News Bike Festival Riva del Garda 2017
Gatto02
3.313
Riva del Garda
é partito Gatto02 e ritornato Gatthok02
Ah ah adesso rispondo come Gatthok [emoji41] , ho fatto un giro con la Mig R devo dire che è ben montata , al primo impatto sembra di averla sempre guidata molto maneggevole è pronta in ogni sua risposta , il test è stato breve una trentina di minuti , però che mi hanno consentito di fare anche una piccolina salita purtroppo non sterrata e devo dire che il motore Shimano si comporta bene anche se dotato solo di tre livelli di potenza " Eco " Trail " Boost " , buonissimo il manettino per cambiare i livelli di potenza all'inizio mi ha lasciato un po' perplesso poi usandolo è risultato ottimo , sembra di cambiare con un cambio normale, ottimo il piccolo display molto protetto in caso di caduta a colori e con tutto il necessario ( senza il superfluo )
Per quanto mi riguarda mi è piaciuta molto , a livello estetico si distingue per le sue linee niente a che vedere con quei tuboni a mò di stecca di cioccolato che parecchi modelli hanno , Olympia, Scott Spark, Bulls e tante altre con integrata la batteria , diciamo che la posizione della batteria ricorda un po' la Moterra .
Reactions: uacco74
SGLMRC
26 Settembre 2016
156
66
ARCO
il motore shimano in modalita' boost....e' paragonabile alla modalita' turbo del CX che avevi....????
SGLMRC
26 Settembre 2016
156
66
ARCO
Sinceramente a me non sembra , il Bosch in Turbo è un alta cosa te lo dice uno che pedala poco e che ha bisogno di assistenza dal motore
quindi aspettiamo che Bosch presenti il nuovo motore che sicuramente non potra' andar peggio della versione precedente........anche perche' se faccio giri coi muscolari uso praticamente sempre la modalita' tour.....ma se esco da solo uso sempre turbo mangiando letteralmente le salite......
Reactions: vicma56
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Io non aspetto il nuovo Bosch , per ora ho provato tutti i motori e per come pedalo io è quello che mi si adatta meglio . ( pedalo poco [emoji85])
Gatto02
3.313
Riva del Garda
si il fango ancora ancora... ma se la ruota ant ti spara una pietra da 300gr sulla batteria fai la stella cometa (a giugno)
Però non ricominciamo con la storia della pietra, doveva rompere anche tutte le batterie della Moterra e mi sembra di non aver letto segnalazioni i tale senso, quindi su la Thok più o meno è montata allo stesso modo , vedremo ma io l'ho vista ben protetta
uacco74
4 Gennaio 2017
66
24
Riva del garda
Haibike allmtn xduro rc
Ovviamente ci son posizioni che proteggono di più la batteria e questo è un fatto. Credo però che quella posizione non sia particolarmente esposta, o quantomeno lo sia molto ma molto di meno rispetto al intradosso del motore.
Di fatto per quella che è la mia esperienza non mi è mai capitato di bottare un telaio in quella posizione. Non puoi battere coppiando un ostacolo perché prima poggi con la coppa motore, mentre un sasso di qualche etto ...... tropo complicato da spiegare.... vedremo cosa succede nei prossimi mesi.
Intanto per la guida non sottovaluterei l'abbassamento del baricentro.
Reactions: Gatto02
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
scusa ma di abbassamento di baricentro ne vedo ben poco su questa.... in pratica la batteria sta nella stessa posizioni solita ma fuori dalla culla del telaio... io per abbassamento intendo stile overvolt di @Auanagana o altri progetti simili... cosi' mi pare più un fattore estetico...
uacco74
4 Gennaio 2017
66
24
Riva del garda
sicuramente overvolt è un progetto molto spinto in tal senso e purtroppo non sono riuscito ancora a provarla.... per thok hai ragione, la posizione della batteria effettivamente non cambia di molto, qualcosa si abbassa ma probabilmente non è quello che giustifica la bella guidabilita che ho riscontrato.
Reactions: Gatto02
cina46
400
e il motore che impressioni rispetto al tuo? nel tuo avatar mi sembra Tu abbia un bosch?
uacco74
4 Gennaio 2017
66
24
Riva del garda
A me è piaciuto molto, mentre al mio compagno di test il motore shimano è piaciuto poco. Io lo ho trovato molto scorrevole e privo di stacchi ai primi 2 livelli di assistenza, in certi momenti non ti sembra nemmeno di pedalare con una bici elettrica. In modalità boost invece risulta molto aggressivo, pecca che si sente molto lo stacco del motore soprattutto al raggiungimento della velocità limite. Parlando con un tecnico shimano mi ha confermato che al livello boost hanno voluto dare il massimo, e forse in certe situazioni anche troppo, tanto che per L' aderenza in alcune occasioni sarebbe più consigliata il livello trail..... mah.... per me booooooooossssttttt forever...
P.S. Rispetto a bosch è incredibile la scorrevolezza a motore spento, e soprattutto come lavora il tasto walk... devi correr dietro alla bicicletta....altro che la falsa assistenza di bosch.
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Personalmente non mi è piaciuto per niente il sistema Shimano.....
Strappa di brutto.....poche modalità di assistenza.....cambio elettronico che ti confonde perché il manettino è montato al contrario.....batterie con poca autonomia.....
Molto efficace invece il display.....piccolo, ben riparato dagli urti, con le informazioni necessarie e senza tutti gli altri dati, secondo me inutili, specie se comportano un aumento delle dimensioni del display....
Molto buona anche la pedalata a motore spento o oltre i 25 km/h....
Felice comunque di aver acquistato Bosch.....
