Ciclocomputer VS Orologi con cartografia
  • Abbiamo scaricato in anteprima l'aggiornamento del Bosch Performance CX Gen 5 che lo porta ad una coppia massima di 100Nm e ad una potenza massima di 750W. Ecco come si comporta nei consumi rispetto alla versione con 85Nm e 600W.
12.636
8.629
Ciao a tutti,
Secondo voi vale la pena avere un ciclocomputer, rispetto ad una Apple watch, o meglio un Garmin Fenix?
Vi faccio questa domanda perchè è da un anno che uso un Garmin 520, che mi costringe ad usare la fascia cardio ed è lento come navigazione. Da un paio di uscite sto provando a girare solo con Apple watch. Di fatto il risultato a fine giro è lo stesso, con la differenza che il cardio è integrato e le mappe vanno molto meglio.
Personalmente ho riscontrato 2 difetti di questa soluzione:
- Lettura al polso rispetto al dispositivo sul manubrio
- Batteria (non un reale problema, dal momento che in registrazione fa comunque 6 ore l'Apple watch, mentre Garmin di più)
Lato molto positivo invece la segnalazione di caduta dell'orologio, al polso funziona molto meglio che al manubrio. Sopratutto in MTB dove capita segnali cadute dopo i salti, o non le segnali in cadute da "poco" conto. Con l'iWatch non ha mai mancato una caduta, neanche scema, e non ha mai squillato senza motivo.
Prima del ciclocomputer avevo un Foreruner 235, risolveva il problema della batteria e del cardio, ma aveva il problema di dover essere letto dal polso e di navigare molto lento (come il 520)
Aspetto la vostra opinione, così magari valuto meglio quale conviene usare!
Per come la vedo io l'Apple Watch non è uno sport watch ma uno smart watch, la differenza è tanta, la piattaforma di analisi rispetto a quella di garmin è inesistente, senza contare che se fai un trail di 4 ore te lo ritrovi scarico prima della fine.
Riguardo al cardio, un cardio da polso va bene per le medie, quindi per il running ma non per la MTB dove sono importanti i picchi ed i picchi precisi li misurano solo le fasce toraciche (o quelli ultimi da braccio)
Sinceramente non so come faccia a dare noia una fascia? Io quando la metto non so nemmeno di averla...poi dipende il tipo, io ho quella Garmin elastica top da circa 10 anni.
Comunque misuro i giri sia con un vecchio edge 800 che mi serve come navigatore e per visualizzare battiti e tutto il resto, e con un Fenix 5 (semprecollegato alla fascia) con cui registro i giri e li scarico su connect per analisi
sid
Reactions: Babi
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Io non ho account premium e riesco ad inviare le tracce al Garmin.
Più che altro volevo capire se il Kiox è compatibile con komoot, perché da App non sembra Vedi l'allegato 35565
Si ma non chiedermi in che modo... probabilmente con account premium, quando vai nelle “mie tracce” compariranno anche le “pianificate” da Komoot.
PMen
16 Settembre 2020
11
Trek 9.8XT
Credo con account premium, altrimenti devi scaricare la traccia da koomot e poi aprirla nel bosch ebike connect
Io creo il percorso in Komoot e quindi lo salvo, lo trovo tra i percorsi pianificati.
Quando apro la pagina Bosch E-bike connect trovo il percorso pianificato in komoot (pagina web) in pianificazione percorso, credo che lo salvi automaticamente in formato GPX. Sul telefono invece seleziono dalla pagina della mappa il percorso che trovo anche li, e quindi clicco su "avvia percorso su kiox".
Per la mia esperienza funziona benissimo, non si vede la cartina ma si vedono le indicazioni molto bene e anche il consumo di batteria del cellulare non mi sembra peggiorare affatto.
Reactions: AlfreDoss
Roby002
30 Settembre 2019
334
103
Giant Trance e+2
Domandona a chi utilizza un edge e ha un fenix.
Io ho un edge 520 plus nuovo e un fenix 5 mi sono accordo su un po di uscite che i 2 dispositivi a fine giro hanno memorizzato chilometraggi diversi con una differenza di 3 4 km su 40 totali.
Diciamo che l utilizzo che faccio io è edge seguire traccia e collegato a ebike per avere sott'occhio batteria e fenix per per la parte cardio ma ho riscontrato questo delta che non mi spiego.
A qualcuno è capitato ?
12.636
8.629
Faccio esattamente il medesimo utilizzo tuo Fenix + edge 800 e riscontro differenze (io salvo la traccia del fenix in primis perchè il salvataggio è automatico e non devo mettere il cavetto, cosa che mi toccca fare con l'800, in secondo luogo perchè più recente e quindi sarei portato ad immaginare (forse sbagliando) più preciso
Luwolfu
11 Novembre 2018
303
53
Gallarate
Husqvarna MC7
Morale se registro l'attività con Garmin 830 e la stessa col Garmin Fenix mi ritroverò su connect due tracce e attività diverse nonostante fatte nello stesso momento? Non si sincronizzano in nessun modo? A questo punto posso pure vendere uno dei due(il computer da bici presumibilmente)....
12.636
8.629
non vedo cosa debba no sincronizzare???
Sono due rilevazioni differenti, anche se simile...
Io ora che ho sostituito il mio vecchio e indistruttibile 800 (ma senza BT) con il 530, ora le registrazioni MTB le faccio con 530 che ha diversi vantaggi rispetto al Fenix, tra cui riconosce l'attività elettrica, misura i salti e un sacco di altre cosine, oltre ad averlo con tutti i campi bello davanti a me.
Il Fenix lo uso per gli altri sport
Sta a te decidere, se dello Sport watch ti frega poco e comprasti il fenix solo per la bici allora venderei il fenix e terrei l'830, altrimenti li terrei entrambi... non penso che quello che ricavi a vendere l'830 ti cambi la vita... mentre hai un supporto per le MTB a mio avviso eccelso e forse il migliore sulla piazza.
Luwolfu
11 Novembre 2018
303
53
Gallarate
Husqvarna MC7
beh la cosa che mi viene in mente edge 830 non calcola V02max, mentre il fenix ti da la stima, quindi pensavo interpolassero i dati(quando parlavo di sincronizzazione).
Comunque il fenix l'ho preso adesso fondamentalmente per la corsa ed altri sport li dove non poteva seguirmi il mio 830 e poi perché ti da un sacco di informazioni utili e ti segue h24 se uno vuole mantenersi in forma.
Poi al momento sono a casa col covid non ho ancora sperimentato l'utilizzo di entrambi, penso farò un pò di sessioni di MTB solo con orologio e vedere, comunque si sono orientato a fare come dici tu e tornerò ad usare 830 in mtb(e se mai prenderò una ebike superlight come la orbea rise e lo userò anche come display motore).
12.636
8.629
Infatti il punto è quello, il Fenix ti monitora tutto e pure io lo uso per il trail running e il nuoto in estate, mi fa comodo per i passi per lo stress e tutte le altre cazzatine, oltre alle chiamate dal cellulare alle quali non potrei più fare a meno...(oramai il cellulare lo tengo sempre su vibrazione tanto mi vibra l'orologio)
Per la bici ho trovato un occasione di un 530 e l'ho preso, oltretutto riaprmio la batteria del feniz e non è poco.
Non mi torna che l'830 non misuri il VO2max??? sei sicuro??? il VO"max se non erro non è misurato dallo strumento ma da connect...
Luwolfu
11 Novembre 2018
303
53
Gallarate
Husqvarna MC7
Forse hai ragione, però a me è apparso dopo che su connect ho aggiunto l'orologio, solo con 830 prima non mi pare avessi un valore. Non sono sicuro però...
