E-Mtb moustache
8.250
ho chiuso il giro a 48km e gli ultimi 4 senza batteria...credo che il consumo massimo si attesti sui 40km... se si risparmia si può arrivare a 80-90km, mentre i 170km teorici sono come per le auto se ti metti in autostrada di 5^ a 90km/h e strada piana e puoi farci 25-30km con un litro!
L'unico difetto se tale si può considerare, è che nelle salite molto ripide il 46 posteriore non è sufficiente "perché le pedivelle girano come se avessi un 35 denti sull'anteriore, non lo dico per modo di dire, l'ho proprio letto su una scheda tecnica." il pignone davanti è da 14 denti, a tutto vantaggio della catena che non va mai sotto sforzo in modo bestiale, ma per effetto dei due differenti moti, le pedivelle girano come se davanti ci fosse un 35.
Un solo appunto: dovrai abituarti a considerare l'autonomia con un mix di Km/dislivello: parlare solo di Km. è fuorviante.:)
Riguardo il virgolettato, hai fatto bene a precisarlo, perchè qui, come funziona il Bosch non lo sa nessuno...........:p:blush::cool:
e-mikia
3 Febbraio 2017
286
70
veneto
TurboKenevo-Expert2022
L'unico difetto se tale si può considerare, è che nelle salite molto ripide il 46 posteriore non è sufficiente perché le pedivelle girano come se avessi un 35 denti sull'anteriore, non lo dico per modo di dire, l'ho proprio letto su una scheda tecnica. il pignone davanti è da 14 denti, a tutto vantaggio della catena che non va mai sotto sforzo in modo bestiale, ma per effetto dei due differenti moti, le pedivelle girano come se davanti ci fosse un 35.
- ma non è un difetto. è la sua caratteristica. 14 x 2,6=36,4 (se ti sembra un 35 sei anche fortunato:cool:) Devi "tarare" la pedalata in base al dislivello del giro, e andando alla velocità dei muscolari scarsi, come vado io, in Eco, ti dura quasi sempre per 1500 di salita. E se fai i trasferimenti a quella velocità, poi non ti devi lamentare.
- Invece, mi interesserebbe moltissimo sapere se nel tratto senza batteria, ti sei accorto di dover spingere di più, come se avessi un attrito o un trascinamento, oppure ti sembrava una bici normale??
- Parentesi - io da 2 anni uso i pantaloni lunghi (Forclaz - Deca - ci sono estivi e invernali) se non è caldissimo. I miei giri sono al 90% sopra quota 1000. Ti salvano da tagli, strisciate, scivolate e anche dai pin dei pedali quando devi spingere la bici in situazioni mica comode.
- Aspetto anche di sapere se monti i pneus da 2,6 ai quali pensavo anch'io, ma avrei delle remore per via della larghezza del cerchio.
Reactions: alexnotari65
Tony
12 Febbraio 2017
33
30
MONTESILVANO
moustache samedi 27 race 6
tu 14 x 2,6 dove l'hai preso? io 35 l'ho letto su una scheda tecnica, non è una mia impressione. pedalare un 35 o 36 che sia, su salite molto ripide inevitabilmente giri lentamente anche se dietro stai col 46, e quindi l'apporto del biker è limitato. con la bici che ho tolto alle massime pendenze andavo col 22/36 e riuscivo a far girare correttamente le gambe! non riesco a fare altrettanto con 35/46. per quanto riguarda la scorrevolezza a motore spento, certo che occorre spingere di più, per non affaticarmi andavo a circa 25km/h. ma anche tu hai una race 6? Forse cambierò anche i cuscinetti della ruota anteriore che scorre meno della posteriore. l'ho notato a bici sollevata, sul cavalletto, verificando chiaramente se non fosse dovuto al contatto delle pasticche. comunque la pressione la tengo a 1,5 bar, non avverto la necessità di averle a meno come dicono certi che le tengono a 1,2 bar.
gaghigno
15 Novembre 2016
37
4
siena
Ma il tuo Rivenditore non è stato in grado di dirtelo? :rolleyes:
Ragazzi era per ridere!!!!!!!:D:D! e per far du battute alla spec.!!!:mask:
mamma mia come ve la siete presa!
Cmq domenica l'ho provata e và veramente bene...:heart_eyes:
unico problema è che ieri mentre ci facevo un giro intorno casa, l'ammortizzatore posteriore si è bloccato tutto compresso....portato dal si vende mi ha detto che a Moustache è presente questo problema , già successo anche su altre race 6...ora aspetto incavolato nero che me lo sostituiscano o che lo riparino...:mad:
Reactions: Nicotrev
5.926
2.798
È un dato di fatto. Bosch tramite ingranaggi interni moltiplica per 2.5 volte il pignone che monti, per cui il tuo 14 è in realtà analogo ad una corona da 35, io monto il 15, per cui 37/38.
e-mikia
3 Febbraio 2017
286
70
veneto
in un altra discussione, uno dei conoscitori bosch (franz-e) disse che si arrotonda a 2,5 ma in effetti è un 2,6.
bosch vs yamaha - attriti ......
Per il 36 vs.35 vedi che ho messo la faccina per sottolineare il tono ironico dell'affermazione. Io vengo da Haibike allmnt da 27,5 (non plus) e avevo il 16/42 (nasceva con HansD da 2,25 e io pedalavo invece le 2,5" mooolto più lunghe di svil. metrico) con la 400watt e pur essendo una schiappa
(90 kg su 175-h e 63 anni e cardiopatico) non ho mai avuto la tua sensazione perché in salita andavo alla velocità del più lento dei muscolari del gruppo
e in Eco mi è sempre bastato. Ora ti danno il 14/46 per compensare il diametro maggiorato delle 27,5plus simile alle 29" e se fai un po' di calcoli con lo sviluppo metrico capisci se giri un po di + o di -. Infatti per quanto riguarda la gomma da 2,6 a cui sto pensando anch'io si potrebbero avere dei vantaggi (minor peso e attrito, più agilità, minor sviluppo metrico che ti viene incontro nelle pendenze - l'unica incognita è la larghezza del cerchio, che è veramente largo, per cui bisognerà provare - e se fai plus davanti e miniplus dietro -o viceversa-puoi anche giocare un ci.ci.nin con l'angolo di sterzo)
Da 5 mesi ho venduto la bici, ma non corro da luglio per infortunio diverso, ma mi arriva la Race8 a giorni (SPERO). Per quanto riguarda la scorrevolezza, nella mia vecchia bici avevo veramente un handicap senza motore, praticamente inutilizzabile, se non per pochi metri e in piano, e in un altra sez. del forum qualcuno chiedeva se poteva essere dovuto alla rotellina di rinvio che ha solo l'haibike, per annullare (questo effettivamente si) l'effetto ckik-back prodotto dalla pedalata quando il fulcro della sospensione non corrisponde al centro del movimento centrale (praticamente mai), mentre in scorrevolezza pura era imbattibile pur con le gomme 2,5 -avevo cerchi iodine3- e non l'ho mai lavata con la lancia, ma solo canna da giardino (non so se fosse per quello)
9.095
Anche altri marchi utilizzano l'espediente della rotella di rinvio, vedi Bergamont...
Attento, si parla di kickback quando pedalando colpisco un ostacolo, la sospensione si comprime, il carro ruota e il perno posteriore disegna un arco di curva che si distanzia dal movimento centrale, visto che la catena non è elastica, come effetto ho una rotazione dei pedali all'indietrodi un tot. di gradi, rendendo più dura la pedalata. In pratica si generano forze contrastanti, quindi il kickback non è prodotto dalla pedalata, ma la affligge.
Questo fenomeno presente in modo evidente i monocross con fulcro molto alto.
e-mikia
3 Febbraio 2017
286
70
veneto
Ok. Però quel rinvio dell' Haibike lo annulla (quasi totalmente) mentre con certe geometrie -e senza rinvio- te lo porti dietro pietra dopo pietra e alla fine si somma al resto di fatica. Della Bergamont non sapevo ma non ne conoscevo nemmeno l'esistenza. Si. in effetti sono andato a memoria. il nome di tutti gli effetti delle varie geometrie posteriori non li ricordo. Anche qui bisognerebbe aprire una discussione, più che altro divulgativa, (perché sarebbe eterna) sulle geometrie delle sospensioni posteriori, quadrilateri, giunto horst reale o virtuale, pivot vari, ammo flottanti etc.
Reactions: Nicotrev
ganimede
7
Tolentino
Focus jam 6.9
ARRIVATA!
Finalmente dopo lunga attesa è arrivata la trail 8, le prime impressioni sono di una bici che da 'confidenza' è come se fosse la mia da sempre, molto maneggevole (rispetto altre e.bike che ho provato). Taglia Ok.è una M, sono alto 173 cm, avevo paura fosse grande, ma è ok senza nessuna modifica.
Molto soddisfatto, adesso spero di godermela su e giù per le colline.
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Ciao a tutti sono un nuovo "possessore" di Race 9......
Possessore tra virgolette perché in realtà fisicamente non ce l'ho ancora.....l'ho ordinata ieri......
E mi arriva a fine maggio.....che palle ancora 2 mesi e mezzo.....
È da tempo che ritardavo una prova seria di una ebike, perché conoscendomi sapevo che dopo una giornata di prova, l'avrei subito acquistata.....e infatti così è stato.....provata sabato e ordinata dopo 4 giorni di "battaglie psicologiche".....ahahaha
Ho provato una Race 6 ed è stato amore da subito.....sia in salita che in discesa......
Alla mia Race 9 cambierò solo il manubrio, che preferisco con più rise.....anche perché sabato sulla Race 6 sentivo il manubrio molto molto basso....
La sella in discesa sulla Race 6 la sentivo invece troppo alta e non si poteva abbassare di più, ma per fortuna sulla 9 si può far scendere di più il tubo del reggisella nel telaio, quindi non dovrei avere problemi da questo punto di vista.....
Magari finite le gomme con cui escono, ci monto una Minion davanti e sono tentato di provare la Michelin posteriore Force AM da 2,6.....
La monto Purion perché quel computer gigante centrale con cui esce di fabbrica, per un uso un po' "aggressive", è troppo a rischio rottura.....
L'unica menata del Purion è che la centralina è nel telaio della bici e non integrato nel computer, quindi se lo rompi per cambiarlo e collegarlo alla centralina devi smontare mezza bici....
A Brescia oltretutto c'è un negozio che fa il noleggio a lungo termine: sostanzialmente il leasing che si fa per le macchine......anticipo, 12 o 23 rate e riscatto finale se vuoi tenerla o, senza pagare altro, la restituisci.....
Se no vai avanti a pagare le rate e prendi il modello nuovo.....
Trovo molto interessante questa opportunità che, per le auto, trovo invece una "costrizione inutile" (il nuovo modello di un'auto è pressoché uguale al vecchio).....in ambito emtb nei prossimi 5/10 anni credo che ci saranno parecchie evoluzioni; credo e spero nella direzione di una diminuzione dei pesi e di una maggiore durata delle batterie: poter seguire questa evoluzione senza grossi esborsi economici in uniche tranche, ma facendo piccoli esborsi continuativi, non è male.....
8.250
Non è così: il software del Bosch (quello che chiami centralina) è nel motore; Il Purion è un comando semplificato ma che fa le sue funzioni esattamente come le fa l'Intuvia.
Entrambi sono collegati al motore da un cavo con lo stesso connettore: basta sfilare quello dell'Intuvia e collegare quello del Purion, così come, nel caso di rottura di quest'ultimo, lo si sfila e si sostituisce.
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Ah ok grazie della precisazione......
Ma è un'operazione easy da fare?
Siccome mi conosco, ho già ordinato un Purion di scorta da portarmi dietro.....se sfondo il Purion sui sentieri riesco a cambiarlo senza troppi problemi?
8.250
E' una operazione abbastanza semplice..... in officina o a casa; direi che non lo è proprio nei boschi, ma stai tranquillo che non ne avrai bisogno: il Purion è stato adottato da molte case proprio in sostituzione dell'Intuvia che era sicuramente più esposto.
e-mikia
3 Febbraio 2017
286
70
veneto
ARRIVATA!
buon segno. stanno arrivando. il mio mecca non dovrebbe avermi raccontato frottole. ha detto che arriva a giorni. Speriamo ... Quindi, ti trovi bene col manubrio da 76 tu che sei 1,73?? io sono 1,75 e mi parrebbe largo
ganimede
7
Tolentino
Focus jam 6.9
Risulta anche a me un pochetto larghino, ma ho il timore di accorciarlo perdendo così un pò di guidabilità in discesa. Per il momento lo terrò così poi se dovessi riprendere un pò di forma nei bracci, accorcerò!!!
