batteria shimano anomalia
nino
26 Novembre 2017
19
11
deruta
trek rail 7
buongiorno a tutti
chiedo scusa se l'argomento è già stato trattato, ma non ho trovato nulla sul forum.
La mia batteria ( shimano ) quando finisce la penultima tacca passa direttamente in eco, non consente più di cambiare assistenza e dopo pochi chilometri il motore si spegne.
Credo che il comportamento sia anomalo in quanto la bici di un mio amico identica alla mia si comporta diversamente. Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Che prove potrei fare per eliminarlo?
Teo66
21 Giugno 2017
1.481
1.744
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
La mia si comporta come la tua, sull'ultima tacca, che diventa di colore rosso, non dà altra assistenza che la Eco. Ho letto, sul tread dedicato al motore shimano, che è normale.
In realtà non lo è, sull'ultima tacca rossa dovrebbe comunque dare le 3 assistenze. Solo quando è rossa e lampeggia va solo in eco. Il problema è che spesso verso la fine la batteria ha dei comportamenti anomali, specie se si usano assistenze alte.
Un problema analogo l'aveva riscontrato duca durante il test e si era fatto sostituire la batteria. Se fa sempre così (tacca rossa fissa e solo eco) la segnalerei al rivenditore per una sostituzione...
Sent from my Lenovo P2a42 using EMTB MAG mobile app
carlo il dentista
30 Settembre 2016
212
100
brescia
grazie
nino
26 Novembre 2017
19
11
deruta
trek rail 7
credo che Teo abbia ragione in quanto la bici di un mio amico identica alla mia si comporta come lui afferma. Con l'ultima tacca permette comunque di cambiare le assistenze e diventa rosso solo il simbolo della batteria. Quando diventa tutto rosso la batteria va in eco e dopo poco il motore si spegne.
Ringrazio comunque entrambi per la risposta.
9.103
Dovreste provare a spegnere e riaccendere il motore nel momento che il display indica una tacca rossa lampeggiante. Questo potrebbe resettare l'indicazione della batteria, facendola lavorare normalmente.
*Non garantisco nulla*
Tentar non nuoce...
nino
26 Novembre 2017
19
11
deruta
trek rail 7
Forse può interessarti la mia esperienza. Seguendo il consiglio di Teo sono tornato dal rivenditore il quale dopo essersi informato presso la Shimano ha passato un aggiornamento sulla mia bici dichiarando che il problema era stato risolto. Non ho potuto verificare quanto affermato in quanto a causa delle basse temperature non ho ancora fatto un giro tale da impegnare tutta la batteria.
appena lo verifico te lo faccio sapere.
9.103
Dal prossimo w.e. avrò una ebike con motore shimano e batteria da 504 Wh a mia disposizione, se riscontrero un comportamento non lineare vi aggiornerò.
Taoplus
9 Maggio 2021
16
Montignoso
Bmc trailfox
Taoplus
9 Maggio 2021
16
Montignoso
Bmc trailfox
Salve, a me invece fa un'altra cosa: quando finisco le 5 tacche sul display mi si spenge tutto il sistema ma in realta sulla batteria mi segnala ancora 2 di 5 tacche... A qualcuno fa uguale ?
ivo
11 Novembre 2016
3.854
2.398
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Dipende molto da come ci si arriva alla fine della carica, in Eco si riesce ad usufuire della batteria fino attorno al 10% mentre se ci si arriva in Boost, già verso il 20% va in protezione e taglia l'assistenza.
Reactions: Taoplus
ivo
11 Novembre 2016
3.854
2.398
Medolla (MO)
Potrebbe essere un problema di celle danneggiate? La batteria mi da ancora 35 volt...
Dipende anche dagli anni di vita e dai cicli completi di ricarica. Se le prime tacche hanno una buona durata potrebbe avere ancora una buona efficienza ma le ultime tacche da sempre sono un po' un punto debole delle batterie Shimano. Anche l'ultimo giro l'ho finito con la batteria che mi indicava 35% ma poi dopo un paio d'ore, arrivato a casa, l'indicazione era 24% quindi c'è la tendenza fino ad un certo punto a sovrastimare la carica per poi vedersela precipitare verso la fine.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.470
2.921
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Anche a me quando si accende l'ultima tacca rossa, si fanno pochi minuti di pedalata e poi diventa tutto lo schermo rosso e va automaticamente su eco, ma anche così restano ben pochi minuti di pedalata in queste condizioni.
Secondo me le "tacche" Non sono spaziare bene, perché Con le prime due in eco ci faccio magari 1000mt di dislivello, così penso "bene, sono a metà quindi riesco a fare un giro da 2000mt ..! "..... E invece sto piffero..! Perché nel giro di meno di 500 metri si spengono la 3 e 4 tacca lasciansici con una " Riserva" Ridicola che non basta nemmeno a fare la rampa del garage...!
È troppo poco come avviso, È un po come se in macchina si accende la, spia della riserva e finisce la benzina dopo 5km..!
Reactions: ivo
pep
25 Giugno 2023
Faeto
Merida
