Chi carica al 60%?e prima del giro il 100%?
Alessb
6 Settembre 2020
2
Genova
Ktm capoho 2972
Sia il negoziante che gli amici mi hanno consigliato di effettuare la ricarica tenendo sotto sorveglianza la batteria, ovvero staccarla appena è carica.
Questo comporta un problema xche uno è obbligato quando ad ad esempio effettua la ricarica diretta della bike nel box, a tornare x staccare calcolando il tempo giusto , oppure smontare tutte le volte la batteria x portarla a casa, con conseguente smonta e rimonta della stessa....
Voi come vi comportate?
NONNOCICLISTA
787
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Io sono ben 50 mesi, che smonto la batteria la porto a casa, la metto in carica la sera precedente l'uscita, e vado a letto. La mattina mi alzo stacco la batteria la monto e parto. Le batterie, due, sono come nuove
5.224
ho chiesto un parere....
Reactions: Hot
G
ghepüangor
Guest
non è che siano consigli di per se' sbagliati, se applicati a batterie soggette a ricariche giornaliere o addirittura più cariche al giorno; oppure che passano giorni e anni perennemente sottocarica, come ad esempio i portatili.
Allora si, effettivamente facendo i conti risultano anche migliaia di ore sottocarica e diverse centinaia di ricariche all'anno e qualche precauzione potrebbe anche starci. Ma, ad esempio, solo pochi portatili hanno la funzione di fermare la carica al 60%...cellulari men che meno, eppure a meno che la batteria sia difettosa, 1000 cariche le fanno senza problemi (il mio sarà appunto a 1000, e per quello che mi sembra ancora al 100%).
Ma batterie come quelle delle ebike il cui ritmo di ricarica medio è, forse, 100 volte/anno, non serve preoccuparsi se metterla in carica o meno.
Allo stesso modo, non è certo lasciandola collegata al caricabatteria per qualche ora ogni tanto che si rovina.
Reactions: Alessb
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Se la batteria ed il caricabatterie sono di marca ed originali direi che è una precauzione superflua.
Tuttavia ho tenuto d'occhio la ricarica solo nei primi cicli d'utilizzo per verificare che non ci fossero difetti di fabbrica o problemi di sorta. Adesso mi fido ma ugualmente uso un timer che dopo un determinato tempo mi stacca la corrente.
Se non ho in programma di utilizzare la bici cerco di tenere le batterie intorno al 30%, altrimenti (utilizzando anche il timer) se devo fare un giro molto lungo in cui penso mi serva di adoperare l'intera batteria, cerco di dare la carica massima giusto prima di partire altrimenti cerco di ricaricarla solo fino al al 75% circa.
Reactions: Alessb and ivo
Alessb
6 Settembre 2020
2
Genova
Ktm capoho 2972
Anche perché il carica batterie bosch ad esempio a batteria carica si sente prorio che "stacca" E quindi a rigor di logica non dovrebbe rovinare nulla. Quindi da quello che ho capito lasciare la batteria tra il 30 e il 60 e mettere in carica la sera prima dell uscita staccandola la mattina sia una pratica corretta?
G
ghepüangor
Guest
è corretta ma, dato il ridottissimo numero di cariche a cui sono soggette queste batterie, proprio per l'uso che ne viene fatto, è sostanzialmente inutile
G
ghepüangor
Guest
Io da sempre quando torno a casa o il giorno dopo carico sempre al 100% e poi la stacco.Visto che non so mai quando la uso la prossima volta, non vorrei avere sorprese, finora nessun problema.
anche io faccio così, le prime volte ricaricavo solo prima di partire, ma mi è capitato diverse volte di non poter uscire per un'occasione improvvisa causa batteria scarica....e mi è sembrato abbastanza insensato non poter usare 2400 euro di bici per trovarmi, forse, con un qualche % di batteria in più tra 10 anni...per cui ora la tengo sempre ricaricata e almeno quando mi capita l'occasione posso sfruttarla....
Reactions: EmilG
13.644
9.545
Ora...
il consiglio dei produttori è 60% per lo stokkaggio...una settimana non mi pare tanto stokkaggio.
Poi ognuno fa ed interpreta come vuole...
Io che giro solo la domenica...se rientro con qualche tacca la lascio cosi e la ricarico la sera prima...se rientro a zero...allora la ricarico subito al 60%, oltretutto Giant ha il blocco in automatico al 60% se si vuole.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Se giri solo una volta alla settimana ed i restanti 6 giorni non la usi di fatto diventa uno stoccaggio.... ti troveresti a fine anno con 310 gg con la batteria al 20%.... è per questo che io quando rientro se esco solo una volta alla settimana ricarico circa al 60%.... questo è quello che faccio io... e penso che male non faccia...
Bar O
20 Settembre 2016
262
io no...sono distratto...non ricordo di biberonare...però quando infilo la batteria vecchia di anni nella mia bosch classic pedalo e via e va tutto liscio!
13.644
9.545
no, lo stoccaggio è quando si tiene fermo un bene per un periodo prolungato consecutivo... non la somma dei singoli periodi
sid
13.644
9.545
E se non girerai il gg dopo???
a volte succede...la lascio una settimana al 100% e aspetto la domenica dopo
poi mi successe anche per il look down, saltai per un problema l'ultima domenica (dopo chiusero)... a quel punto quando capii che andava per le lunghe sono andato nei campi di mia proprietà a scaricarla facendo 20 volte lo stesso giretto fino ad arrivare al 60%
