Però mi sembra che hai piu apertura rispetto Haibike...se fai come dice Nicotrev dovresti farcela...senza smontare il motore Vedi l'allegato 6409
Intanto direi che deve togliere anche la pedivella per aprire il carter di plastica.........
Intanto deve togliere anche la pedivella per aprire il carter di plastica.........![]()
ok...un ultima domanda,le viti o bullani hanno una particolare forza di serraggio?
grazie mille.25-30Nm le tre principali, 9-11 Nm le altre due
Salve a tutti,
qui in Francia mi dicono che per passare da Purion a una Nyon, oltre dover smontare il motore (ma sono una sbricolona quindi non sarà troppo difficile...) e montare il nuovo dispositivo, bisogna anche passare dal rivenditore che deve fare una "update" del sistema.
Ci sono certi che l'hanno fatto ? E vero ? Perché il rivenditore fisico (ho comprato la bici su internet) mi dice che l'operazione mi costerà 40€ !!
Grazie, per fortuna ho già tutto: nyon + supporto + cavi. non mi resta altro che smontare la Purion, montare il supporto della Nyon e far passare il cavo nel telaio per attaccarlo al motore.
Pero' pare che quando si viene da una Purion (al contrario dell'Intuvia) bisogna passare dal rivenditore per "non so' cosa" diciamo, attivarlo. E' vero oppure no ?
vicma56 come hai fatto a avere quei dati ? Hai la chiavetta Bosch ?Nel mio caso...si..dovrei fare l'attivazione perché non lo rileva....dalla diagnostica è impostato su Intuvia. Vedi l'allegato 10176
Provero' a fare la modifica installando il tutto, poi vedro'.
Se funziona allora sono contenta, senno' ce ne ho per 40 € grrrrrr!!
Io su una Trek Powerfly FS9+ acquistata a aprile 2017 che montava in origine il Purion ho montato il Nyon e tutto ha funzionato subito senza nessun problema......il mio Purion l' ho montato sulla Trek Powerfly 5 della mia compagna che montava l' Intuvia e anche li nessun problema....appena inseriti i cavi tutto ha funzionato subito senza fare nuove mappature o cose simili.....mi risulta però che alcune versioni software abbiano bisogno un aggiornamento dai tecnici Bosch.
Se la tua bici monta un manubrio da 35 mm di diametro, lo dovrai sostituire insieme l'attacco...
Allora.... ieri mi sono messo a cambiare la Purion. Bilancio dell'operazione:
- la sostituzione é piuttosto semplice
- prima bisogna staccare la Purion dal manubrio e poi montare il supporto della Nyon
- non ho dovuto smontare le pedivelle, ma solo togliere dalle 2 parti del motore les protezioni di plastica per avere accesso alle viti
- ho smontato solo le prime 2 grosse viti partendo dal manubrio, la terza, dietro, l'ho solo allentata cosi' il motore non é venuto giù di botto e si ha abbastanza spazio per staccare l'attacco della Purion.
- nella Haibike il tubo é abbastanza largo e sono riuscita a fare scendere giù il cavo senza difficoltà, in seguito ho tolto quello della Purion.
- ho rimontato il tutto e mi sono connessa al sito di eBosch per registrarmi e il gioco é fatto.
- visto che la mia bici é recente (2018) non ci sono stati problemi per il riconoscimento e non devo ripossare dal concessionario....
Ecco tutto per chi vorrebbe fare l'operazione. La Nyon l'ho comprata sul sito tedesco di bike-discount (282€) e non ci sono stati problemi: rapido e affidabile
