Tecnica di guida Curve lente, strette e ripide
Steve Ude
7 Dicembre 2020
35
40
Trento
Varie...una più divertente dell'altra (:
Sui sentieri di montagna non è raro trovare delle curve lente, ripide e strette. Impariamo oggi la giusta tecnica per affrontarle. Il sito su cui trovare i corsi, le uscite guidate epiche e i camp si trova qui (iscrivetevi alla newsletter).   Ripasso:
Leggi tutto...
Lollo72
8 Ottobre 2019
810
498
Romagnano Sesia
Con la nuova e-mtb (Kenevo) sono rilegato al metodo n° 3 ; il nose press fatico a farlo con la mtb figuriamoci con una e-mtb da 25Kg ! Avendo poi pedali con SPD preferisco sganciarmi prima della curva per evitare spiacevoli situazioni in cui non si riesce più ad effettuare la manovra di sgancio e si rischia di rovinare a terra aggrovigliati al mezzo .
pism_1
16 Maggio 2019
156
36
bussero
Specialized
Ciao Steve, il mio problema, e non piccolo, sono le curve a destra, strette, larghe, lente o veloci che siano. C'è possibilità di risolverlo?
Ah, dimenticavo: grande ;)
Freesby
26 Dicembre 2020
827
509
Pinerolo
Trance 29 1
Se fai determinati percorsi e soprattutto se i pedali a sgancio ti danno fastidio, i flat sono un'ottima soluzione.. Oltretutto sull'elettrica i clip sono praticamente inutili a mio avviso.. Flat tutta la vita
n!k
31 Agosto 2017
230
219
Locarno
www.ilsitodinik.ch
Canyon Specral CF9 & Trek Rail 9
Non mi trovo con i flat, a vita spd. Per ovviare alla paura di rimanere attaccati montate le tacchette 56 e non 51. Potete togliere il piede in qualsisasi momento senza nessun problema
Reactions: Franco...forte
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.131
2.544
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Io uso i doppio uso flat+Spd, sto attaccato x il 90%delle volte, ma se vedo qualche tratto tecnico che temo di non riuscire a fare, uso il lato flat e sono molto più sicuro
Freesby
26 Dicembre 2020
827
509
Pinerolo
Trance 29 1
È molto soggettivo, ho usato anni gli spd sulla mtb ma da quando sono passato ai flat tutta un'altra vita. Sia nelle salite tecniche che in discesa o manovre stile nosepress ecc sono molto più tranquillo..
Solo quando uso la mtb normale in certe pendenze dove sei al limite della forza con la sola spinta dovuta al flat mi manca un pò tirare con l'attacco.. Quando uso l'ebike non ne sento la necessità proprio xke il motore mi toglie quel piccolo deficit..
Se fai discese tecniche o sentieri naturali dove rischi di mettere giù il piede spesso e devi ripartire da fermo nel brutto i flat sono molto più pratici.. Nel veloce direi meglio gli spd xke non devi pensare a mantere il contatto con il pedale. Ma odio un pò la velocità.. Quindi..
Reactions: Northman57
Lollo72
8 Ottobre 2019
810
498
Romagnano Sesia
Gli SPD non mi danno fastidio ( sono quasi 30 anni che li uso !) ma per sicurezza in alcune situazioni preferisco tenerli staccati ; provato anche i flat ed anchi lì ci sono degli aspetti svantaggiosi rispetto a quelli con clip. In conclusione ho montato dei flat con doppio attacco SPD ( Funn Mamba) e l'unico svantaggio che trovo è l'eccessivo ingombro nei passaggi stretti o canalone.
6.504
2.893
Non cambia a mio avviso con sh 51.
Devi essere molto svelto a prevenire....altrimenti ti "incarti" con qualsiasi cosa ti attacchi ad un pedale.
Io uso da un avita sh 51 ma mi piacerebbe usare i flat.
Ho provato ed è pure peggio...non mi ritrovo.
n!k
31 Agosto 2017
230
219
Locarno
www.ilsitodinik.ch
Son gusti ed é giusto che sia cosi. Ho provato piu volte i flat ma non ci rie
sco proprio a farmeli piacere. Pure nelle discese tecniche se non attaccato sento che manca qualcosa sotto il piede. Poi sarà l'abitudine o il fatto che la molla non la tengo tirata al massimo, ma mai son caduto causa pedali... per altre cavolate invece.... non le conto
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.131
2.544
Garlasco
Sulle e-bike gli Spd in fase di pedalata hanno meno senso che sulle muscolari dove serve gestire di più lo sforzo sui pedali, tuttavia in discesa e sullo scassato veloce io preferisco avere i piedi attaccati, mentre sui passaggi lenti dove è più facile perdere l'equilibrio, preferisco il lato flat, a volte anche in salita
Steve Ude
7 Dicembre 2020
35
40
Trento
Così per chiacchierare..hai mai pensato di passare ai flat? o farci anche solo un periodo?dovresti provare ad affinare la tecnica su terreno più semplice e man mano incrementare la difficoltà, secondo me riusciresti ad acquisire la tecnica per fare i tornantini ;)
Steve Ude
7 Dicembre 2020
35
40
Trento
si certo, bisogna lavorarci su ma è assolutamente risolvibile, a maggior ragione se da un lato ti vengono e dall'altro no ;)
Freesby
26 Dicembre 2020
827
509
Pinerolo
Trance 29 1
Non sono i 30anni di esperienza o meno.. Se sganci è xke non ti senti sicuro, da lì il mio consiglio.. Poi concordo con te che se devi passare nelle canaline con sponde alte i flat sono un pò uno schifo, nel senso che o riesci a stare fuori oppure si agganciano molto più facilmente degli spd..
X non parlare del doppio attacco che usi, ho provato anch'io x un periodo poi abbandonati xke era più il tempo che passavo a cercare di capire che lato fosse meglio e quando usarlo del divertimento in sé
Certo non basta un uscita x abituarsi ai flat, ci vuole un periodo così come al contrario.. Ma sono un'ottima scuola
Reactions: ItaloU
Lollo72
8 Ottobre 2019
810
498
Romagnano Sesia
Ho provato anche i flat , ma nel complesso mi trovo meglio con gli SPD (comunque montati su pedali flat) . Per quanto riguarda i tornanti stretti e molto stretti , mi sa che la tecnica da affinare sarebbe il nose press oppure "tagliare" con molto anticipo buttando giù il mezzo ; il problema con la mia Kenevo (modificata) sono il passo lungo, le ruote da 29 e soprattutto la doppia piastra che limita molto la chiusura dello sterzo .
ivo
11 Novembre 2016
3.675
2.258
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Se inclini la bici, pur con doppia piastra riesci ad avere dei raggi di curvatura molto stretti.
Lollo72
8 Ottobre 2019
810
498
Romagnano Sesia
I 30 anni di "esperienza" a volte sono un limite un pò perchè ti sei abituato a quella guida ed un pò perchè in quel periodo di "voli" per colpa dei pedali che sono rimasti incastrati ne ho fatti diversi e l'istinto di sopravviventa mi porta a ragionare prudentemente . Attualmente comunque uso pedali con attacco spd su entrambe le facce e con gabbia larga tipo flat per avere un maggiore appoggio quando la clip non è agganciata ; personalmente comunque prediligo la guida con pedale agganciato .
Reactions: Freesby
6.504
2.893
Il peggior difetti degli spd è quando parti in salita molto pendente dopo aver "perso la ruota" e diventi cretino ad agganciare....mentre occorre spingere bene se no non vai su o cadi.........
