisce , durante l'uso viene utilizzata prima la batteria ausiliaria e dopo quella originale che è nel tubo della bici , solo cosi puo funzionare , praticamente è una fera estensione della batteria originale che viene letta dal filmware , quindi si hanno tutte le indicazioni sul display .
