Tecnicamente nessuna, l'alimentatore stacca la 60% come lo fai tu a mano sulla bici.
Per batteria del genere però, salvo doverle lasciare ferme diverse settimane, io preferisco caricarle una sola volta al 100% e bona, senza caricarle due volte.
Non è proprio così.... le lipo vengono caricate nella prima fase di carica a corrente costante per poi finire la carica a tensione costante... utilizzando un caricabatterie con display si vedono chiaramente queste due fasi.
La funzione storage carica le batterie sino a circa il 60% della loro capacità ma le porta anche alla tensione corretta di storage che è appunto sui 3.8-3.85V per cella mentre una cella completamente carica è a 4.2V...
Staccando la carica a mano arrivi più o meno alla carica del 50-60% ma ad una tensione per cella diversa da quella ottimale perchè su di essa non puoi agire.
Il degrado delle celle nel tempo è tanto più veloce quanto più alta è la tensione a cui vengono tenute, la temperatura ambiente ed alla carica immagazzinata... vero che le differenza non è eclatante... comunque su internet si trovano dei test che dimostrano che tra celle cariche al 100% e celle storate correttamente dopo un anno la perdita di capacità a sfavore delle prime arriva anche al 10-15%
Un'ultima cosa sul bilanciamento... i caricabatterie con tale funzione monitorano costantemente la tensione delle singole celle mandando più o meno corrente alle celle che hanno tensione più bassa.... nella fase finale della carica a tensione costante poi finiscono il bilanciamento portandole tutte nell'arco di circa 0.01-0.02V di differenza.
