So di essere praticamente l'unico con una Rotwild a scrivere sul forum, ma tant'è. Magari trovo qualche guru delle batterie DIY che ha voglia di aiutarmi.
Come alcuni sanno, le Rotwild 2018 montano sulla maggior parte delle versioni la nuova batteria IPU660, estraibile, da 660 Wh nominali.
La stessa è disponibile come upgrade su tutti i modelli precedenti. In questo caso si toglie la vecchia batteria, integrata nel tubo obliquo (smontabile) e si monta il nuovo tubo obliquo scatolato che alloggia la nuova batteria.
L'upgrade (che comprende anche il nuovo display-comando) è costosetto: oltre 1K€. C'è da chiedersi se ne vale davvero la pena per passare da 520 (o 460) Wh a 660, dato che la vecchia batteria diventa inutilizzabile col nuovo sistema.
Certo che se si potesse riciclare la vecchia batteria, passando da (ad es.) 520 a 660+520=1180 Wh disponibili (con la vecchia batteria nello zaino) per i mega-giri, il discorso avrebbe ben più senso.
Quindi mi chiedevo: chissà se è possibile togliere le celle e il BMS dalla vecchia batteria ed inserirle in un guscio stampato in 3D che ricopi esattamente la forma esterna della nuova IPU660? Qualcuno sarebbe in grado di fare quest'operazione? Rischi? Costi?
Buontemponi astenersi, please.
