Cannondale Moterra 2020 / 2021
vanix
25 Maggio 2019
24
17
morbegno
giant reing
Grazie mille per la risposta così precisa. Allora, diciamo che sono spinto più verso l’enduro anche se capita di fare trail spinto. Diciamo che l’ammo che monta di serie non mi soddisfa più di tanto, cercavo qualcosa di più progressivo e avevo sentito parlare che montare un ammo a molla a misura risolveva questo problema. Per la revisione credo di riuscire a farla da me, alla fine l’ho sempre fatto con tutte quelle che ho avuto. Poi magari questi sono più complicati e mi sbaglio
Reactions: lucafam
maramouse
1.287
genova
Canyon Strive:On CFR
Ciao, non conosco il funzionamento del canecreek, ma per cercare, maggiore progressività, non credo, che tu riesca a trovarla in un ammo a molla, io, ho la moterra 2 e ho cambiato ammo, senza nemmeno provare il rockshox di serie, so che sono ammortizzatori piuttosto lineari e ho messo un fox dpx2, perché su taglia small, non ci sta altro, unica alternatva era il superdeluxe air.
Il mio socio di uscite, con il deluxe air select, montato di serie, sulla SE, ha risolto, il problema della eccessiva linearità, installando il kit di Andreani proimpact.
13.901
... Diciamo che l’ammo che monta di serie non mi soddisfa più di tanto, cercavo qualcosa di più progressivo e avevo sentito parlare che montare un ammo a molla a misura risolveva questo problema...
Un ammo a molla è sempre meno progressivo di uno ad aria. Se su un sistema di sospensione progettato per un sistema ad aria monti un sistema a molla meccanica, perderai la progressività nell'affondamento e pure nell'estensione, nell'ultima parte di corsa.
Per l'ammortizzatore che intendi installare, Cane Creek dichiara questo, riferito alla Levo ma che vale anche per il tuo modello di bici:
"Keep in mind that the Specialized Turbo Levo has a relatively Linear leverage ratio, meaning the bike was designed around a progressive shock. If you do decide to use a Coil shock then you will find it best to use our Progressive Valt Spring. You will need the 55mm version. Also, when doing your calculation for spring rate be sure to compensate for the added weight of the bike. If you are in between spring sizes it will be best to size up."
Quanto risolva una molla "progressiva" (80 libbre di delta su una 400, non ci credo neanche se lo vedo!), non lo so (le hanno fatte, devovo venderle. A peso d'oro...), ma almeno con l'idraulica di un DB te la puoi giocare se non fai impatti estremi.
9.103
Ma con che strumento hai misurato il dislivello?
Reactions: Rolly
9.103
Mah secondo me si a volte ho testato sotto i cartelli dei rifugi di montagna la altitudine segnalata dall orologio e ti dico che era nellordine di 10 mt +\-
Che indichi precisa l'altitudine in un punto non vuol dire che sia in grado di fare un conteggio preciso del dislivello accumulato in un giro. 1750 mt d+ con due tacche mi sembra leggermente eccessivo.
Reactions: alexnotari65
Fede burns
5 Luglio 2020
48
Quincinetto
Moterra se
Infatti è un ottimo risultato domani faccio ancora di piu e magari vi scrivo quanto ho consumato anche perché ho messo lo smartphone hub bosch che ha la % di batteria
Fede burns
5 Luglio 2020
48
Quincinetto
Moterra se
Allora
Magari anche il grafico dell'altimetria.
Allora oggi ho rifatto un altra prova e devo dire che il mio precedente conto era errato,rimane comunque il fatto che con 1509mt di dislivello gia fatti rimaneva il 50 % di batteria quindi a parte il discorso delle 3 tacchette che secondo me avevo sbagliato a ricordare(forse erano 2)rimane comunque il fatto che si fanno 3000mt di dislivello in eco.
Io peso 95kg poi oggi sicuramente di piu con zaino protezioni etc...
Fede burns
5 Luglio 2020
48
Quincinetto
Moterra se
1500 mt+ o totali?
21 km e 1500mt+ mi sembrano molti anche a me... o hai delle salite mostruose o forse bisogna "rivedere" lo strumento.
Praticamente da aosta stazione treni sono salito dopo pila è abbastanza mostruosa?? Poi dopo avere fatto la foto sono ulteriormente salito fino a 2750 ma ho dovuto usare tour e anche di piu quindi il conto non era più logico...se vuoi ti mostro il tracciato gps
7.334
3.344
Certo che abitate in posti dove la ebike ha "veramente" un senso.......
