App per personalizzare modalità assistenza Avinox
johnny987
23 Aprile 2026
39
20
Dipende
Ciao a tutti, mi sono da poco approcciato alle emtb (ho preso una Whistle AXR) ed a causa della mia deformazione professionale ho creato 1 app che vorrei condividere con voi: https://avinox-calculator.lucad.cloud/
Inserendo alcuni dettagli l'app restituisce i valori da rimpiazzare nei profili di assistenza del motore Avinox.
Come algoritmo per la generazione dei valori ho usato gli estratti di una guida che ho trovato su un gruppo tedesco su facebook che mi è sembrata molto interessante.
Fatemi sapere cosa ne pensate!
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.285
6.407
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
bello!
Non sarebbe male avere le spiegazioni delle scelte dei parametri
EDIT, scusa non avevo visto questo:
Oettam20
1.961
Dovrei aver risolto il problema ora funziona anche su Firefox. Enjoy!
Confermo che funzione anche con Firefox! grande!
Volevo chiederti come sono stati definiti qui valori di Watt/kg per ogni tipologia di assitenza?
mi sembra di aver percepito che tutto l'algoritmo ruota attorno a questi valori, nei quali mi ritrovo abbastanza essendo uno a cui piace "pedalare con fatica".
Mi domando se uno avesse preferenze diverse, si potrebbero variare?
Inoltre capisco che:
- La potenza generata dal ciclista varia solo il livello di assistenza
- Il peso totale fa variare tutte e 3 i parametri ma in maniera meno dinamica il livello assiteza
- La cadenza fa variare solo la Coppia
Corretto?
gielleffe
21 Aprile 2017
233
21
Pistoia
Turbo Levo Comp
Bravo, bella applicazione.
Una domanda: il profili di assistenza che restituisce sono calcolati es. per minimizzare i consumi, massimizzare la prestazioni od altro?
Grazie.
johnny987
23 Aprile 2026
39
20
Dipende
I valori di riferimento utilizzati nell'app (1.36 W/kg per Eco, 2.73 W/kg per Auto, 5.45 W/kg per Trail e 7.72 W/kg per Turbo) non li ho inventati io, ma derivano dal set-up definito "Alleskönner" (Tuttofare) dall'autore della guida a cui mi sono ispirato fatta da un certo Bernd Hemmersbach.
Si assolutamente, il tizio autore della guida identifica un range di valori per ogni grado di assistenza ma al momento tramite l'interfaccia grafica non si possono modificare, i valori usati attualmente sono quelli citati in alto.
Corretto?
Si, esatto.
- Più Watt riesci a esprimere con le tue gambe, più l'algoritmo ridurrà il livello di Assist necessario per farti raggiungere quel determinato tetto.
- Il peso complessivo (bici + ciclista + zaino) è la variabile primaria: determina i Watt finali richiesti dal motore. Cambiando i Watt di uscita, cambiano automaticamente sia la Coppia massima necessaria per esprimerli a una certa cadenza, sia l'Assist Level (poiché il motore deve erogare più o meno energia in rapporto alla tua spinta fissa). Il peso sposta quindi l'intero ecosistema di parametri.
- Se decidi di pedalare più agile (RPM alte), la coppia massima configurata scende, poiché avrai bisogno di meno forza torcente ad ogni singola rotazione per toccare il limite di Watt prestabilito. La cadenza non modifica i Watt totali o il livello di moltiplicazione dello sforzo.
Reactions: Oettam20
johnny987
23 Aprile 2026
39
20
Dipende
Grazie.
I profili restituiti dall'applicazione sono calcolati per ottenere un certo bilanciamento tra efficienza nei consumi e feeling di guida naturale (All-Round).
L'algoritmo cerca di ottimizzare due dinamiche: minimizzare i consumi (Eco ed Auto) ed allo stesso tempo massimizzare le prestazioni (Trail e Turbo) dove serve davvero a patto di avere una frequenza di pedalata ottimale (75-90 RPM), bisogna pedalare.
Oettam20
1.961
bisogna pedalare.
E tanto... 18 Nm e 143 watt che mi consiglia li avevo sulla Rise in ECO.
Comunque l'approccio è molto interessante e se si potesse aggiungere la variabile di quanta fatica voglio fare, ad esempio in una scala RPE da 1/10 per ogni singola assitenza, sarebbe ancora più customizzabile.
SandroRiz
1.673
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
Innazittutto (da collega dev) complimenti per il tool!!
Il dubbio che mi rimane è... supponiamo di aver configurato un modo custom (es. io mi sono creato un "Tour" da max 600W, 80Nm, assistenza 7)
è un modo "fisso" quindi con il microtune vario l'assistenza e lo sento subito nelle gambe (ed infatti lo uso per il 90% del tempo perché appunto po' essere fero, o po' essere piuma...)
quello che ancora non ho capito è, se volessi puntare al risparmio e all'aumento di autonomia ha più senso agire sui watt o sull'assistenza?
Consuma meno un 600W-assistenza7, un 400W-assistenza9 o un 750W-assistenza5 (numeri inventati, ma ci siamo capiti)
Grazie...
redman
6 Aprile 2020
539
437
vigevano
turbo levo s-works
sicuramente x risparmiare è meglio diminuire l'assistenza, è pura matematica con assistenza alta rischi di essere sempre al limite dei wat disponibili anche con poca spinta delle gambe
Reactions: SandroRiz
SandroRiz
1.673
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
sempre complimenti...
cosa indica il rettangolo rosso e il badge lampeggiante sui w/kg del turbo (o trail) ? è un warning per .... ?
EDIT: trovato... >=6.00 W/kg activates the High Energy Drain Zone,
PS hai un paio di typos sulla KB di eco e trail ( below $1.00\text{ W/kg}$ )
PS2 io fregherei la favico a amflow
