Brose Levo: scudo termico ed altre amenità.
13.899
6: le temperature di esercizio da me rilevate sono inferiori ora rispetto a prima.
Quindi hai applicato delle sonde che rilevano le temperature.
Si possono sapere i valori (in gradi, numeri) del prima e dopo?
9: azzarderei anche un effetto Coanda ma non mi spingo ad ipotesi così tecniche.
Azzarderei più un effetto “Cloaca”...
Scritto da uno che ha la terza media.
Sicuro sicuro?
Reactions: FakeRider
FakeRider
1 Marzo 2022
608
574
Udine
Stumpjumper/LevoSL/KenevoSL
Non ti intendi di aerodinamica (stranamente scritto giusto),
ma ti lanci a parlare di Venturi ed effetto coanda, citandoli però alla "membro di segugio".
Quanto al punto 5, è una tale accozzaglia di corbellerie che...
non mi ci metto proprio a risponderti punto per punto, perciò ti faccio un riassunto:
Il foro con la spugnetta sotto raccoglie schizzi e fango;
da lì come detto l' aria viene aspirata per moto convettivo portandosi dietro anche l' umidità,
il tutto agevolato dal fatto che hai aperto dei fori anche in alto,
dai quali passa l'aria calda ed umida che va a ristagnare nel vano batteria.
A questo punto, quando poi farai raffreddare la bici l' umidità condenserà perciò,
fra un pò di uscite ti suggerirei di installare sul portaborraccia
quel simpatico altro tuo esperimento dell' estintore per "dare la botta".
Però fossi in te non lo caricherei solo con aria compressa...
Passo e chiudo.
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
752
190
mendrisio
levo 19
Quando parli di argomenti tecnici dovresti dire se sei un tecnico o un semplice amatore , come ho fatto io, dopodichè potrai fare tutte le ipotesi che vuoi, preferibilmente nel rispetto del prossimo.
Detto questo analizziamo la tua ipotesi presupponendo tu sia un semplice appassionato:
Io sono più propenso a credere che durante il moto si crei un flusso in uscita piuttosto che in entrata, ma questo ce lo potrà confermare solo un esperto, quindi ho inviato una richiesta di consulenza a Simon Smart esperto in aerodinamica
Il foro da me creato è filtrato da una spugnetta, quindi il fango non passa.
Possono certamente entrare skizzi di acqua se si entra in pozzanghere , ma ne raccoglierà molta di piu' la presa d'aria originale perchè posta propio davanti alla ruota posteriore che invitabilmente scaricherà in essa l'acqua e i detriti per forza centrifuga, ti allego alcune imagini delle prime levo senza spugnetta, infatti Specialized ha previsto anche un foro di scarico alla base dei carter in plastica.
Immaginiamo un grande flusso di acqua che entra dalla presa d'aria posteriore originale, la mia presa d'aria non ne faciliterebbe forse lo scarico anche essa?
Quindi di cosa mi devo preoccupare? Del fatto che i connettori possono ossidarsi? Che i connettori del Brose si ossidano facilmente è un difetto noto, ma se leggi le migliorie che ho apportato scoprirai che li ho trattati con h2off , e ti lascio un video per capire di cosa si tratta:
Io lo ho sempre usato dopo avere avuto un primo problema con una connettore su una kenevo prima serie, e non ho mai più avuto problemi di ossidazione da allora.
Il carter motore e il vano batteria non sono ermetici, quindi anche andando a lavare la bici inevitabilmente si creano infiltrazioni in essi e conseguente condensa, idem se si raida mentre piove.
Ti preoccupi della condensa nel vano batteria, premesso quanto sopra, per scrupolo mi preoccuperò di smontarla dopo un giro su umido per verificare la tua ipotesi, ma in ogni caso non mi preoccupa per niente in quanto le celle batteria sono contenute in un involucro stagno, e ci mancherebbe altro.
Ma io sono andato oltre, trattando con h2off tutte le giunzioni ed i contatti della batteria.
In oltre se seguiamo la tua ipotesi , anche la batteria scalda , e alla sua base non è ermetica e quindi raccoglierebbe umidità anche in condizioni originali, visto anche che è posta propio dietro la ruota anteriore, e per moto convettivo riempirebbe il telaio di umidità, concordi?
Se veramente fosse un problema si potrebbe anche pensare a sigillare il vano batteria ma per mè è superfluo se non dannoso per lo scambio termico.
Motore levo originale prima dell'upgrade con spugnetta, si nota l'enorme quantità di detriti che la presa d'aria originiale può raccogliere, quindi è facile immaginare come anche ora con la spugnetta si possa facilmente otturare impedendo il flusso d'aria, mentre la mia presa d'aria è meno esposta a tale fenomeno trovandosi al di sotto del motore e non a diretto bersaglio del fango proveniente dalla ruota posteriore.:
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
752
190
mendrisio
levo 19
Sicuro sicuro?
Il mio Adamo Egenesis le rileva, sia di batteria che di motore.
C'è una variazione di -15° sul motore ma per avere dati piu precisi dobbiamo attendere questa estate.
Moebius
1.214
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Io di auto non me ne intendo, ma di termodinamica, meccanica dei fluidi e moti convettivi qualcosa ne so. E questa mi sembra una corbelleria di dimensioni planetarie. In entrambi i "concetti" espressi.
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
752
190
mendrisio
levo 19
Che non c'entra una beneamata mazza con quello che hai scritto tu e ho citato io.
Il discorso parte dalla affermazione che l'aria calda non può uscire dal basso, e il disegno del sistema di raffreddamento del maggiolino sembrerebbe dimostrare il contrario.
La questione auto sportive e densità dell'aria calda lasciala perdere, considerala come una mia fantasia, concentriamoci sul brose
Moebius
1.214
Reggio Emilia
Il discorso depressione generata dall'aria calda che incolla a terra le auto sportive è una fantasia che può nascere solo dai fumi dell'alcool o di altre sostanze psicotrope, e non la commentiamo oltre.
Nello schema che hai postato l'idea è di estrarre aria calda dal motore sfuttando il moto dell'auto che genera effetto venturi e depressione (sarebbe da verificare che posizionando la griglia di entrata in quel punto la cosa funzioni, ma prendo per buono che in VW abbiano fatto qualche test in galleria del vento). Non è che l'aria esce perchè è calda. Anche da un phon l'aria calda esce, ma non perchè è calda, perchè c'è una ventola che ne forza il moto.
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
752
190
mendrisio
levo 19
E la bici non fà moto?
Il disegno non mostra ventole ma esplica l'effetto coanda.
Ci sarà pure un valocità dell'aria applicata ad una presa estrattiva posta sotto ad un motore in gradi di contrastare il leggero effetto convettivo generato da temperature che mal che vada raggiungono i 90°
albeoi
4 Giugno 2018
1.690
1.860
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Se si gira sull'asciutto magari e dico magari la presa inferiore potrebbe aiutare ad abbassare le temperature.
Se si gira in condizione critiche (pioggia, neve, fango) il guscio paramotore si lorda da fare schifo e quindi se va bene si tappa, se va male porta dentro quello che c'è fuori.
Oltre al problema che potrebbe toccare sotto nei passaggi tecnici.
