Tech Corner Come evitare che il magnete Bosch faccia perdere aria alla gomma
8.044
8.416
per non far perdere aria dal buco intorno alla valvola..il magnete diminuisce la presa della rondella della valvola.
No. Per non fare perdere aria alla valvola metti la prima ghiera filettata, quella che stringe direttamente contro il cerchio. Quell' inserto di gomma non fa certo tenuta all'aria.
Quindi valvola poi la prima ghiera che blocca la valvola sul cerchio poi il magnete e poi la seconda ghiera.
La gomma secondo me non serve perché comunque il magnete va in battuta sul cerchio con i piedini e sulla ghiera al centro.
7.683
5.849
O si mette uno di questi di magnete, che ti migliora anche l'estetica.
Unico difetto, può rendere più difficoltoso il montaggio di gomme piuttosto dure di carcassa, a causa del suo ingombro dentro il canale del cerchio
Reactions: franz_quattro
sescot
11 Novembre 2020
230
110
Ivrea
BH Xtep carbon lynx pro 6s
Appena montato. Non ho provato prima, ma ora, se alzo il posteriore e dò una pedalata, sento lo sbilanciamento.
7.683
5.849
Con quello originale è uguale, anzi forse quello Dtswiss pesa leggermente meno .
Sicuramente un sistema con magnete al disco è migliore dal punto di vista della bilanciatura della ruota, d'altro canto il sistema Bosch non ha bisogno di cavi e sensori esterni al motore.
e-radio
21 Giugno 2018
229
199
Val Sangone - Provincia di Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Certo, il pezzo di gomma non fa tenuta dell'aria, però stabilizza il magnete che altrimenti, anche se meno, continuerebbe a non essere completamente fermo per via dei piedini. Quindi è l'insieme delle due cose che serve, la ghiera più il pezzo di gomma. Secondo me eh!
23 Gennaio 2020
1.714
1.230
Oberwinti & Schio
Cannondale
Il magnete esterno va abbinato a questa bussola
che viene inserita sullo stelo della valvola Presta, poi il magnete e infine la ghiera
p.s. si può montare anche sopra il magnete
Reactions: tostarello
4.197
Mi sembra siano più i problemi che crea di quelli che risolve. Inoltre con il diffondersi di sistemi di gestione motore evoluti basati su ruota fonica rischia di diventare obsoleto ancora prima di diffondersi. Magari mi sbaglio.
Reactions: Giocody
7.683
5.849
Stavo facendo il confronto soltanto tra magnete sulla valvola e quello sul disco, facendo presente i pro e contro di ognuno, ovvio che un sistema a ruota fonica è più evoluto.
4.197
Parlavo proprio del concetto di magnete alla valvola, non dei diversi modi di implementarlo.
Reactions: AlfreDoss
bostik
27 Settembre 2016
189
163
Orbassano
In tutto questo, non finirò mai di stupirmi del fatto che, considerando i prezzi sia delle ruote sia delle valvole, sembri che nessuno trovi inaccettabile che il sistema di tenuta della valvola sia così “fragile”. Qualcuno ha mai avuto perdite d’aria dalla valvola su altri tipi di veicoli?
Per non parlare poi dell’idea che il lattice possa servire a chiudere questo tipo di perdite e che, di conseguenza, possa finire all’interno della camera del cerchio: una cosa che, personalmente, mi fa venire l’orticaria.
23 Gennaio 2020
1.714
1.230
Oberwinti & Schio
Cannondale
Uso da anni delle valvole con piedino siliconico intercambiabile
e mai avuto problemi di perdite e con nessun marca/tipo di cerchio
completato il tutto con delle ghiere maggiorate,
che in caso, si possono anche svitare coi guanti
tutto materiale proveniente da Oriente ;)
tornando in tema,
lo "spessore" interposto sotto i piedini del magnete
è solamente un ripiego, praticamente non servirebbe
nel video si vede muoversi il magnete montato, ma solo
perchè ha un foro da 8.5 cioè adatto per valvola Schrader
per cui con valvola Presta è necessario montarci la bussola s.d.
Reactions: noriko and bostik
noriko
28 Aprile 2019
modigliana
giant
In passato sul forum ci si impegnava tra utenti a divulgare soluzioni migliorative maturate con l’esperienza, oggi si è aggiunto il TUBO, in certi casi utilissimo, in altri non importa quanto lo si trovi utilile, l’mportante guardarlo.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.075
2.373
e' una cosa che bosch ha inserito per rendere nulli i vari metodi di sblocco velocita' meccanici basati sulla demoltiplica delle rotazioni del magnete.
Sostanzialmente per l'utente finale sono solo rogne, per loro piu' controllo su quello che puoi fare (e pure un cavo / sensore in meno in giro).
Reactions: Giocody
Giocody
20 Ottobre 2016
2.439
2.910
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Aggiungici pure, progettato da cani (con tutto il rispetto per l'animale).
Reactions: fear_factory84
8.222
Bastava nulla eh, tipo lasciare lato cerchio uno svaso grande abbastanza da alloggiare la ghieretta da camera d'aria e si risolveva alla radice qualsiasi problema di compatibilità
Questa mi sembra una soluzione (*) più semplice e pulita di quella proposta nel video.
Sembra già esserci uno svaso, se fosse di diametro insufficiente basterebbe allargarlo un poco con il trapano.
(*) hack non si può sentire o_O
