Come i salmoni... Controcorrente
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Vorrei una vostra opinione: ho già sostituito alle plus 2.8 di serie un 2.35 davanti e un 2.6 dietro, entrambe 27.5 Ora ho la ruota anteriore che ha un cuscinetto sballato, quindi :
1) cambio il cuscinetto
2) cambio la ruota
Nel secondo caso, sarei indeciso se proverei un canale più largo dell'attuale da 25 mm : voi che dite? Penserei max un 30 mm per avere più volume d'aria e minor pressione
Nel secondo caso avete ruota ante per uso enduro buona da vendere ? Canale?
8.463
2) cambio la ruota
30mm buono per tutto. Pero' proverei il contrario...2.6 davanti e 2.35 dietro..io uso questa configurazione con schwalbe e ha il suo perche' ..;)
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
2) cambio la ruota
Avevi un canale 25 e una gomma da 2.8 di serie?:confused:
Che bike é?
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
io preferisco 2,35 davanti perché mi da più precisione nella guida e 2,6 (forse la prossima sarà 2,5 ) perché mi aiuta ad "ammortizzare" meglio .....
anche perché mi "avanzava" una formula 35 ;);)
albertoalp
4.431
Casale Monferrato
Wallace ho la tua stessa configurazione: 2.6 posteriore al posto della 3.0 originale e 2.35 anteriore al posto della 2.5 originale. La anteriore ha canale da 30 peró è una 29 pollici mentre al posteriore una 27.5.
Anche secondo me è una configurazione azzeccata. Soprattutto se hai intenzione di usare la bici anche nel fango.
lorenzom
27 Marzo 2018
392
307
Bertinoro (FC)
Focus JAM 2
come hanno già scritto cerchio ideale da 30 a 35mm. e gomma da 2.35 a 2.6.
tempo fa cercavo anche io delle ruote le avevo trovate sui siti più famosi a buoni prezzi nuove. parlano bene di dtswiss (serie 1700 o 1900) ci sono anche specifiche per ebike. scontata un anteriore dovresti cavartela anche solo con 100/150 euro.
io però ti dico la verità che se fossi costretto a cambiare ruota anteriore lo sfizio di provare a metter su la 29 anteriore ce l avrei..
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
con il 2,35 magic mary e canale 30 non si squadra troppo la gomma? il mio dubbio è questo...in contrapposizione ad avere più aria, più impronta a terra e pressioni più basse
8.463
Per questo ti dicevo meglio dietro il 2.35 con canale 30 da' meno problemi al posteriore..aumenta il grip e diventa larga come un 2.50 ..almeno la schwalbe..
Il 2.6 anteriore ( Magic Mary) e' stata una sorpresa..preciso quasi come un 2.35 ( son solo 5 mm in piu' di erto), ho avuto anche il 2.50 maxxis su canale da 27, ma con piu' confort vista la pressione minore...su canale da 30 e' perfetto come forma sul cerchio..;)
Per la ruota da 29 anteriore non sono d'accordo, l' ho provata sulla mia..preferisco la 27.5 molto piu' maneggevole e giocosa e si spinge forte anche piu' veloce nel complesso nei cambi di direzione improvvisi la stabilita'sul dritto e' gia' assicurata dal peso, e poi richiede molto meno carico del corpo sull' anteriore..;)
Reactions: Ale 81
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
OK per l'anteriore, ma non sottovalutare la minor sezione al posteriore ... una volta curvato, anche il culo deve seguire in modo reattivo e se il 2.35 all'anteriore ti dà precisione, pensa che ti farebbe al posteriore...
Perderesti volume per ammortizzare? Gioca di regolazioni con l'ammo e prova a recuperare quel che perderesti
Reactions: Auanagana
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
consiglio….anche se in parte nel tuo post c'è la già la risposta ma chiedo conferma.
Per aumentare precisione e sensibilità su Kenevo (vengo da DHF2,8 ant + Butcher 2,8 post) mi appresto a montare MM 2,6 ant e Martello 2,5 post.
Posso usare sia cerchi canale interno 30 che 40, quale scelta consigliereste?
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Welsberg non è la quarta volta che poni sta domanda???
I 2.5/2.6 su canale 40 non ci stanno o ci stanno male (si squadrano e/o tendono a non stare ben tallonati, specie quelli da dh con cerchietto rigido)
Per i 2.5/2.6, specie per i copertoni che hai in mente tu, il canale ideale è 30.....
