Certo quella è l'ultima strada: mi tocca vendere, comprare .. e passerà del tempo (oltre la spesa).Oppure puoi passare al motore Shimano che è più stretto![]()
aggiungo che va verificato che non tocchino contro il carro posteriore, che spesso si allarga subito dopo l'infulcro col telaio
potrebbe essere lì il limite più ancora che nel motore
sfortunatamente ho solo la ebike ma sto seguendo il tuo consiglio facendo molto streching .. magari fra un po il mio fisico si abitua alla nuova impostazione . GrazieMah! ...prima farei una prova tornando alla bici precedente.
Avevo il problema marcato sulla bici e con l'E-mtb, unito ad esercizi costanti di streecyng, è migliorato parecchio.. a volte scomparso.
(Occhio alla muscolatura delle gambe che si "accorcia" e fa stiramenti anomali sulle giunture)
Meglio passare allo Yamaha PW-X, allora. Fattore Q di 168mm contro i 175/7 dello Step E8000.![]()
Quindi...... Yamaha è "morto" perché ha un fattore Q più basso non per normo dotati..
Ecco perché è sulla sduro di mia figlia![]()
Hai montato il PW-X sulla sua ebike?
Entrambi (E8000 e PW-X) dentro i valori da bici normale, si intende. Con le altre motorizzazioni, si è appena oltre il limite col Brose Specy e Rotwild (179mm) e con Bosch (180mm) per configurazione Boost. Questi gli standard, ovviamente dipende in quale assialità viene inserito il motore rispetto il telaio e dal relativo offset pedivelle adottato.Per fortuna, Toni, che l'hai fatto presente tu: io neanche lo sapevo...........![]()
Non c'è tanta differenza, infatti. Come ti ha ben detto @Nicotrev, potresti anche ridurre il Q-factor sostituendo le pedivelle con un paio dall'offset inferiore (tipo le Q8 o addirittura le Q4 di Miranda) e guadagnare qualche millimetro, ma è tutto da provare. A destra spazio c'è, a sinistra potrebbero strusciare sul carter. Dovresti rivolgerti ad un negoziante che le abbia in casa: se lo trovi, dimmi subito dov'è!Quindi riassumendo:
Corretto?
- Fattore Q Yamaha PW-X 168
- Fatture Q della Levo: 179
- Fattore Q dello shimano Steps: 175/7
Tra la Levo e Shimano non c'è poi molta differenza mi sembra
Io ne ho fatte parecchie sia al ginocchio sx e dx ancora qualche anno fa, e grazie alla ebike mi son rimesso in sesto le ginocchia..Rispolvero il tread ...
Dopo aver fatto quello che volevo tra sport e lavoro, ora le ginocchia stanno presentando il conto. In bici zero problemi anche a fare km e dislivello a bomba ma lavorando succede (come settimana scorsa) che facendo movimenti sbagliati e assumendo posizioni del cazzo riaccendo i vecchi dolori.
Un anno fa su consiglio dell'ortopedico ho iniziato a valutare l'acido ialuronico ma poi ho mollato il colpo perchè avevo ingranato bene con esercizi di potenziamento (è la muscolatura che sorregge l'articolazione, specialmente il vasto mediale). Ora però ci sto ripensando ...
Qualcuno ha avuto occasione di provare queste iniezioni?
vai in farmacia e ti compri i componenti "puri"..senza porcherie aggiunte solo per fare peso....GLUCOSAMINA CONDROITINA MSM...100gr per tipo e ogni giorno tiri giù 1,5 grammi di ciascuna polvere...con tre etti di roba ti fai una cura di 2 mesi e più...poi fermi un mese e ricominci....fa solo bene....non fa miracoli, ma quando hai male è come se metti l'olio a una porta che cigola...purtroppo i 3 insieme costicchiano un pò...poi c'è anche il cloruro di magnesio che fa bene a tutto il corpo in generale...costa niente, ma ha 2 grossi difetti....gusto amarissimo e tendenza ad andare al gabinetto...in caso abbassare la dose
Il mio problema è che a volte faccio movimenti sbagliati ... lì per lì non me ne accorgo (nessun dolore lancinante o fitta) ma la mattina dopo si inizia con un dolorino che raggiunge il suo apice dopo 2 gg , si mantiene tale per un giorno e poi inizia a scemare ...cazzo, prima o poi capirò qual'è questo movimento sbagliatoIo ne ho fatte parecchie sia al ginocchio sx e dx ancora qualche anno fa, e grazie alla ebike mi son rimesso in sesto le ginocchia..
Ma ovviamente non devo sforzare troppo per non tornare indietro..
Ho speso tanti soldi, avevo fretta di guarire e le ho fatte privatamente ma se hai un problema diagnosticato ci pensa la mutua ( ovviamente con i suoi tempi)..
Ecco ... con questo passo la pallavai in farmacia e ti compri i componenti "puri"..senza porcherie aggiunte solo per fare peso....GLUCOSAMINA CONDROITINA MSM...100gr per tipo e ogni giorno tiri giù 1,5 grammi di ciascuna polvere...con tre etti di roba ti fai una cura di 2 mesi e più...poi fermi un mese e ricominci....fa solo bene....non fa miracoli, ma quando hai male è come se metti l'olio a una porta che cigola...purtroppo i 3 insieme costicchiano un pò...poi c'è anche il cloruro di magnesio che fa bene a tutto il corpo in generale...costa niente, ma ha 2 grossi difetti....gusto amarissimo e tendenza ad andare al gabinetto...in caso abbassare la dose
