salve
ma quanto pesa la Bulls E-Stream EVO 3 FS rs 27.5 +
con le due batterie
e prezzo scontato ?
con le due batterie
e prezzo scontato ?
La e-core forse intendi, la e-stream ha una sola batteria e pesa poco meno di 24 kgsalve
con le due batterie
e prezzo scontato ?
Beh arrivata e fatte le prime prove.
Motore: rispetto al brose come l'avevo settato (30% - 60% - 150% - 320%) la modalità ECO spinge troppo (rispetto alla prima tacca borse) e quando serve si deve passare alla TRAIL (che però anche al minimo spinge tanto). la BOOST anche al minimo è tanta roba (soprattutto per come viene erogata in modo molto più "a scatto" rispetto brose).
Walk è un'altra cosa rispetto a brose: questo serve ed è facile da utilizzare.
Rumore: brose nelle prime 2 tacche facevo fatica a sentirlo (e passavo a fianco ai pedoni nei track simulando di essere un muscolare di livello mondiale.......). Shimano lo senti ronzare anche con la minima assistenza in ECO..........non è che dia fastidio..............ma il "fruscio" del brose è un rimpianto.
Batterie: non sono shimano.........sono BMZ.........è un pò meno semplice da gestire (accendi, spegni, se tieni premuto troppo il tastino va in reset...........) però 750ah sono tanta roba e sono uscito per un "giretto" con una sola ed il peso in meno fa comodo (2,5kg circa) e si sente. Si ricaricano o sulla bici (e allora vanno in carica assieme) o una alla volta (allora è una rottura se torni la sera e lasci in garage devi poi tornare a collegare l'altra...............senno devi caricare dalla bici).
A proposito: la presa sulla bici bulls ha ritenuto non meritasse alcun tipo di tappo-coperchio........per cui (essendo anche magnetica) c'è il forte rischio che qualche porcheria (peggio se metallica) finisca dentro e faccia corto (se ci sono su le batterie ovvio). Io ho fatto un "tappo" con la colla a caldo inserendo una rondella metallica (così è a perfetta tenuta ermetica e si regge perchè attratto dal magnete della presa).
In salita: allora c'è da dire che ci sono 180mm sotto il sedere e che il fox non è veramente bloccabile. Quindi la bici tende a "bobbare" (si dice così no?) certamente più della e-stream evo 3 fs. In più angolo sterzo aperto...... Comunque si sale bene e credo che una volta presa la mano alla diversa ciclistica penserò solo a far mettere le mani sull'ammo per modificare le tarature da "chiuso".
In discesa: una libidine. forcella e amo non li ho ancora tarati come si deve (sopratutto le alte velocità dietro non erano ok). se gli hovercraft andassero in discesa.............lo sarebbe...........
Autonomia: non testata. fatti 1000m+ fatte fuori 3 tacche di 5 ma ci ho dato dentro alla grande in trail ed era la prima carica.
Ora è al riposo in garage e attende il we.
Gran bella bici, complimenti! Ti divertirai un sacco!
Hai fatto riferimenti con il Brose vecchio, ma con il modello S il walk è fortissimo e il primo livello Eco (almeno su Fantic) è uguale-superiore all'Eco dello Shimano. Troppo infatti...
Confermo!Grazie! aspetto il we per iniziare questa nuova "relazione".
Riguardo al walk intendevo che shimano ha un tasto VERO che riesci a tener premuto senza che ti venga l'unghia nera..........sul display sport di brose.
poi shimano parte subito e, se lo fermi, riparte subito (con brose aveva una progressione da aspettare.........da sala d'aspetto del medico di base............).
Vedi l'allegato 12811
grazie!
Come comportamento, interpretando un pò le geometrie, cosa che non sono in grado di fare, la Bulls è più "rampichina", discesista, passista...
scusatemi...
Grazie!
molto bella, l'unico mio dubbio è il peso di questo bel torello.
io mi preoccuperei di più della disponibilità delle bulls...............correva il lontano ottobre 2017 quando presentarono la mia e le prime sono comparse in italia ad agosto (PERALTRO CON FANTASTICO TEMPISMO PER LE VENDITE.......)Il risparmio di peso, del nuovo brose mag, dovrebbe averlo anche la bulls.
Mi preoccupa però, che da quando è uscita la notizia, il 21/7 non se né saputo più niente.
E' la stessa scelta che farei pure io.Scusate l'intrusione.
BULLS E-STREAM EVO AM 4 2019
Sono di Bologna, prima Emtb, poca o punto esperienza (15 anni fa ero più pratico).
Che ne dite come scelta?
Non ho capito se la batteria sarà 750, 650 o cosa.
Forse è un pò come chiedere all'oste se il suo vino è buono però un parere è sempre gradito.
Ci farei qualche giro per le colline, cercando di evitare il più possibile la strada che reputo noiosissima.
Senza pretese in bosco ma divertente (anche robusta...) e che riesca ad "accompagnarmi" se miglioro un pò...
