Batteria e temperatura di esercizio
8Grunf
4.790
Friuli Venezia Giulia
Ciao a tutti, alla luce della tabella postata poco sopra per i lunghi periodi di inattività da cui risulta chiaro che è meglio conservare la batteria a circa metà carica e al freddo volevo chiedere:
io uso la bici il sabato, quindi rimane ferma una settimana, è meglio che conservi la batteria in cantina a 10 gradi (in questo periodo) o in casa a 20? Per l'estate non ho dubbi, ma ora non so, anche perchè non credo che una settimana rientri nella casistica dei lunghi periodi di inattività. Grazie
Tienila in casa senza patemi carica al 50% e la sera prima di utilizzarla la porti a carica completa.
emmellevu
850
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Beh, non è proprio così: intanto bisognerebbe precisare se la batteria viene mantenuta prima dell'uso a temperatura ambiente o se è, ad esempio, in un garage intorno a zero gradi; poi non so se la tua valutazione sia tecnica o empirica, perchè nella pratica, intorno agli zero gradi, il decadimento di autonomia è stato rilevato personalmente e da molti altri utenti, molto elevato con punte anche del 50%.
Però devo ammettere che i miei riferimenti sono solamente riguardanti le batterie industrializzate Bosch e Yamaha, non so niente delle assemblate.......{51}{51}{51}
Domandina per chi conosce la tecnica delle batterie al litio: se io mi porto 2 batterie ... per ottimizzare l'efficienza complessiva (premesso che prima di uscire le carico a 20°C ecc ecc ecc) è meglio che il cappottino lo metto a quella che sto utilizzando o a quella che sto tenendo di riserva?
8.250
Siccome quella di riserva ce l'avrai nello zainetto (magari avvolta in una maglia), meglio che il cappottino lo metti su quella che stai usando........;)
Reactions: vicma56
emmellevu
850
Monza e Brianza
No, sono entrambe esposte alla temperatura esterna. E allora mi chiedevo: perdo più energia da quella che sto usando o dall'altra? Mantenere la temperatura costante serve di più mentre la batteria è in uso o mentre è a riposo? (ammesso che si sia differenza)
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
lavorando si scalda....forse il cappottino meglio a quella a riposo....
io francamente provai i cappottini (artigianale ricavato dalla borsa pc in neoprene...) ma non ho trovato nessun tipo di differenza.... il calo era sempre il medesimo...
devo confessare che provai anche con inserire nel cappottino un paio di quelle buste riscaldanti... poi delle resistenze a batteria derivate da dei guanti riscaldabili.... ma alla fine il risultato era sempre il medesimo....
col freddo rendono meno....
Reactions: emmellevu
8.250
Beh, se sono entrambe all'addiaccio, sarebbe meglio tenere coperta quella non in uso (che altrimenti quando servirà, sarà freddda); poi sappiamo che quella in funzione genera un pò di calore......
6.701
C'è qualcuno che mi fa sapere come si comporta nella gestione della batteria un proprietario di una moterra o di una integrata
in che senso? intendi sapere se smontano la batteria e la portano a casa per non conservarla al freddo?
due miei amici con moterra non la smontano (dalle mie parti le temperature sono abbastanza miti, in media al box ci sono 8°C anche quando fuori è più freddo)
flaviomtb
8 Dicembre 2016
16
udine
Ma una considerazione, a parità di strada, vento, assistenza ecc..
Se esempio in quel tratto di strada consumo in estate 10% di batteria, in inverno con temperature di 5°,il consumo di batteria a occhio quanto potrebbe essere ? Batteria 500w
Simone K2
17 Dicembre 2018
593
279
VERONA
K2 4000
Bosch stima una diminuzione dell'autonomia della batteria di circa l'1% per ogni grado in meno dei 20° ideali.
All'interno delle prove, E MTB News pubblica dei test di autonomia delle bici, utilizzandole alla massima potenza sullo stesso percorso (https://www.emtb-news.de/news/category/e-mountainbikes/e-mtb-tests/).
Sono state provate 4 biciclette biammortizzate con motore Bosch gen 4, batteria da 625 Wh e ruote da 29"; è interessante confrontare la resa del motore in funzione della temperatura (stimata sulla base delle medie stagionali):
DATA DELLA PROVATEMPERATURE MASSIME E MINIME A LITZENDORFMARCA e MODELLOPESO (in kg.)DISTANZA (in km.)DISLIVELLO (in m.)
23/07/2019
Luglio 24° / 14°​
Cannondale Moterra 1​
23,40
51,45​
1230​
21/10/2019
Ottobre 14° / 6°​
Cannondale Habit NEO 1​
22,60
54,10​
1119​
18/12/2020
Dicembre 4° / -1°​
Radon Render 10.0 HD​
23,70
45,33​
998​
06/01/2020
Gennaio 3° / -2°​
Trek Rail 9.9​
21,80
45,34​
917​
Nonostante le 2 Cannondale siano mediamente più pesanti, grazie al clima mite hanno avuto rese nettamente migliori delle altre due bici:
Valori medi delle 2 Cannondale
23,00​
52,78​
1.174,50​
Valori medi di Radon e Trek
22,75​
45,34​
957,50​
DIFFERENZA %
1,1%​
16,4%​
22,7%​
Reactions: vicma56
Simone K2
17 Dicembre 2018
593
279
VERONA
K2 4000
Dal mio punto di vista le bici avrebbero dovuto essere provate tutte con la stessa temperatura oppure una sola bici, con le quattro temperature diverse: così ne sappiamo quanto prima...... :innocent:
L'autonomia è funzione di un numero di variabili talmente ampio da non poter essere prese tutte in considerazione: tanto è vero che nessuna rivista (e nessun produttore) si azzarda a dare valori puntuali. Questo non significa, però, che non si possa quantomeno stimare l'incidenza di una particolare condizione sull'autonomia stessa. Biciclette molto simili (non uguali, ovviamente) sono state provate sullo stesso percorso in condizioni di temperatura molto diversa: la differenza di autonomia è realmente significativa e conferma sostanzialmente il dato indicativo di Bosch: 1% per ogni grado in meno dei 20° ideali, quantomeno in termini di autonomia misurata sul piano orizzontale. La differenza di dislivello è addirittura superiore.
8.250
Appunto: cosa che era già abbondantemente conosciuta e riscontrata..... :cool:
