e-mtb e disabilità
Adelio
2 Novembre 2018
270
131
Recoaro Terme
mtb Corratec
ciao a tutti
affronto un problema particolare, del quale non so assolutamente nulla, e chiedo il vostro parere e consiglio. Ho un'amico che è privo di un braccio. Guida una mtb modificata con tutti i comandi su un lato ed è uno sportivo. Secondo voi è possibile modificare una e-mtb semplificando i comandi e/o riducendoli al minimo?
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.769
3.215
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Direi di si, basta spostare il comando delle assistenza sul lato che usa e non ci sono problemi, magari su alcune e-bike è più complicato xke è collegato direttamente al filo elettrico, su altre invece funziona Wireless quindi è ancora più semplice
7.320
3.338
Ecco un caso in cui sarebbe utile un cambio integrato.
Tipo cambio automatico
Un po' come l'assistenza elettrica(emtb in primis)che aumenta con l'aumentare della spinta sui pedali .
Secondo me esiste...ma nel mozzo
Cosi avrebbe solo il manettino delle assistenze.
Purtroppo c'è solo questo credo,ma ci vuole un "comando" che essendo non meccanico sarebbe comunque più gestibile.
7.787
Canicattì
La mia
L'unico comando aggiuntivo, indispensabile, è quello del controllo motore: assistenze, walk ecc. Che può essere semplice oppure con display integrato. La stragrande maggioranza sono a sinistra. Alcuni probabilmente possono essere spostati da un lato all'altro. Altri è più complicato perché non sono simmetrici (specie quelli con display) e quindi spostandoli non sarebbero ergonomici da azionare. E hanno un cavo che potrebbe essere corto. Per cui prima di fare l'acquisto di una piuttosto che un'altra ebike, va valutato col venditore se il comando è spostabile e poi utilizzabile. Per esempio i comandi con soli pulsanti ce li hanno Specy, il nuovo Bosch 2022 (quello con batteria da 750), il Bosch Gen4 (batterie da 625 e 500) montando i sistemi Smartphone hub / Cobi bike https://www.bosch-ebike.com/it/prod...MItZKPmaGH9AIVB-h3Ch31mAkzEAAYASABEgIvPfD_BwE , le nuove Rocky Mountain 2022 e se non erro Giant (se altri ne ricordano, aggiungano).
Adelio
2 Novembre 2018
270
131
Recoaro Terme
mtb Corratec
Grazie a tutti....sicuramente bisogna girare tra negozi e verificare la fattibilità. Il problema è, appunto, che il comando cambi è a dx, il controllo motore e la sella telescopica a six (si possono portare a dx?). Da tenere presente che il freno agisce contemporaneamente sull'anteriore e sul posteriore e quindi la mano deve sempre tenere bene il manubrio.
ivo
11 Novembre 2016
3.900
2.445
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Possibilissimo, ci vuole solo qualcuno che voglia approfondire l'argomento, che sia disponibile a trovare e provare le soluzioni migliori che dovranno essere valutate assieme all'utilizzatore.
Reactions: Rolly
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
credo proprio di si. alla fine i comendi sono gli stessi, fatto salvo il livello di assistenza. ma è un parametro che si regola non in continuazione, ed ormai molti modelli hanno una funzione auto o similare.
