Batteria intuvia morta?
cbike
7 Marzo 2017
525
286
udine
Moterra
Sta di fatto che se la batteria va sotto tensione anche se lasciate il display attaccato alla usb del pc per giorni la batteria interna non si recupera e va sostituito il display intero.
Se poi si trovino le batterie come per gli iphone o gli altri smartphone con batteria integrata non lo so ma sicuramente serve ottima manualità ed uno stagnatore adeguato visto che la batteria è saldata alla scheda del display.
silverloren
214
Asti
Grazie mille ...mi avete risolto un problema.
Saluti
Ps:
Cmq x conoscenza sarebbe stata quel sacchetto in foto. X me è una novità.
Reactions: Elmerendero
silverloren
214
Asti
Il sacchetto è gonfio ...non so!!?? Ma mi sa di "bruciato" ..domani vado dal ciclista e la attacchiamo al PC.
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
silverloren1
16 Dicembre 2017
241
81
Moncalvo - AT
Ex whistle b-rush - ora: sduro lt 8.0
Tieni conto che ha tre anni di vita.. data di fabbricazione 14 09 30
Aaaa.... ma tu intendevi che puoi cambiare batteria!?
Si certo ...infatti già pensavo se non fosse stato riparabile di investire un "cento" e comprare il purion [emoji4][emoji6]
Inviato dal mio SM-T561 utilizzando Tapatalk
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
si concordo ma il fatto che per una batteria da 5 euro si debba smontare... saldare... o peggio ancora buttare tutto inquinando e pagare magi 100 euro un display nuovo smontado il motore per collegare gli spinotti... E' ABBASTANZA DISCUTIBILE
sono quelle cose che i grandi marchi dovrebbero evitare.... non portano a nulla
silverloren1
16 Dicembre 2017
241
81
Moncalvo - AT
Oltretutto è presente una guarnizione di gomma piccolissima che dubito ritornerà nella sua sede ..questo x il display.
Mentre x la eventuale sostituzione del intuvia con purion ..ci fosse da aprire il motore ne approfitterei x eliminare un cigolio e magari ci cambiò pure il famigerato cuscinetto rumoroso. Ma qui è un'altra storia.
Grandiiiii...viva i forum !!
silverloren
214
Asti
Allora ...:
-Batteria collegata al PC x 1/2 ora è tornata viva e vegeta.
-Trovato batteria on Line da 6 a 10 euri
-Trovato tecnico che ripara telefonini disposto a farmi la saldatura.
La domanda ora è:
passo alla sostituzione ?
anche se un tecnico afferma che dopo qualche tempo tutte rigonfiano un po.
Se si (cambio batteria) perché Bosch l'ha fatta saldata e non col micro faston ?
X caso nel sostituirla si azzera e poi non dialoga più col motore.. sarebbe un guaio.
Sarebbe pure strano però.. ho inserito il mio intuvia su una bici qualunque e funzionava tt.
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
provala se regge vai avanti con la tua...
non ho idea che succede in caso di mancanza di alimentazione... in teoria ci sei già dato che sotto tensione le batterie vanno in protezione e staccano la corrente....
magari se poi non ti va la fai saldare in parallelo e poi stacchi quella vecchia... quindi usi i fili e non saldi sulla scheda... cosi' non interrompi la corrente
silverloren
214
Asti
Ok... grazie!
Una delle scoperte fatte oggi...ogni tanto (una due volte all'anno) collegatelo al PC x un'oretta per rinfrescare la carica della batteria in oggetto.
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Ok... grazie!
non conosco il sistema ma in teoria si dovrebbe ricaricare dalla batt della bici.... sicuramente @Nicotrev si saprà rispondere in merito
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Comunque una batteria gonfia non va bene, potrebbe nella migliore delle ipotesi rilasciare liquido corrosivo e rovinare irreparabilmente l'intuvia.
Cambiala.
Inviato utilizzando Tapatalk
