E-bike Montana
maurix61
28 Maggio 2023
4
Como
VKT Siox Montana 29
Buongiorno a tutti i membri, anzitutto grazie per essere stato accettato.
Ho acquistato lo scorso anno una E-Bike montana Siox 29, non posso dire di essere particolarmente felice, ho avuto parecchi problemi e mi piacerebbe scoprire se qualche membro del forum ha avuto esperienze in merito, premetto che la bici è equipaggiata con cambio Shimano xt, motore polini ep3+ quindi di tutto rispetto, purtroppo però ho avuto diversi problemi, il primo dopo pochi km percorsi si sono allentate le viti della corona mentre pedalavo con conseguente disastro, corona piegata e rischio di farsi male, successivamente fischio proveniente dal motore con conseguente fermo (in garanzia) ben due volte perché dopo il primo non era stato risolto. Mese scorso legge batteria scarica malgrado sia carica altro fermo di 15 giorni e non si è capito cos'è il problema perché si è sistemato da solo...ieri durante un uscita ho perso il deragliatore...si sono allentate le viti che lo fissano alla forcella...con conseguenze immaginabili, sono veramente demoralizzato. Io pensavo che con un investimento di circa 3500 euro avessi acquistato un prodotto di una cera qualità...mi sbagliavo? O forse sono stato solo sfortunato? Grazie
skaas
6 Settembre 2022
3.493
3.463
Brianzawood
LP
Ciao. Ti dico la mia. Questa marca non è tra i top brand. Senza voler fare i conti in tasca mi sembra che 3500 sia una cifra superiore all’effettivo valore se guardo il montaggio, ma sappiamo tutti che i prezzi sono impazziti !! (sicuro xt ? Forse ho visto male io ma non mi sembra). E da quello che dici probabilmente è un modello che per me ha problemi di serraggi in generale. Quindi ti consiglio di tenerli controllati di frequente. Bel motore, anche se è la versione da 70Nm, e tutti possono avere problemi così da un momento all’altro non si sa.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
perdonami ma un minimo di controlli alla bici ,li devi fare tu.la vedo molto difficile,ad es., nn accorgersi di una corona che nn ha i bulloni stretti.un buon momento è quando la si pulisce
alternativa è pagare il mecc...e gliela porti ogni mese per un check up
maurix61
28 Maggio 2023
4
Como
VKT Siox Montana 29
Grazie per le risposte, si il cambio e un deore xt, solitamente montano sram, e comunque marcus69 probabilmente hai ragione, ma ti assicuro che il problema alla corona è successo dopo pochissimi giorni che avevo acquistato la bici, infatti da allora controllo spesso il serraggio, però queste del deragliatore non hanno mai dato segno di essere allentate purtroppo, d'ora in poi faro un chek prima di ogni uscita.
Reactions: marcus69
legge
31 Marzo 2023
99
15
Rimini
Nsr Trekking/ cannondale/E-vertic X-type
Il controllo lo devi fare quando rientri o appena ti è possibile insieme a una bella pulita così hai modo di intervenire anche con un meccanico soprattutto quando è nuova :) , tieni presente poi che le front subiscono più vibrazioni in fuoristrada il controllo deve essere maniacale.... Montana non la conosco ma non mi sembra sia montata male anzi, sulle front in genere c'è di peggio, montano tutto basic perché devono incontrare una clientela più vasta....
Reactions: maurix61
