che felicitá,ma poi effettivamente noteró la differenza tra i cambi?puoi cambiare anche solo la catena
io l'ho montato un mesetto fa......la differenza con un cambio tradizionale fondamentalmente non c'è, nel senso che la velocità e la precisione di cambiata non sono molto differenti rispetto a un cambio di fascia medio-alta regolato bene....io l'ho preso più che altro per non avere il cavo, sia per questione estetiche che per le relative problematiche di tensionamento e manutenzioneche felicitá,ma poi effettivamente noteró la differenza tra i cambi?
Oltre a levare l ingombro del cavo
Capito,hai l x01 ? in effetti io ho sempre problemi legati alla regolazione,e non sono il massimo nel farlo,Un altra cosa il manettino del cambio quale tra i due è l ultimo quello con il logo dell aquila o senza?io l'ho montato un mesetto fa......la differenza con un cambio tradizionale fondamentalmente non c'è, nel senso che la velocità e la precisione di cambiata non sono molto differenti rispetto a un cambio di fascia medio-alta regolato bene....io l'ho preso più che altro per non avere il cavo, sia per questione estetiche che per le relative problematiche di tensionamento e manutenzione
Tutto chiaro,grazie mille gentilissimoho il gx che cambia poco o nulla rispetto a x01 e xx1, ma si trova a 450 euro invece dei 750 dell'x01...di manettino ne esiste solo uno, nel senso che cambia solo la finitura esterna, ma internamente gx, x01 e xx1 sono assolutamente identici
Mi sono dimenticato…ma la catena posso mettere sia quelle del x01 che del xx1?puoi cambiare anche solo la catena
Puoi anche non cambiarlapuoi cambiare anche solo la catena
Allora cosa cambia montare tutto sram? Un miglior funzionamento oppure cavolate?Ah no aspetta ho detto una cazzata….mi sono accorto adesso….
Se tieni la cassetta Shimano, che si può tranquillamente fare, non devi cambiare niente….va tenuta la catena Shimano
Ok allora procedoC’è chi dice che con il sistema hyperglide delle cassette Shimano l’axs funzioni anche meglio….
Sono sicuro che funzioni senza nessun problema….c’è parecchia gente che lo usa senza nessun problema….oltretutto la rapportatura Shimano soprattutto sugli ultimi 3 pignoni più grandi è più sensata di quella Sram
Hai sempre lo stesso forcellinoSalve ragazzi,vorrei capire per montare il gruppo elettromeccanico sram x01 eagle axs sulla mia bici,che monta gruppo xt8100 con pignoni 10/51 cosa dovrei cambiare?
Pignoni e catena o solo catena?
