Certhia
Sulla Cube è cosi:
Cazzo se hai ragione.....il casino è che perdi fiducia e va' a finire che ogni uscita è un'angoscia continua con lo stop dietro l'angoloAggiornamento:
Hanno risolto con un aggiornamento. Ovvero, ha fatto il corso online per diventare bosh center e con un software da PC in remoto con bosh hanno risolto aggiornando. Praticamente aveva aggiornato il kiox ma non l'unità di comando e andavano in conflitto le due versioni diverse del software. Tutto è bene ciò che finisce ... Male
Oggi parto per il PRIMISSIMO giro e dopo 10 metri
Vedi l'allegato 57118
Fortuna che è successo subito altrimenti era da ridere.
Domani vado e provo a rendere tutto perché come dicono ad Oxford
Il c@zzo me lo sono c@c@to abbondantemente
Ma per fare l'aggiornamento è sufficiente l'app. Flow, non c'è bisogno del PC, del tecnico Bosch, del corso, della NASA. O no?Cazzo se hai ragione.....il casino è che perdi fiducia e va' a finire che ogni uscita è un'angoscia continua con lo stop dietro l'angolo
Non saprei, è la prima ebike con motore bosh per me. Riferisco solo quello che mi viene dettoMa per fare l'aggiornamento è sufficiente l'app. Flow, non c'è bisogno del PC, del tecnico Bosch, del corso, della NASA. O no?
È così. Scarica eBike Flow, registrati, collegati alla bici e se c'è da aggiornare te lo indica. Per collegarti attiva il bluetooth del telefono e segui le istruzioni su Flow, mi sembra che bisogna tener premuto il tasto on del Kiox per alcuni secondi.Non saprei, è la prima ebike con motore bosh per me. Riferisco solo quello che mi viene detto
Si gli aggiornamenti sono ok, purtroppo é tutto il resto che non vaÈ così. Scarica eBike Flow, registrati, collegati alla bici e se c'è da aggiornare te lo indica. Per collegarti attiva il bluetooth del telefono e segui le istruzioni su Flow, mi sembra che bisogna tener premuto il tasto on del Kiox per alcuni secondi.
Non ho parole...Non ho il magnete ...
Se non hai il magnete le cose sono due:Non ho il magnete ...
A mio parere se il sistema ti mostra errore (qualsiasi sistema anche Shimano) fra le (poche) cose che un centro assistenza può fare è controllare il magnete. Questo invece ci ha lavorato pure sopra. Più che scarso direi che è una capra: in generale non solo con BoschSe non hai il magnete le cose sono due:
1) Scott se lo è dimenticato in fase di produzione----il tuo rivenditore è scarso perchè non ha provato al bici prima di consegnartela.
2) il rivenditore ha smontato il disco per qualche ragione e non ha rimesso il magnete sull'attacco centerlock ---il tuo rivenditore è scarso ancora di più...
C'è da dire in questo secondo caso che il magnete per disco centerlock come quello postato da @Certhia è studiato male perchè non è serrato dalla ghiera di blocco del disco bensì appoggiato nelle scanalature della chiave per serrarlo e quindi non è solidale al disco finche' non si passa il perno ruota e lo si serra. Diciamo che è una parziale scusante se si è dimenticato di rimetterlo..
Se invece è in origine Scott lo ha previsto solidale alla ghiera di serraggio, come qua sotto, allora propendo più per una "dimenticanza" di Scott visto che è impossibile serrare il disco ( se non scambiando la ghiera con una senza magnete..)
Il codice che citi è quello della cover del sensore di prossimità del modello fino al 2022 (l'immagine è quella che ti ho postato ieri), non il magnete.Mi hanno messo un magnete sulla valvola, dicono che il modello 2023 è così... Boh a me esteticamente fa cagare... Però almeno ora pare che vada. Non sapete dove potrei trovare il ricambio che pare essere questo 292632 SCO
A me hanno montato proprio questo magnete che hai postato tu. Praticamente il "meccanico" ha dimenticato di montare questo sensore creandomi il problema. Da tutta questa storia ne esce fuori solo una certezza: questo negozio come assistenza, vendita e post vendita è assolutamente da evitareIl codice che citi è quello della cover del sensore di prossimità del modello fino al 2022 (l'immagine è quella che ti ho postato ieri), non il magnete.
Per il sistema Smart, Bosch ha il sensore di velocità wireless che viene montato sulla valvola senza sensore di prossimità perchè dialoga direttamente col motore: https://www.ebike24.com/bosch-rim-magnet-smart-system
Se vuoi il magnete sul disco o sul raggio, dovresti acquistare anche il cavo relativo.
ma questo sensore di prossimità cosa è? non vorrei dover tornare di nuovo, vorrei risolvere una volta per tutte... perchè io non lo hoIl codice che citi è quello della cover del sensore di prossimità del modello fino al 2022 (l'immagine è quella che ti ho postato ieri), non il magnete.
