Boh, secondo me a quel livello di prezzo, una vale l'altra, poi dipende sempre l'uso che ne fai, se ci fai trekking o strade bianche, puoi anche non stare a badare molto all allestimento, se invece vuoi farci già giri piu impegnativi all mountain, allora, meglio spendere un po di più e prendere una bici equipaggiata megliomi metti in difficoltà perché fino adesso ho usato solo muscolari bianchi e mi sono trovato benissimo,ma la tua opinione è un pensiero personale o in merito alle caratteristiche tecniche dei materiali? anche il fatto, per me, sono circa 500 euro in meno dalla cube.sono molto indeciso ma per i primi giorni del 2023 vorrei fare l'acquisto
Neanche un cesto di banane farà scendere quella scimmia dalla Bianchiquesto è l'allestimento 2023
Unità Motore
Motore
Bosch Performance Line CX Smart SystemBatteria
Bosch Powertube da 750 Wh, con display Kiox
Telaio
Kit Telaio
e-VERTIC FX-Type FULL SUSPENDED ALU taglie: 43-48-53 - Escursione anteriore 140 mm - Escursione posteriore di 140mm - Punti di montaggio Fender + Rack - HT 1,5"""" diritto - per passaggio cavi integrato - Reggisella 31,6 mm - Forcellini 12x148 mm - Set foForcella
Fox 34 Float Rhythm, Sweep Adjust, escursione 140 mm, rake 44, boost 15x110 mm QR axleAmmortizzatore posteriore
Rock Shox Deluxe Select, 210/55, DebonAir lineare, albero 25x8Serie sterzo
Acros 1,8" superiore / 1,5" inferiore - cuscinetti - passaggio cavi interno - con blocco
Trasmissione
Comandi
Sram SL NX MMX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGERCambio
Sram RD GX EAGLE LUNARGuarnitura
Corona in acciaio a montaggio diretto FSA - 34D / con acciaio HT Guarnitura CK-320 FSA E-Bike Diecast - ISIS / 170mm / Alluminio pressofusoMovimento centrale
incluso nel motoreCatena
Sram CN GX EAGLE 126LI PWR.LCK 12v
Freni
Freni
MT Thirty, pinza anteriore banjo a 4 pistoncini / pinza posteriore 0° a 2 pistoni, Magura Shiftmix 4 per anteriore sinistro, compatibile I Spec-EV Magura Shiftmix 3 per la parte posteriore destraDischi
Magura - 203 mm
Ruote
Mozzo posteriore
Formula, CENTER LOCK, J-BEND, THRU-AXLE, W/O QR, PER DRIVER SRAM XD 11 VELOCITÀCerchi
Velomann Tubeless Ready 29", 30-622, 32 foriPneumatici
Continental Ruban
Manubrio
Attacco manubrio
Velomann, 50 mm, 35 mm, 1"1/8Piega
Velomann, larghezza 780mm diam.35mm, rise 20mm, backsweep 9°, doppio spessoreNastro/manopole
T-One Rock T-GP34 impugnatura singola, TPR, corpo interno in plastica, fascetta in alluminio
Sella
Reggisella
Serie Alpha1 - 31,6 mm - Telecomando RM07 I-Spec EV - Lunghezza cavo 1800 mm - Logo Velomann 125 mm - per la taglia M 150 mm - per la taglia L/XLSella
Fi'zi:k Terra Aidon X5 - 160mm - nylon rinforzato con fibra con Wingflex - S-Alloy Mobius 7x7mm
Da ex possessore cube sconto max 5% dato anche l’ottimo rapporto q/p già di suo… quindi non penso ti farà di più… buon 2023 anche a te e buon acquisto!ok, domani passo dal negozio cube se non mi fa ulteriore sconto sarà sicuramente bianchi grazie a tutti e buon 2023
