Caratteristiche Forward Geometry pro e contro
6.611
Vedi l'allegato 8433
Il centro del movimento centrale è -12.5 mm rispetto alla quota dei mozzi.
Se vogliamo questa misura è più precisa rispetto all'altezza del movimento centrale, perche non è influenzata dallo spessore/volume delle ruote.
questo era chiaro, ma quello che si desiderava conoscere è la minima altezza da terra, che è ben altra cosa; basterebbe indicare quella con le gomme di serie
9.097
Capisco le perplessità, ma è un metodo diverso per indicare la stessa quota.
Geometricamente parlando la quota del bb drop è un parametro fisso indipendentemente da ruote e gomme montate.
Invece l'altezza del movimento centrale da terra, è un parametro variabile in funzione delle gomme montate.
Ora, convertire il bb drop in altezza movimento centrale, con calcoli sulla carta non è facile, bisognerebbe conoscere con esattezza l'altezza/spessore della gomma.
Non essendoci uno standard per queste informazioni, ogni produttore le i dica a modo suo.
In generale, l'altezza da terra o il bb drop è una misura statica, che personalmente ritengo poco indicativa, in quanto in fase di riding, assume tutt'altro valore, in base al sag, all'affondamento della sospensione, al peso del rider, alla pressione delle gomme e infine allo stile di guida, visto che ognuno di noi affronta ostacoli in maniera del tutto personale.
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
ma non si potrebbe tornare più in tema?:D:D:D
o forse ci siamo...ovvero l'altezza del movimento centrale come diventa caratteristica della forward geometry? è più basso essendo la bici più allungata oppure non centra niente? e a parte l'incontestabile verità che più basso è più è facile picchiare pedali e motore, la posizione rende il baricentro più basso e quindi più stabile?
6.611
non ci siamo capiti, oltre all'altezza del movimento centrale a qualcuno interessa sapere quanto sia la "luce" da terra; la stessa bici (prendiamone una non assistita) se monta una corona da 32denti ha una luce da terra maggiore che se montasse una corona da 38denti
questa informazione può dare indicazioni su come sia possibile affrontare gradoni senza toccare con la corona (o la parte bassa del motore); fermo restando che ci sono in gioco variabili dinamiche e tecniche di guida diverse, se la "luce" è staticamente più elevata sarà meno frequente urtare il sottomotore
Bike
15 Gennaio 2018
1.153
204
Specy
Esatto!
9.097
Questo è un dato che viene influenzato anche dal posizionamento del motore, come ho già espresso nel post precedente, personalmente non lo ritengo fondamentale, preferisco valutare se la bici ha una buona protezione, sulla quale fare affidamento o meno. Sotto questo aspetto alcuni produttori si sono impegnati maggiormente rispetto ad altri.
Comunque non l'ho mai visto indicato in nessuna tabella.
Ps: sui trail mi capita più spesso di urtare le rocce con le pedivelle piuttosto che con il motore.
Reactions: Bike and Auanagana
9.097
Pero' anche urtare o meno le pedivelle dipende ,anche,dal suddetto dato sempre mancante purtroppo
Come ti ho già detto ci sono fattori che influiscono sulla veridicità di questo parametro, che come mero dato numerico non ha un valore assoluto, specialmente per quanto riguarda bici fullsuspended.
Reactions: Francis1
Bike
15 Gennaio 2018
1.153
204
Specy
quindi se il bb drop e' lo stesso tra Cube e monraker e crafty non e' detto che l'h. minima da terra sia uguale anche a parita' di formato ruote e copertoni?tra l'altro la 160sl monta il 2.6 e non il plus come la Mondraker
8.462
Dipende anche dalla lunghezza delle pedivelle e anche dal tipo e altezza del pedale..
In ogni caso urtare il motore e' evento abbastanza infrequente nell' uso normale , succede se si fanno percorsi in salita particolarmente tecnici..e li conta piu' il paramotore che la posizione del motore anche perche' ruotandolo sull' asse dell' albero motore spesso sporge piu' che messo in orizzontale..
Reactions: Bike
