cannondale Moterra
8.250
sono sicuro she hai visto anche quelli a manubrio, senza fili, che molti danno in omaggio sulla e-bike
Bah, per la verità, posizionandolo vicino alla testa della forcella, pensavo che ti fossi appunto inspirato alla Levo, che ha i pulsanti "comodi, comodi" sul tubo obliquo del telaio, tanto........hai tutto il tempo di staccare la mano quando serve cambiare.......
Reactions: Gatto02
8.463
Premesso che per cambiare assistenza al volo devi staccare la mano dalla manopola e non e' il massimo della sicurezza e della comodità, il purion per evitare danni da caduta basta lasciarlo serrato il giusto sul manubrio ( come del resto le leve dei freni) in modo che possa ruotare in caso di impatto..
Reactions: Nicotrev
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Il trial insegna....
sergio.fly
17 Marzo 2017
Toscana
Cannondale Moterra LT1 e WCB 105 29r
Che il serramento leggero possa prevenire la rottura del Purion ho dei seri dubbi.
Non credo proprio che possa valere lo stesso discorso delle leve.
Le leve non stanno sopra il manubrio.
Oh, magari è robustissimo, e non si rompe neanche a martellate
8.463
Va messo inclinato verso di te di 45 gradi e non parallelo al suolo, cosi' ruota, tra l' altro cosi e' anche piu' visibile e con meno riflessi e i tasti a portata di pollice senza staccare mano dalla manopola..
Reactions: Nicotrev
desmonster76
28 Marzo 2017
27
6
Perugia
Giant
vista la mia ignoranza...che devo cercare per acquistare dei cerchi da 29"....mi puoi scrivere i dati o riportami qualche esempio? grassssie!
buddys
27 Novembre 2016
74
15
Scandicci
Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio da chi ha gia' la moterra. ho comprato la moterra 2, dando indietro la mia cube stereo: la lt1 mi piace molto, ma secondo me' troppo da enduro, visto che faccio prevalentemente trail e un po di allmountain,, appena mi arriva la bici, circa 10 giorni, volevo sostituire subito la forcella yari di serie con la pike, che avevo sulla cube e mi sono trovato benissimo: il mio dubbio e' :monto una 130mm come l originale, oppure posso arrivare a 140mm? il massimo sarebbe montare una 160mm ma ho paura di sconvolgere tutte le geometrie: che mi consigliate?
cbike
7 Marzo 2017
525
286
udine
Moterra
Sul posteriore hai un mozzo passante da DH 12x157mm (e qui sarà più difficile trovare una ruota gia assemblata in 29" con questo mozzo); sull'anteriore invece è un perno passante 15x110mm (boost) e qui hai l'imbarazzo della scelta. Sicuramente la soluzione migliore è scegliere i mozzi e i cerchi e farli assemblare ma chiaramente il prezzo aumenta...
Reactions: ducams4r
sergio.fly
17 Marzo 2017
Toscana
Secondo me una 140, che ti apre lo sterzo di mezzo grado, ci sta bene.
160 son tantini...
Però la Yari, se pur più economica della Pike, è una forcella che va bene, bella rigida torsionalmente; io l'ho apprezzata.
Reactions: cina46
buddys
27 Novembre 2016
74
15
Scandicci
Allora, ho cambiato tutto: anziche' la moterra 2 ho preso la lt1, quindi risolto tutti problemi di travel, ora pero' ho un dubbio enorme: il negoziante la ordina domani, taglia l ma io essendo alto 186cm e pedalando con un altezza sella di 77,8cm ho paura che sia piccola, forse sarebbe meglio la xl: qualcuno di voi ce la' per fare un confronto? il mecca e' stato chiaro la taglia gliela devo dire io, e se sbaglio non me la cambia: prima avevo una cube stereo hybrid 29'' taglia 20", ed effettivamente mi era un po' corta
Piu' rigida della pike...perche' e' una lyric con idraulica semplificata..
Lasciare la yari non e' insensato..
mito68
17 Ottobre 2016
242
153
ferrara
cannondale scalpel 29 e Moterra AM3
Io sono 1:84 e pedalo con altezza sella 76 cm. ho preso una L ed è perfetta
