Aiuto scelta manubrio ebike Nyon
Mirkusx
9 Gennaio 2018
49
6
Prato
Haibike 9.0 allmtn XDuro
Ti aggiorno...la misura intena del cavallotto Bosch l'ho presa io: sono 50mm, ho in casa uno stem truvativ che misurato fa 53mm e quello thomson (quello di serie) fa 45mm.
Questo è lo Spank 35 visto dall'alto....e secondo me non lo monti. Troppo largo.
grazie 1000 per la dritta... devo cambiare genere allora!!!
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Per chiudere, dalle foto che hai trovato...il manubrio che gli hanno montato è un normalissimo manubrio Haibike di serie (non so se sia xlc come produzione, ma è marchiato haibike) da 31,8 e l'attacco dovrebbe essere un Contec Brut (costo intorno ai 20 euro) che è sicuramente almeno un centimetro più stretto dello spank.
images
Detto fra noi....una bici così meriterebbe qualcosa in più....
comesquirol98
413
Gottasecca CN
Per chiarezza: Purion è il display "basico", quello che si monta vicino alla manopola sinistra quindi non ci sono problemi di diametro del manubrio.
Intuvia e Nyon sono invece i display che si montano al centro del manubrio (con lo stesso attacco, disponibile solo per manubri con diametro 31,8mm) ma di dimensioni diverse, il Nyon è più grande e ha più funzioni.
Visto lo stem che hai guardato perchè non prendi il Thomson di @DEKILLA64 ? è un bello stem e sei sicuro che monta perfettamente! L'avrei preso io se non fosse che è lungo come l'originale della Moterra :sob:
Reactions: DEKILLA64
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
In effetti io l'ho cambiato perchè volevo un assetto più basso all'anteriore, così ho messo il direct mount...anche perchè l'ho trovato giallo....:D
Mirkusx
9 Gennaio 2018
49
6
Prato
vorrei qualcosa che non sia piu' lungo di 40mm.. stasera comunque guardo meglio il THOMSON
ma sulle specifiche tecniche dei vari stem, si trova la larghezza? cosi posso cercare qualcosa che stia sotto i 50mm
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Mah...nel sito spank niente, a parte dimensioni manubri compatibili, cannotto sterzo, e lunghezza stem (35,50,70 ecc....) manco un misero disegnino con gli ingombri...
Mirkusx
9 Gennaio 2018
49
6
Prato
Comunque credo che lo stem della Spank lo possa montare, sabato vedo il mio amico che ha il Nyon provo a prendere due misure e cerco di capire meglio!
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
......non capisco cosa vuoi misurare...se prendi le misure del cavallotto del Nyon (che è 50mm)...continuerai a non capirci niente, se trovi e misuri un attacco spank allora forse risolvi qualcosa, se vai a caso e lo compri sull'onda dell'entusiasmo....probabilmente butterai via i soldi...bah..:confounded:.
Mirkusx
9 Gennaio 2018
49
6
Prato
Hai ragione anche te... ma possibile che non riesca a trovare le misure di questo benedetto Spank..?? Ahhaha
comesquirol98
413
Gottasecca CN
Penso che la sperimentazione diretta sia la strada più facilmente percorribile. se provi...facci sapere!
Io do il mio contributo segnalando quelli che ho provato e che NON sono compatibili:
comesquirol98
413
Gottasecca CN
Aggiungo che il problema non è solo la larghezza, ma anche l'ingombro superiore, tanto per intenderci la parte dove c'è la scritta SIX PACK nella seconda immagine: il famigerato "cavallotto" è anche molto basso! :sob:
Mirkusx
9 Gennaio 2018
49
6
Prato
Grazie 1000!! Mi sa che l’unica soluzione è quella di aspettare e comprare tutto in negozio.. non credevo che fosse così difficile :(
Mirkusx
9 Gennaio 2018
49
6
Prato
Comunque non è possibile che non ci sia modo di trova le misure della larghezza dello Stem, capisco che alla fine ha poca importanza per chi lo usa senza Nyon ecc.. però...
ne devo trovare uno largo 49mm lungo 50mm
Mirkusx
9 Gennaio 2018
49
6
Prato
Ragazzi allora mi sono deciso.. prendo il thomson!! Una domanda, visto che sono inesperto.. i gradi.. prendendo uno stem con 0 gradi e montarlo su manubrio con un rise da 10mm come vi sembra?
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Mah...dipende da come ti piace guidare; se vuoi una guida più aggressiva puoi mettere anche un manubrio a 0 rise (flat), se la vuoi un pò più rilassata aumenti il rise (senza esagerare...ovviamente, sennò ti viene una bmx...),..i gradi dello stem specie su uno così corto alla fine contano poco, dato che puoi compensare con il rise del manubrio e anche con la larghezza dello stesso.
Reactions: lucafam and Mirkusx
