Compatibilità forcella
Maun
27 Settembre 2023
Varese
Cube Race one - Cube Stereo Hybrid 140
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Questa la misura sopra
Screenshot_20240619_214242_Chrome.jpg ;)
Mo devi vedere sotto...e cmq non credo esistano forche 1-1/8 - 1-1/8., quindi molto probabilmente sarà 1-1/2 (38mm circa). Guarda, visto che hai già tolto il tirante, allenta le due viti dello stem e sfila un pò la forca. Con bici a terra basta che alzi un pò il telaio e il gioco è fatto.
Oppure se ce l'hai sullo stand, calibro a portata di mano, allenti, mano sotto a reggere e via a misurare.
Win73
29 Marzo 2021
246
158
Kawasaki ksx 8.4
Forse perché voglio risparmiare? Un forum non è forse fatto apposta per condividere e aiutarsi?...
Si ma poi devi tagliare la forcella a misura, togliere quella vecchia, montare quella nuova compresa la pinza del freno e centrarla.... Io per esempio non me la sento, buon per te se sei in grado
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Non è detto che il montaggio non possa farlo fare in officina.
Ma ci sono forche nuove di pacca sui mercatini che magari costano meno della metà rispetto a comprarla direttamente dall'officina
Per chi non l'ha mai fatto sembra difficile, quando poi la vera "difficoltà" è avere gli attrezzi...oltre che manualità e alcuni accorgimenti.
- Una tagliatubi per tagliare a misura il cannotto che deve essere di qualche mm inferiore al piano dello stem per permettere al tappo tirante di fissare la forcella.
- Un ragnetto da inserire nel cannotto col suo strumento per inserirlo perfettamente perpendicolare.
- L'estrattore della ralla (anello a battuta sulla corona dove poggia il cuscinetto inferiore)...ma meglio una nuova ralla da inserire sulla nuova focella e anche qui ci vuole uno strumento che non è altro che un tubo che vada a premere in basso la ralla perpendicolarmente.
- Grasso per lubrificare/sigillare/proteggere, io uso quello al litio bianco.
Che altro...uno sbavatore interno/esterno o anche solo una lima per pulire il taglio del cannotto.
- Tagiatubi, quella che ho io della Dexter, economica ma svolge benissimo il suo lavoro:
- Ragnetto + tool...urka economico. Costava un botto all'epoca. Me ne feci uno io in acciaio zincato ma ti conviene prendere questo che ha anche il ragnetto:
- Estrattore ralla, quello che ho io della SuperB pagato 22€, ora non più in offerta e addirittura costa il doppio ma puoi trovarla altrove...anche se non ti servirà:
https://amzn.eu/d/02PlGyNM
Se poi vuoi anche lo sbavatore, io ho questo della Wurth ma va benissimo anche questo di Amazon o anche solo una limetta:
- Attrezzo per ralla che ho io pagato 12€, anche se per le prime focelle andavo da un amico in officina e usavo un tubo con la pressa, l'importante era centrare bene. Con questo strumento invece è già tutto allineato...un pò come il tool per il ragnetto:
Screenshot_20240619_232209_AliExpress.jpg Screenshot_20240619_232240_AliExpress.jpg
Adesso vado a dormire, se hai bisogno d'altro non hai che da chiedere.
Hai detto una cosa scarcosanta per me... a questo serve il forum ;)
Reactions: Alone
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Lo sai che sulla mia Domain la ralla non c’è?. Ha come uno scalino sulla fusione del piano d’appoggio sulla testa. Non l’avevo mai visto.
Certo, anche questo è da considerare. Se è piatto, cioè tubo inserito sulla corona che è piatta, allora la ralla ci vuole.
Qui la ralla ci vuole:
Per forche con "ralla integrata" non ho trovato immagini, ho la bolla di sonno che mi esce dal naso:sleeping:
Fai conto che è simile a questa tutta d'un pezzo ovviamente:
Però non so se quelle già "rallate" siano compatibili solo con cuscinetti proprietari...davvero non lo so.
Buonanotte :sleeping::sleeping:
Reactions: Alone
Maun
27 Settembre 2023
Varese
Vedi l'allegato 71976
Vedi l'allegato 71978
Vedi l'allegato 71977
Vedi l'allegato 71979
Vedi l'allegato 71980 Vedi l'allegato 71981
Wow grazie mille!
Adesso valuto un po' quanto mi costerebbe attrezzarmi vs farlo fare.
Forse la cosa più rognosa è proprio la ralla...e piuttosto che provare a rimuoverla conviene forse comprarne una nuova:
13.900
... quando indicano "tubo 1.8" si intende 1-1/8"?
1.8": 1 pollice + 0,8 pollici; 25,4 + (25,4x0,8)= 45,72mm
1 1/8: 1 pollice + un ottavo di pollice; 25,4 + (25,4:8)= 28,575
1.5” o 1 1/2”: 1 pollice + 0,5 pollici o 1/2 pollice= 25,4 + (25,4x0,5)= 38,1mm
A sto punto mi verrebbe da dire che è una 1,5 > 1-1/8
No?
Certo che lo è, che ti è stato detto dall’inizio?
Sulla scheda tecnica Cube indica una forca con cannotto Tapered, quindi 1.5”-1 1/8”.
Fosse stato indicato Super Tapered la misura sarebbe 1.8"- 1 1/8"; fosse stato dritto (semplicemente Steerer Tube) la misura indicata sarebbe sta solo una: o 1.5" o 1 1/8" (la misura da 1" praticamente non esiste più per le mtb).
La misura esterna delle calotte della serie sterzo ha a che fare relativamente col cannotto forcella, non ci si può basare su queste per capire i diametri dello stesso.
Cioè le calotte che vanno piantate sul tubo sterzo del telaio, possono essere anche più grandi (mai più piccole, ovviamente) per ospitare eventualmente cannotti più grandi o serie sterzo con passaggio cavi & co., con ralle di riduzione ad hoc.
Maun
27 Settembre 2023
Varese
ok, tutto chiaro, grazie per la spiegazione!
anzi, grazie a tutti per l'aiuto, alla fine ho imparato qualcosa che prima non sapevo. Viva i forum:party:
Reactions: Big Steak One
