Come i salmoni... Controcorrente
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Vorrei una vostra opinione: ho già sostituito alle plus 2.8 di serie un 2.35 davanti e un 2.6 dietro, entrambe 27.5 Ora ho la ruota anteriore che ha un cuscinetto sballato, quindi :
1) cambio il cuscinetto
2) cambio la ruota
Nel secondo caso, sarei indeciso se proverei un canale più largo dell'attuale da 25 mm : voi che dite? Penserei max un 30 mm per avere più volume d'aria e minor pressione
Nel secondo caso avete ruota ante per uso enduro buona da vendere ? Canale?
8.462
30mm buono per tutto. Pero' proverei il contrario...2.6 davanti e 2.35 dietro..io uso questa configurazione con schwalbe e ha il suo perche' ..
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Avevi un canale 25 e una gomma da 2.8 di serie?
Che bike é?
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
io preferisco 2,35 davanti perché mi da più precisione nella guida e 2,6 (forse la prossima sarà 2,5 ) perché mi aiuta ad "ammortizzare" meglio .....
anche perché mi "avanzava" una formula 35
albertoalp
3.637
Casale Monferrato
Wallace ho la tua stessa configurazione: 2.6 posteriore al posto della 3.0 originale e 2.35 anteriore al posto della 2.5 originale. La anteriore ha canale da 30 peró è una 29 pollici mentre al posteriore una 27.5.
Anche secondo me è una configurazione azzeccata. Soprattutto se hai intenzione di usare la bici anche nel fango.
lorenzom
27 Marzo 2018
392
307
Bertinoro (FC)
Focus JAM 2
come hanno già scritto cerchio ideale da 30 a 35mm. e gomma da 2.35 a 2.6.
tempo fa cercavo anche io delle ruote le avevo trovate sui siti più famosi a buoni prezzi nuove. parlano bene di dtswiss (serie 1700 o 1900) ci sono anche specifiche per ebike. scontata un anteriore dovresti cavartela anche solo con 100/150 euro.
io però ti dico la verità che se fossi costretto a cambiare ruota anteriore lo sfizio di provare a metter su la 29 anteriore ce l avrei..
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
con il 2,35 magic mary e canale 30 non si squadra troppo la gomma? il mio dubbio è questo...in contrapposizione ad avere più aria, più impronta a terra e pressioni più basse
8.462
Per questo ti dicevo meglio dietro il 2.35 con canale 30 da' meno problemi al posteriore..aumenta il grip e diventa larga come un 2.50 ..almeno la schwalbe..
Il 2.6 anteriore ( Magic Mary) e' stata una sorpresa..preciso quasi come un 2.35 ( son solo 5 mm in piu' di erto), ho avuto anche il 2.50 maxxis su canale da 27, ma con piu' confort vista la pressione minore...su canale da 30 e' perfetto come forma sul cerchio..
Per la ruota da 29 anteriore non sono d'accordo, l' ho provata sulla mia..preferisco la 27.5 molto piu' maneggevole e giocosa e si spinge forte anche piu' veloce nel complesso nei cambi di direzione improvvisi la stabilita'sul dritto e' gia' assicurata dal peso, e poi richiede molto meno carico del corpo sull' anteriore..
Reactions: Ale 81
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
OK per l'anteriore, ma non sottovalutare la minor sezione al posteriore ... una volta curvato, anche il culo deve seguire in modo reattivo e se il 2.35 all'anteriore ti dà precisione, pensa che ti farebbe al posteriore...
Perderesti volume per ammortizzare? Gioca di regolazioni con l'ammo e prova a recuperare quel che perderesti
Reactions: Auanagana
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
consiglio….anche se in parte nel tuo post c'è la già la risposta ma chiedo conferma.
Per aumentare precisione e sensibilità su Kenevo (vengo da DHF2,8 ant + Butcher 2,8 post) mi appresto a montare MM 2,6 ant e Martello 2,5 post.
Posso usare sia cerchi canale interno 30 che 40, quale scelta consigliereste?
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Welsberg non è la quarta volta che poni sta domanda???
I 2.5/2.6 su canale 40 non ci stanno o ci stanno male (si squadrano e/o tendono a non stare ben tallonati, specie quelli da dh con cerchietto rigido)
Per i 2.5/2.6, specie per i copertoni che hai in mente tu, il canale ideale è 30.....
