Fantic XF1 Integra
Rino Raffaelli
2 Gennaio 2018
288
271
Volano TN
Fantic XF1-Santa Bronson-Giant Reign-Mondraker Summum
stamattina ho fatto un giro partendo con una temperatura di -2 gradi , sono salito ad un'altezza massima di 1300 mt con cielo nuvolo e ghiaccio leggero nelle pozzanghere e fango leggero .ho finito la batteria dopo 1300mt e 32 km lasciando sempre la prima modalità e qualche breve rampa sul 2 . stimo un calo della durata della batteria dal 35 % dovuto al freddo . chiedo se chi ha la bici da più tempo ha notato prestazioni simili
Di certo il freddo non aiuta l'autonomia, ma nel tuo caso è esagerato.. L'inverno scorso in uscite sottozero, C'era massimo un calo del 5%.. Oggi temperatura attorno a zero, 45 km circa, arrivato a 2450, partendo da 800 circa.. e ne ho avanzata..
Inviato dal mio DUK-L09 utilizzando Tapatalk
Reactions: Lucchio.54
Fiora67
2 Settembre 2018
14
cannobio
focus jam 2 -specialized levo-focus raven carbon
scusa: sai quanti gradi c'erano a 2450 metri?
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Anche secondo me il freddo non può incidere così tanto, anch'io ho rilevato circa un 5% di calo come Rino e d'inverno esco praticamente quasi ogni settimana. Buone pedalate.
piri 54
2 Aprile 2018
7
intense tracer 2
stamattina ho fatto un giro partendo con una temperatura di -2 gradi , sono salito ad un'altezza massima di 1300 mt con cielo nuvolo e ghiaccio leggero nelle pozzanghere e fango leggero .ho finito la batteria dopo 1300mt e 32 km lasciando sempre la prima modalità e qualche breve rampa sul 2 . stimo un calo della durata della batteria dal 35 % dovuto al freddo . chiedo se chi ha la bici da più tempo ha notato prestazioni simili[/QUOTE
piri 54
2 Aprile 2018
7
intense tracer 2
Anche io nel giro di stamattina ho notato per il freddo un consumo abbastanza superiore ,sicuramente per il freddo. sono comunque riuscito a tornare anche perche dopo e quasi tutta discesa .
fionda
21 Ottobre 2018
12
Fantic xf1 integra 180 enduro
Ciao a tutti, qualcuno a mai provato a spostare il sensore di velocità, mettendo magnete sulla pedivella?
In youtube mostrano come fare e pare funzioni, in questo modo sensore rileva la cadenza della pedalata.
Credo che quindi moltiplicando per lo sviluppo dela cfr , in base al diametro delle ruote, si raggiungano velocita sempre inferiori a quella limite, per cui il motore continua spingere e si raggiungono velocita oltre i 40 km, mentre il display mostra una velocita inferiore.
Mi piacerebbe provare, anche se non conosco quali possano essere i rischi associati sul motore....
fionda
21 Ottobre 2018
12
Il mio display ha ancora 4 livelli di intervento, il turbo è devastante, ma utilizzarlo non è "etico" per uno che ha sempre girato in muscolare.
Grazie per i consigli , io ho montato invece uno sram ex 1 8v - 32 11-48. Originale.
Consigli di cambiare? E per la velocita che dici ?
Robmonti
28 Ottobre 2018
17
Atala
qualcuno utilizza per la beneamata Fantic Integra il portabici (da gancio traino) Thule Easyfold ? vedo che le ganasce pur capaci non riescono ad agganciarsi all'enorme tubo obliquo per cui pensavo di agganciare l'orizzontale (anche lui obliquo peraltro....!!!), per intenderci il tubo sopra che da sotto la sella va sotto al manubrio....
avete esperienze o suggerimenti ? grazie
Rino Raffaelli
2 Gennaio 2018
288
271
Volano TN
Io la aggancio normalmente appena più alto del triangolino di rinforzo tubo sella, senza stringere più di tanto, le bici le tengo ferme con una fettuccia.
albertoalp
3.730
Casale Monferrato
Io ho il portabici della Bmw. Riesco con braccetto corto a stringere il tubone snteriore ma ho fatto due buchini nella vernice. Così uso il braccetto lungo mettendo la bici purtroppo sui bimari esterni tenendo la bici sul tubo orizzontale ma mettendo un cartone per non rovinare la vernice. Faccio così da alcuni mesi e non ho avuto nessun problema.
Per quanto riguarda il consumo batteria invece la cosa non è assolutamente normale. Si dovrebbero fare almeno 60 km e djslivello almeno di 2000 metri. Dul mio precedente Bosch il freddo incideva è vero ma solo 5-10 per cento.
sailfast
lombardia
Fantic integra xf1 160
Domanda ai possessori di Fantic xf1 integra con Brose: e' una mia impressione o avete notato anche voi che con il freddo il motore Brose e' molto piu' silenzioso ?
Rino Raffaelli
2 Gennaio 2018
288
271
Volano TN
Non mi sembra cambi molto con la temperatura.. Facilmente a freddo, la cinghia cigola un po' di più, ma dopo i primi 10 minuti va in temperatura..
Io ho trovato differenza di rumorosità tra le due bici, una, (la prima) con il "diamante" con tre livelli, è molto più silenziosa (come motore) della seconda, che ha i quattro livelli.
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Bella anch'io ho ordinato gli adesivi nuovi della forcella ma con la sfumatura come quelli originali... Poi ho ordinato un disco nuovo mod Ashima sempre con anima ergal rosso
Reactions: Superluvi62
