Cannondale Moterra 2020 / 2021
Baratro
29 Aprile 2018
17
14
L'aquila
Turbo levo
Considerando che 400 e 500 sono identiche sia come peso e dimensioni, la differenza può farla il prezzo di acquisto o l'autonomia di cui hai effettivamente bisogno.
Sai se questa batteria può essere montata sulla Moterra oppure è corta e ci balla dentro?
Ho notato che da un paio di giorni sul sito Italia la Moterra 3 non c'è più e sul quello internazionale hanno messo quella versione, con batteria da 500wh
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Ti giro una immagine dove sono riportate le dimensioni, generalmente per la batteria da 400 o 500 vengono installati dei "distanziatori" per via del minore ingombro... non so dirti se l'operazione é fattibile in mezzo ad un trail e con che tempi.
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
Ti consiglio di togliere il disco in plastica,
serve solo a regolare il fine corsa del cambio
In realtà Io ho trovato un motivo molto utile per tenere il disco in plastica (sopratutto a chi carica la bici dentro l'auto) ovvero evita che dei residui di lubrificante vadano dalla cassetta sul disco dei freni quando la bici è ruotata su di un fianco dentro la macchina, Generalmente preferisco mettere il cambio in alto in modo da non creare problemi durante il trasporto ma cosi facendo per gravità dei residui possono colare sul disco.
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
Ragazzi io sono molto tentato di acquistare la Moterra SE come unica bici sia per bike park che per giri enduro / All Mountain
Ho ancora qualche dubbio per via della doppia piastra che non ho mai avuto e non so quanto realmente possa servire rispetto ad una fox36 o DVO Onyx SC ( tanto per dirne due belle robuste da 36mm)
L'altra opzione sarebbe Kenevo 2019 togliendo la lyrik o Reign E+ 2020 che è ben montata ma la Moterra vuoi per il carbonio, vuoi per la batteria e le ruote da 29 mi intriga molto.
Cè qualche difetto particolare di cui dovrei essere a conoscenza prima di fare il grande passo?
Reactions: lucafam
Baratro
29 Aprile 2018
17
14
L'aquila
Turbo levo
Vengo da Kenevo 19 e la moterra non ce la cambierei per nulla al mondo! Non c'è paragone.
Ovvio, per me, si intende!
Reactions: lucafam
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Io sono stra soddisfatto della doppia piastra! La bici va da dio, purtroppo non ho potuto provare in bike park per ovvi motivi ma ti assicuro che va benissimo e la doppia piastra non mi ha mai dato problemi se non in tornanti superstretti!
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
Ma ne apprezzi la differenza nel'uso quotidiano? Sicuramente la bici è una bella bici ma non so quanto veramente serva la doppia piastra perche eventualmente investirei i soldi in una forcella normale ma di livello superiore da montare su kenevo19
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Io apprezzo la sicurezza che mi fornisce, inoltre a differenza della moterra che avevo prima i 20 mm e la Rigidità laterale oltre che un maggior controllo del. Mezzo nello scassato si notano! Sicuramente se potessi andar ein bike park vedrei molto di più la differenza però diciamo che la bici all'anteriore passa veramente sopra a tutto!
Ovviamente è una questione di versatilità e di stile di guida oltre che di sentieri che vuoi fare.
Una singola piastra soprattutto da 180 soffre soprattutto in quanto a rigidità (da quello che ho letto e mi è stato detto).
Il mio personale parere, ribadisco e che sento molto più la bici sotto controllo.
La. Domanda è... In cosa pensi ti limiti da doppia? Il. 160mm al. Posteriore ti sembrano pochi!?
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
La doppia credo possa avere qualche limite nei sentieri di montagna con curve strette dove la bici non puoi girarla piegandoti in velocità, dovendo fare un'acquisto unico polivalente ho paura che in questi sentieri, avrò dei problemi a meno di non riuscire a fare nose press ma la vedo dura con quel peso e quelle geometrie.
l'escursione posteriore non mi preoccupa, ma la kenevo19 ha quel bellissimo ohlins che è sicuramente un ammortizzatore di qualita superiore a quello presente sulla moterra se.
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Ciao.
Il mio é ovviamente un parere personale, e come tale prendilo con pinze, ma la SE ho avuto modo di provarla nei sentieri dove giro con la Moterra 1 e dove prima giravo con B-Rush Ltd.
Purtroppo la doppia é parecchio limitante... io nel tecnico in salita dovevo scendere... non riuscivo.
Discorso diverso nella discese veloci, dove sicurezza e feeling erano superiori, sopratutto all'anteriore.
Il mio consiglio é di evitare la doppia piastra se l'utilizzo che ne fai é principalmente all mountain.
Ciao!
Reactions: Begovic21
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
Si, immaginavo una situazione simile
Baratro
29 Aprile 2018
17
14
L'aquila
Turbo levo
Perdonami non ho capito, ti piace di piu la moterra o la kenevo19?
E nel caso puoi spiegarmi per quale motivo, quali differenze hai potuto apprezzare tra le due?
La Moterra senza dubbio!
Con la Kenevo mi sembrava di guidare una staccionata.
Più autonomia, guida migliore su ogni frangente sia in salita che in discesa.
Mi ha ridato il divertimento!
Sempre secondo me, eh....
Carlo trucco
11 Aprile 2020
10
Imperia
Giant Trance e+
Ragazzi buongiorno io avevo adocchiato al moterra 3 per sostituire la mia trance e+ .
Sapete niente della disponibilità della 3 ? Perché sul sito Cannondale nn c’è più ci sono la 1 la 2 e la SE .
Begovic21
349
128
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Ciao le trovi solo dai negozianti che le hanno in rimanenza.... Se ti posso essere utile il rivenditore di Prato per cambio negozio e politica di vendita ha già iniziato a svendere le bici rimaste ed ho visto che ha una 3 azzurra nuova di pacca mi pare taglia L a 3500€
Reactions: Carlo trucco
