Consiglio forca
Treppy
3 Dicembre 2022
1.450
995
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Tra le altre cose se a questa aggiungi 30€ di asta da 160 ecco che diventa una Yari da 160 con 322€. Ma devi saperci mettere mano poi, che tra l'altro non sarebbe neanche una cattiva idea visto che basterebbero pochi euro per un po' d'olio e di grasso RS e con un po' di know-how sei apposto anche con la manutenzione base (centinaia di euro risparmiati negli anni)
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.700
1.458
Fox 36 Performance...
E non fai prima a comprarti una lyrik select nuova agli stessi soldi? E' abbastanza equivalente se non migliore...
hucchio
17 Giugno 2018
222
48
versilia
olmo
hucchio
17 Giugno 2018
222
48
versilia
olmo
Anche, però vedo che non hanno la 160 mm...
Treppy
3 Dicembre 2022
1.450
995
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Sì però è 150 mm, io monto 160mm... sa da fare?
No, non devi cambiare l'escursione, ma come ti ho già detto la 160 è una di quelle escursione che si trovano maggiormente e spesso vanno in forte sconto. Adesso ad esempio la 150 è a 292, ma non sarei sorpreso che tra qualche tempo anche la 160 si trovi a una cifra simile.
Tra l'altro come spiegavo poco dopo la 150 è identica alla 160, cambia l'asta del Debonair da 30€, per uno che non si fa problemi a metterci le mani e ha fretta ecco che avrebbe la sua 160 a 322€.
A 400€ come dice @fear_factory84 meglio una Lyric select, quanto meno ha un'idraulica charger.
3.116
Se devi mettere poi mano all'idraulica per montare una cartuccia Charger RC 2.1 conviene stare su una Yari basica da pagare il meno possibile, la parte pneumatica è identica e basta cambiare l'asta per adeguarla all'escursione voluta. Devi però trovarla con l'offset corretto e saperci mettere mano.
hucchio
17 Giugno 2018
222
48
versilia
olmo
Teoricamente potrei saperlo fare... Però non so se ho voglia ;-)
Reactions: fear_factory84
Bafo808
21 Gennaio 2023
30
27
Vas
Hightower V2
Non so se arrivi a queste cifre, però se te la puoi permettere meglio questa select che quella "vecchia" da 100€ in meno. Oppure cerca una ultimate usata.
hucchio
17 Giugno 2018
222
48
versilia
olmo
Potrei anche arrivarci, se ne vale la pena. Una Lyric come questa fa molta differenza a livello guida? Ricapitolando, potrei prendere: questa Lyric, una Yari nuova a 380 euro circa, una 36 Perfomanca nuova mai usata (canotto non tagliato) a 400 e, volendo, mi hanno offerto una 36 Float del 2020 revisionata 2022 pellicalata a 250 euro. Essendo la mia bici nuova mi paicerebbe mettere una forca steticamente perfetta (quindi nuova) ma non sono un maniaco, tanto durerebbe poco... Secondo voi qual è l'operazione da fare? Considerando che spenderei a breve altre 150 euro per montare dei Magura MT5 al posto di questo SRAM db8 che ha di serie...
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.700
1.458
non mi pare un upgrade cosi' consistente... magari cambia solo i dischi sram centerline (sono quelli di solito il problema) e prenditi la lyrik ultimate con i soldi risparmiati....
Reactions: Win73
hucchio
17 Giugno 2018
222
48
versilia
olmo
ok, in effetti il DB8 sulla carta dovrebbe essere un freno decente, insomma, non gli manca nulla... pensi sia più un problema di dischi, o forse sono solo nuovi? Per la forcella direi che opterò per una Fox 36 Performance che ho trovato a 400 euro nuova da privato, ma mai uscita dalla scatola... Per i freni forse aspetto un po' e vedo che succede... La Lyric c'è un'offerta pazzesca ma è da 150mm :-(
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.700
1.458
hai rodato bene le pastiglie?
Se ancora non hai usato abbastanza la bici, aspetta a decidere cosa cambiare....
Per la forca ti confondo ancora di piu' le idee.. hai valutato le forcelle da 38? Su una wild ci stanno bene...
La domain l'ho avuta ed e' una forcella onesta, semplice per fare la manutenzione ed economica. Rispetto la yari secondo me migliore. Ovvio che una zeb select/ultimate o una lyrik select/ultimate sono superiori... ma tutto dipende dal budget...
Le forcelle fox secondo me costano troppo, e sono anche piu' complicate per fare manutenzione, il fai da te e' molto meno agevole (e ti tocca dare i soldi al sospensionista anche per un semplice service degli steli).
Vedi tu...
hucchio
17 Giugno 2018
222
48
versilia
olmo
Per i freni in effetti merita aspettare un attimo... Vediamo come vanno con un po' di Km. Per rodarli i primi 20 - 30 km ho fatto strada e poche discese... penso di aver fatto il bravo...
Forcella: in effetti il modello top della Wild monta la FOX 38, quindi in teoria una Domain - sempre 38 - ci sta. Peraltro il prezzo è ottimo. E' una biuonba forcella secondo te? Avrei migliorie effettive rispetto alla 35 che ho adesso?
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.700
1.458
I freni non si rodano in discesa... cerca una delle tante guide per farlo...
sicuramente come rigidita' e resistenza e' un grosso salto in avanti, come idralica la motion RC e' sempre di base, ma non pessima come la turnkey che hai adesso (TK).
Poi se vuoi una forca al top, e se trovi il kit la domain si puo' upgradare con l'idraulica charger rc2 in un secondo tempo (in maniera simile alla yari).
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.700
1.458
E allora, per farla la finita una ZEB che qui ha un prezzo dendente. Forcella ottima manutenzione semplificata gousto?
https://www.bike-discount.de/it/rockshox-zeb-select-rc-29-debonair-tapered-boost
per 10 euro ci metti quella col charger rc3...
La wild la accetta una forca da 170? Qui dice di si https://www.orbea.com/int-it/ebikes/mountain/wild/?country=AR
Metti in conto che e' una forcella da enduro, pensata per discese scassate e fatte ad alte velocita'... e' l'uso che ne farai te?
hucchio
17 Giugno 2018
222
48
versilia
olmo
No, non faccio DH ma comunque faccio sentieri con ciotolato, gradoni, radici e nemmeno mi interessa la velocità. Uso da sempre la MTB prima e poi la eMTB per pedalare nei boschi. Però cerco una forcella che mi dia un feeling migliore alla guida, più stabilità e che sia morbiada il più possibile. La 35 TK che ho adesso, pur non avebdo io chissà che sensibilità, va cambiata, non rende merito alla bici che, peraltro, è messa giù benino. Quindi, la FOX 36 Performance ha un bel prezzo (400 nuova) a mi dite difficile manutenzione, altrimenti Yari o ZEB. Può essere che ci vada la 170mm sulla Wild ed in effetti da 170 ci sono anche offerte in teresdsanti...
Qualcuno mi ha detto che le 38 offrono comunque più sicurezza e stabilità che è ciò che cerco (peso 84 kg e sono un "cinghialotto" muscolosetto :))) ma soprattutto fludità. Grazie mille!
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.700
1.458
https://www.bike-discount.de/it/rockshox-lyrik-select-rc-29-debonair-tapered-boost
Questa ha un ottimo prezzo, e con 100 euro in più c'è la 160 col DebonAir+
Mamma mia, adesso torno nella confuzione :)
occhio anche all'offset, non te lo dimenticare, sballi le geometrie della bici. 160 al link che hai messo non c'e'.
E comunque se vai sui 170mm, prendi una con steli da 38, non ha senso al giorno d'oggi prendere una 36 con tutta quella escursione, flette di piu'.
per esperienza le fox di fascia alta sono piu' rigide, per permettere una guida piu' aggressiva e spinta, rockshox un po' meno.
Il morbido lo decidi te anche con il setting, migliore e' l'idraulica che hai, piu' precisi saranno i setting e piu' la coperta sara' ampia.
Tra tutte le forche che abbiamo discusso secondo me la migliore offerta che abbiamo visto e' quella zeb charger 3 rc2 da 170mm a 539euri. Verifica pero' che l'offset sia corretto.
