Club haibike
  • Abbiamo scaricato in anteprima l'aggiornamento del Bosch Performance CX Gen 5 che lo porta ad una coppia massima di 100Nm e ad una potenza massima di 750W. Ecco come si comporta nei consumi rispetto alla versione con 85Nm e 600W.
Tizi74
12 Febbraio 2018
171
47
Voghera
Haibike Xduro 9.0 2018
Per quanto riguarda i freni avevo il posteriore che frenava molto poco e l'anteriore invece ok. Mi sono messo li 10 minuti fino a trovare l'allineamento corretto e adesso mi sembra frenino fin troppo.
Discorso che va bene per tutte le mtb non solo le haibike di questo topic ma dagli un occhio, se le allineano semplicemente smollando le viti, premendo la leva e chiudendo le viti non sempre si ottiene un buon allineamento.
Domanda, il "tienicatena" vicino al pignoncino di rilancio mi sembra che sfreghi un po' ma non ho visto regolazioni. Il tuo "visto da sopra" e' centrato sulla catena ?
Ciao
Anche il mio sfregava... l’ho smontato e con una lima da ferro ho tolto un paio di millimetri... ora non sfrega più...[emoji6]
"GIO"
12
Rivoli
Haibike allmnt 7.0
Salve a tutti, ho cambiato oggi un haibike xduro allmtn rc 2016 con un haibike xduro allmtn 9.0 non l'ho ancora provata ma mi sembra poco agile in salita avete delle impressioni?
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Io avevo una Lotus e l'ho cambiata con una Ferrari, non l'ho ancora provata ma mi sembra che vada meglio una Panda.....:joy:
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Questo è il tuo secondo messaggio, quindi non potevo non cercare il tuo PRIMO messaggio....una vera perla di saggezza....:rolleyes: oh...non ti offendere...si scherza un pò eh...
Reactions: Ale 81 and vicma56
Tat0
259
Lecco
Orbea wild fs, Cannondale moterra 1 2017
Oggi bel giro con la xduro allmnt, mi son divertito !
Ho iniziato a sentire un "tac" sul mozzo mavic della ruota anteriore e quasi a fine giro pensavo di aver bucato. Purtroppo tra valvole e foro del cerchio esce aria :(
Domani andiamo dal sivende a sistemare tutto, comunque l'emtb e' mooolto divertente, mi son fatto un giro che non avrei mai immaginato !!!
Reactions: vicma56
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Andiamo?....Saresti il primo caso di matrimonio omo-bike....e si che dicono che la bici è un simbolo fallico....:joy:
Reactions: Gatto02 and Ale 81
takuma
7 Novembre 2016
1.289
793
vidiciatico
confermo anche io l'ho perso una volta con una bici in prova e una settimana scorsa, solo che la prima volta mi sono accorto, la seconda invece mi sono accorto alla sera.
ps: sono anche io felice possessore da settimana scorsa di una xduro all mtn 9.0 (senza copri batteria) :sob:
ieri sera altro giro..ottima direi..ero preoccupato per i 150 di escursione...ma nessun problema..anzi la sensazione di stabilità in discesa è bellissima. certo bisogna azzeccare la pressione giusta delle MM da 2.8 .
Qualche problemino con i magura mt5 con il freno anteriore...da rivedere nelle prossime uscite.
ciaooo
Son messo come te con gli mt5... non va piu all anteriore... la leva arriva a fine corsa, dalla zona del disco proviene un rumore metallico, ma le pastiglie son messe bene.
apromo
27 Settembre 2016
127
22
li avevi nastrati i cerchi? io all'inizio quella posteriore rimaneva gonfia anche con nastro originale, quella anteriore fatto di tutto..ma non rimaneva in pressione, alla fine ho cambiato il nastro e quello originale aveva dei piccoli forellini che lasciavano passare aria...ps al cerchio anteriore ho montato anche le valvoline mavic. I pneumatici sono così da settimana scorsa con 2 giri percorsi e non ha perso mai pressione
Tat0
259
Lecco
Problema foratura risolto dal sivende, era una pizzicata e l'aria usciva dallo spazio tra valvola e cerchio perche' hanno la camera e il cerchio e' t.r.
Per il "toc" su mozzo mavic ha fatto un po' "orecchie da mercante" perche' probabilmente non ha i pezzi e il problema non ferma la bici, comunque mi ha detto di usarla e vedere come va. (ieri ho registrato i cerchi sul sito cosi ho 3 anni di garanzia in ogni caso)
Nel frattempo mi sa che ho cotto le pastiglie dei freni anteriori, da meta' dell'ultima discesa tra monte crocone e villavergano ha cambiato comportamento e ogni tanto "trema" come se frenasse poi mollasse per un decimo di secondo, poi rifrenasse e cosi via con un effetto "risonanza" sulla forcella. Domani provo a dargli una limata e poi al massimo le cambio (ho preso pastiglie nuove)
Ciao a tutti e buone pedalate assistitie :)
Irvine156
1 Luglio 2017
229
106
Parenzo
Haibike xduro xx 29
Scrivi se risolvi con i freni,lo fa anche a me e non trovo come risolvere.
Carteggiando le pastiglie smette e dopo 100 km ricomincia.
