Cappottino in neoprene si o no
Bartbike
23 Aprile 2017
3.095
1.926
Perugia
Mondraker Dusk r
ciao ho le idee un po’ confuse
Fa freddo ed il mio garage non e riscaldato
Dopo l utilizzo porto via le mie due batterie in calze da sci termiche a loro dedicate...
Le ricarico in casa al calduccio e poi ne installo una prima di partire mentre l altra me la porto dietro nello zaino evoc sempre all interno della calza
A vs avviso serve il cappottino in neoprene per tenere calda la batteria in funzione?
Ne ho visto uno specifico per la levo ma sono indeciso....
Reactions: DEKILLA64
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Se fa molto freddo, male non farebbe. In questo modo avrai più carica da utilizzare.
Reactions: vicma56
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Una batteria Li-ion ha il suo miglior rendimento intorno ai 22/24°, sotto i 20° perde l'1% a grado, a zero gradi, temperatura della batteria, meno 20%!
Detto questo è consigliabile caricarla e tenerla al caldo fino all'ultimo, prima di usarla.
Anche se l'inerzia termica delle batterie è molto lunga, il "cappottino è una piccola barriera isolante che rallenta lo scambio termico con l'esterno, e male non fa di sicuro.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Meglio il cappottino....io me lo sono fatto con poca spesa...modello anni 70 tipo Loden...
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Quando il terreno è bagnato la pellicola la uso sempre sulla batteria...non si bagna e non si sporca...in inverno metto il cappotto...e l'impermeabile ...
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Beh il neoprene è un materiale con un buon potere di isolamento termico......
Non fa miracoli, per carità......ma isolare, isola......se poi la temperatura di esercizio rimane comunque intorno ai 20°, con la custodia in neoprene sei tranquillo che lavora nel range ottimale.....
Per fortuna, avendo batteria integrata, di queste paturnie non ne ho.....
Bartbike
23 Aprile 2017
3.095
1.926
Perugia
Mondraker Dusk r
Ma non so anche la Levo ha batteria integrata ma una parte (sotto) e esterna....
Gelindo
1.044
397
Modena
Turbo Levo fsr 2019
in realtà, le batterie usandole rimangono in temperatura, cosa provata da marco di olieds che ha riscointrato un temp di 20° con una esterna di -3 senza cappotto. poi il neoprene male non fa, ma nemmeno miracoli se ci pensate
E quindi Marco che spiegazione ha dato al fatto che con il freddo l'autonomia dei motori elettrici cala notevolmente?
Reactions: pedalerosso
Gelindo
1.044
397
Modena
Turbo Levo fsr 2019
chiedilo a lui
Lo sto facendo infatti.
Con il freddo cala l'autonomia di tutti i motori elettrici, fino ad ora tutti erano convinti che dipendesse dalle batterie, Tesla compreso che ha ritirato le auto vendute in Svezia, adesso che una persona ha misurato che a -3 la temperatura delle batterie resta 20 gradi, il calo di autonomia dipenderà da qualcos'altro. Se ci dice da cosa magari lo capiamo tutti e smettiamo di perdere tempo a tenere le batterie intorno ai 20 gradi.
Reactions: Antonio
8Grunf
4.795
Friuli Venezia Giulia
https://www.emtb-mag.com/forum/threads/batteria-e-temperatura-di-esercizio.286/page-3
Dovrebbe essere l'intervento n° 43 ma parla di batterie, come mi sembra logico.
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
ti riporto il messaggio
ricapitolando
le batterie usandole si scaldano --- cosa ovvia e palese, se parti con la batteria bella calda e vai il calore che si genera è sufficiente a mantenerle in temperatura.
è altrettanto ovvio che è un caso di utilizzo, se parti e vai in piano 10km o discesa quindi senza stressare la batteria si raffredda prima.
Reactions: Francis1
MarcoM
121
33
55
Cesena
mi sà che tu hai frainteso il mio test....o lo hai letto male o non lo hai letto per niente!!!
l'anno scorso ho fatto un test in cui ho fatto notare che SE SI TIENE la batteria al caldo e la si inserisce nella ebike solo poco prima di usare la stessa (cosa che dico ai miei clienti da ormai 10 anni...) si riesce a limitare il calo di autonomia dovuto alle temperature rigide, e si potrebbe evitare di mettere il cappottino in neoprene (che poi male non fà...anzi...) TUTTO QUI!!!
