Ebike e trasporto in auto
tpx
499
175
Quindi la mia gialla è ok? Sul cartello carichi sporgenti, non vale la regola dei 3/10 del veicolo? Per solo quel pezzo di manubrio?
R
robysan
Guest
Scusate, ma si sono accavallati due discorsi.
Quando intendevo "equiparati ai carrelli appendice" intendevo per quanto concerne: la velocità massima, la targa ripetitrice ed cartello carichi sporgenti, ma non in termini di omologazione. Questo perchè non sono omologati e ciò per quanto previsto nella direttiva Ministeriale Prot. N. 2522/4332 - D.C. IV n B103 - del 27 novembre 1998, laddove:"Le strutture portabici ancorchè non omologabili sono tuttavia accessori leggeri ed amovibili che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo ili aggiornamento della carta di circolazione. Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio". Pertanto nessuna omologazione e revisione a seguito del mezzo trainante.
Per quanto riguarda la misura dei 3/10, purtroppo la regola non è chiara. Si deve calcolarla estensivamente dalla fine della sagoma compreso il portabici, oppure restrittivamente dalla sagoma della vettura? Bel rebus! Nel dubbio meglio mettere il cartello.
per completezza: http://www.autoline.it/News/Fapa/Normeportabici.asp
I rimorchi TATS (es. un portamoto adibito a portabici) e quelli ad "uso "lavoro", hanno una loro omologazione specifica (libretto e targa) e fanno il le revisioni come un qualsiasi mezzo motrice.
I rimorchio "carrello appendice" (rimorchio leggero) può non avere un'omologazione, quindi può circolare soltanto se abbinato ad un autoveicolo munito di regolare gancio di traino (omologato), per cui diventa sua parte integrante e soltanto da questo può essere trainato. Non essendo provvisto di documento per la circolazione, le sue caratteristiche tecniche vengono riportate sulla carta di circolazione dell’autoveicolo trainante. In sede di revisione dell’autoveicolo il carrello appendice deve essere sempre presente. Il proprietario di un carrello appendice che non intenda più usarlo deve procedere alla sua cancellazione dalla carta di circolazione dell’autoveicolo trainante (non necessariamente anche il gancio).
In più, si può anche omologarlo ed in questo caso circola provvisto di una sua propria carta di circolazione e può essere trainato da qualsiasi autoveicolo equipaggiato con regolare gancio di traino (questo è il caso a cui mi riferivo precedentemente con: "ma nessuno mai lo fa scrivere........").
Ovvero in questo caso diventa come un TATS.
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
54
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
si...dal calzolaio, quello che fa le chiavi, ecc....non ricordo il prezzo ma non mi sembra caro....puoi RIFARE anche quella della macchina se rovinata...se invece ne perdi una non saprei
tpx
499
175
Appurato che metterò la targa gialla, rilasciata ad hoc, siamo sicuri che quei pochi cm di manubrio che esce al fondo obblighi al cartello carichi sporgenti?
R
robysan
Guest
Vedi, nella circolare che ho postato in precedenza c'è un punto che recita: "In ogni caso la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni ciclisti o motociclisti".
Ora, indipendentemente se calcolare l'ingombro dal filo vettura o da quello della struttura portabici, è chiaro che per fini puramente assicurativi meglio premunirsi di cartello. In più, appunto perchè la circolare non fa distinzione tra portasci, portabici da tetto, portabici da portellone, potrebbero sanzionarti anche per una qualsiasi sporgenza longitudinale di quello a gancio. Per cui personalmente lo applicherei sempre anche in assenza delle biciclette.
Melius est abundare quam deficere.............
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
54
chamonix
io nel dubbio ne metto 2 visto che sporge a destra, sinistra, e pure in fuori
R
robysan
Guest
Come ho scritto in precedenza, c'è in vendita, presso i market accessori per camper, una specie di braccio snodato con in cartello incorporato, simile all'adattatore per il fissaggio delle bici.
Una volta regolato, toglierlo e metterlo è un secondo e non ha tiranti elastici.
In alternativa puoi auto-costruire uno scorrevole sul portabici, anche questo reperibile nei market.
per rendere l'idea:
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
54
chamonix
questo è quello che hai linkato tu http://www.camperfaidate.it/faidate/169-cartello-carico-sporgenti
Il Pat
9
Genova
Ciao,
fatta oggi richiesta della targa ripetitrice, 80,00 € e devo comprarmi anche lettere e numeri....
Riguardo ai limiti di velocità, da codice della strada la vettura con rimorchio è considerata autotreno quindi 80 km/h in autostrada e 70 Kmh in statale.
Parlo per esperienza, ho rimorchio multiuso leggero peso lordo max 750 kg, ha la sua targa bianca sul timone con tanto di libretto di circolazione ma niente certificato di proprietà e sua piccola polizza di RCA (attiva quando non agganciato a veicolo) ed una volta è stato anche revisionato, mi pare nel 2002 dopo i 4 anni dalla prima immatricolazione, poi hanno tolto l'obbligo.
tpx
499
175
Il portabici non è considerato rimorchio. Non fare terrorismo...
Il Pat
9
Genova
Non voglio fare terrorismo, assolutamente, ma qualcuno ha detto che con i rimorchi si può andare a 130 kmh, non è proprio così.
Il portabici non è un rimorchio perché tecnicamente non è trainato, non ha almeno unasse ruote, ma è sospeso, ed considerato appendice e non paga neanche il supplemento sul pedaggio autostradale.
R
robysan
Guest
Fai confusione tra carrello appendice e rimorchio TATS.
Leggi le circolari precedenti (del Ministero dei trasporti e della Polizia Stradale)!!!!!
Il portabici da gancio ha le medesime prerogative di uno da tetto o portellone!
