Abbassare la sella in salita
inox 54 2
18 Maggio 2017
355
131
Valgioie
Giant sx 0 pro
lo faccio solo quando il fondo e' scassato ,sassi grossi e magari bagnato o in parte ghiacciato ,come adesso ,ma questo per essere piu' pronto nel caso dovessi mettere piede a terra (stamattina ho giusto fatto un sentiero con queste caratteristiche e ho abbassato di circa 5 cm ,diversamente ho l'impressione che sia piu' facile caricare l'anteriore se la sella e' alta ,stendendosi in avanti gomiti bassi
Reactions: Rolly
inox 54 2
18 Maggio 2017
355
131
Valgioie
Giant sx 0 pro
Non a te, ma in generale alle domande fantasiose di gamba..
,beh la domanda e' intrigante , il fatto di non fare impennare davanti dipende da quanto riusciamo a spostare di peso in avanti , certo se si pretende di farsi portare su eciccia e' un altro discorso . io per quel che mi riguarda confermo ,salita oltre il limite "liscia" e senza curve bastarde ,sella al suo posto e zucca oltre il manubrio ma questo ovviamente non si puo' fare se devi pensare a gestire tornanti o ostacoli o tutti insieme ,quindi si abbassa ,si migliora il controllo e si spera di non impennare
5.223
In linea generale può essere un “trucco” per evitare l’impennata, abbassare ed avanzare un pelo.
Xo’ dipende anche dal biker quindi dal peso ed altezza.
Il rischio di avanzare troppo e’ perdere aderenza sul post e quindi trazione ed abbassando troppo di pedalare male.
Io che son bassino e leggero ad esempio ho la coperta corta se non sto ben centrato appena mi sposto avanti slitto dietro.
Quindi a mio avviso potrebbe essere un’indicazione utile ma che poi ognuno deve adattare per trovare il miglior compromesso.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.140
2.555
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Se si abbassa la, sella la logica dice che il baricentro è vero che si abbassa, ma se si è già in salita e quindi con un inclinazione della bici già accentuata, il peso si sbilancia indietro aumentando la tendenza a impennare.
Se invece si intende per superare ostacoli improvvisi (tipo una roccia grossa , un tronco ecc..) abbassare un po la, sella può contribuire ad avere un maggior controllo della bici.
Io personalmente preferisco pedalare sempre con la sella alla altezza corretta, e se proprio affronto un tratto con pendenza estrema, preferisco mettermi in punta di sella e tenere l'ammo chiuso a metà
Reactions: Rolly and e-radio
3.197
Io per ora i migliori risultati li ho ottenuti abbassando la sella (ma non completamente) e spostando il peso più avanti possibile, restando però poggiato sulla punta della sella per non scaricare troppo il posteriore che in caso di salita estrema tenderebbe subito a perdere aderenza. Proprio per questo ho montato una Selle SMP con punta ricurva verso il basso. Il problema è che spingendo sui pedali da una posizione così bassa non si riesce ad esprimere il massimo della spinta e ci si stanca molto prima, quindi se la salita è veramente tosta e lunga si rischia di alzare bandiera bianca. Se poi è anche scassata diventa anche una questione di tecnica e manico.
12.782
Io nelle mie trialistiche salite..salite salite brutte impestate piene di sassi,curve,vietcong che ti mettono trappole .....mai...mai una volta ho abbassato la sella,ogni tanto esco con gente pure bravina in salita...ma quando li vedo pedalare con le ginocchia in bocca mi domando come facciano...la mia idea è di essere flessibile sponstando il corpo x o l aderenza o inibire l impennata....poi ognuno ha la sua percezione di salita impossibile....io la reputo tale quando vorrei qlc di piu corto del 30/46...e mi capita.Brakky
Reactions: e-radio
Freesby
26 Dicembre 2020
844
524
Pinerolo
Trance 29 1
Io sella completamente bassa no, xo in certi frangenti cmq la abbasso un pò! Noto che se la tengo completamente alta e faccio un sentiero con tanti gradini/pietre piantate salto con le chiappe sulla sella..
Completamente bassa la metto se devo ripartire sul ripido x caricare bene, ma appena parto la rialzo altrimenti I quadricipiti mi chiedono pietà xke non sono proprio abituato a stare con la sella bassa
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.140
2.555
Garlasco
Pure io vorrei provare quel tipo di sella , ma l'effetto cazzetto moscio è un po un pugno in un occhio... Già ho una thok che è brutta si suo, se poi gli metto pure una sella che sembra la faccia di gonzo dei muppet...
e-radio
21 Giugno 2018
175
140
Val Sangone - Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Idem come @bracchetto scout, mai neanche pensato di abbassare la sella in salita, e anche in discesa a volte manco mi ricordo di avere il telescopico, sarà che ho iniziato a pedalare quando i telescopici non erano ancora stati inventati....
E comunque per tornare alla domanda iniziale della discussione a me sembra che abbassando la sella in salita si carichi maggiormente il posteriore, quindi l'anteriore si alleggerisce.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.140
2.555
Garlasco
Pure io, sella sempre alta chiappe in punta..!
Per il ripido se sono strappetti non trovo molte difficoltà xke basta prendere un po la, rincorsa, se invece la salita è ripida è costante allora si, ci vuole una buona tecnica, pure un trail che faccio di solito c'è una salita al limite del ribaltamento che spesso pregerisco fare con un rapporto agile è un assistenza più bassa (trail) piuttosto che in Turbo che mi da lidea di avere meno controllo sulla bici
6.520
2.907
Il fatto di abbassare "un po' " la sella ha senso(e ce l'ha!!!) È dato dal fatto di poter toccare terra più facilmente se tendi a ribaltarti.
La storia del baricentro più basso....devi pensare che se abbassi tutta la sella,o sali in piedi o ti ribalti indietro.
Provate tutte....meglio per me 5 cm più bassa basta.
Imho
6.773
6.442
Anche solo 3 cm
SergioC6
28 Febbraio 2021
180
67
Giant Trance 3 2021 e Trance carbon 0 2022
Anch'io abbasso un po' la sella su tratti ripidi con pietre e scalini che devono essere gestiti, spostandomi in avanti per prevenire il ribaltamento e tenendo l'ammortizzatore chiuso o parzialmente chiuso. Perchè se si abbassa molto, anche l'ammortizzatore tende ad abbassarsi e la ruota anteriore ad impennarsi.
Di questo ne ho la riprova, perchè ora ho la bici con live valve della Fox, che, in salita, tiene la forcella aperta e l'ammortizzatore chiuso (salvo aprirlo in caso di urto). Devo dire che il bisogno di abbassare la sella è quasi sparito perchè la forcella risulta molto più caricata proprio per il fatto che l'ammortizzatore è tenuto alto.
In pezzi da trial, se penso di non riuscire a rimanere in equilibrio, allora abbasso per poter intervenire con i piedi in caso di bisogno.
3.197
La forma segue la funzione. Poi ho messo anche la versione un filo più larga e imbottita (Well M1) e così sono riuscito a dare di tacco pure ai fondelli, che da certe discussioni pareva che se non prendi quello super top con tecnologia aerospaziale non riuscivi manco a fare 10 Km, da qualche mese ormai le braghette interne fondellate sono a prendere polvere in cantina. D'altra parte ho girato per anni con le muscolari rigide/front/full senza alcun fondello e selle scrause, con questa sopravvivo benissimo a giri anche di 5/6 ore pedalate.
