Test Amflow PX Carbon Pro: quel tubo obliquo è illegale!
7.402
3.654
L’offset dovrebbe esser 8
Alla fine ho ordinato la e.thirteen 34 denti
Appena arriva vediamo se va bene
Per la chiave di smontaggio la ghiera dovrebbe essere uguale alla bosch
Ho preso anch'io per la Wild con Avinox la corona E13, Orbea dichiara solo la linea catena che deve essere 55mm, ma non specifica offset corona.
8.052
8.435
Domanda che probabilmente avete già sviscerato. Ma lasciata ferma una settimana, dal 100 la batteria è all’89..possibile?
Ciao
quando la bici sta ferma il bms scarica lentamente la batteria.
comunque è sempre buona norma non caricare al 100% la batteria se non si usa la bici.
meglio caricarla il giorno prima di uscire.
Reactions: tostarello
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.092
2.387
Reactions: Giocody
wally73
3 Luglio 2017
1.985
1.290
cesena
brraaaapppp
non capisco...
o la corona è direct mount e cioè si monta direttamente sull'albero
oppure è in 2 pezzi. corona+spider
solitamente le corone con spider hanno quasi tutte BCD104 che è il girobulloni. e mi sembra la linea catena/offest sia sempre quella
mentre le direct mount possono variare l'offset...
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.092
2.387
no anche con lo spider separato le corone hanno l'offset, ma la quasi totalita' usa lo standard boost, cioe' 3mm. Ma ci sono anche bici superboost tipo le olympia hammer ad esempio (l'aveva un amico quindi l'ho vista fisicamente e di persona)..
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.092
2.387
scusate ma lo spider è lo spider...
è il "telaietto" a cui si avvita una corona predisposta...
altrimenti non si capisce di cosa parlate...
questo è uno spider
Vedi l'allegato 87564
questa una corona per spider BCD104:
Vedi l'allegato 87566
e questa e' una corona directmount, con lo spider integrato, tutto un pezzo (di solito, ma non sempre, certe volte sono sempre due pezzi rivettati in maniera indivisibile):
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.092
2.387
