a proposito di ricarica
Moebius
1.212
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Sperando che serva una volta per sempre (ma ne dubito)... :rolleyes:
L'ampere (A) è l'unità di misura dell'intensità elettrica. Per fare un parallelo con l'idraulica, è come se fosse la portata di un flusso d'acqua attraverso un tubo (dove si misurerebbe in litri/secondo).
L'ampere-ora (Ah) è invece una misura di capacità, e corrisponde ad un ampere erogato per un'ora. 10 Ah= 1 ampere per 10 ore, o 10 ampere per un'ora, o 5 ampere per due ore... Nel parallelo con l'idraulica, è la capacità del serbatoio.
Il watt (W) è l'unità di misura della potenza, e corrisponde al lavoro (=energia) che un motore riesce a compiere in un secondo.
Il wattora (Wh) misura, indirettamente, una capacità: poichè esiste la relazione W=V*A, una batteria con capacità di (esempio) 10 Ah e tensione 36 V ha una "capacità" (espressa in Wh) di 360 Wh.
Quindi: un motore è caratterizzato da una potenza, espressa in W. Una batteria ha una capacità, espressa in Ah o eventualmente in Wh. Se la batteria riporta un'indicazione di ampere (A), questa è la corrente massima che la centralina può erogare, e non c'entra necessariamente con la potenza del motore, che non è detto che sia in grado di assorbire tutti quegli ampere (anzi di solito non lo è).
(Scusate, ma a leggere alcune affermazioni mi si drizzano i peli della schiena {88}, deformazione professionale :D.)
8.250
Siccome, soprattutto in fuoristrada, questo "prelievo" di energia non è mai costante si può visualizzare solo il consumo istantaneo, avendo a disposizione uno strumento adatto.
Detto questo, quantificare quanti Ah o WH consuma un motore sul campo la vedo un'impresa un po' ardua.
Con un semplice Watt Meter and Power Analyzer interposto tra batteria e centralina motore, si possono rilevare in continuo Ampere, Volt e Watt, oltre ai valori di picco Ap e Wp e quelli totali Ah e Wh.
tore53
22 Settembre 2016
26
Canale
Scusate la mia ignoranza: bici ritira ieri, la batteria aveva due tacche e, dopo quegli 8 km di strada per portarla a casa, sempre a due è rimasta. Non so se la userò nel prossimo weekend. La carico o la lascio lì, fino al giorno prima dell'eventuale uso?
Ricaricala[emoji1303]
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
Forte dell'esperienza nel modellismo elettrico da competizione, suggerisco di evitare di lasciarle troppo tempo cariche al 100% cosi come eviterei di lasciarla a zero più di qualche giorno. se ha due tacche io la lascerei così fino al giorno prima di usarla
Reactions: Moebius
bronson
22
Campomorone (ge)
Haibike xduro allmtn rx
Non posso usarla per un intervento alla spalla per qualche mese l'ho lasciata a metà carica circa (motore Bosch tre tacche) in box ma inserita nella bici va bene o è meglio staccarla il box è fresco e asciutto ora che arriva l'inverno temperatura 10-12 gradi grazie
Il Pat
9
Genova
Che ricordi :) anch'io vengo da quel mondo, prima con scala 1:8 a scoppio poi 1:10 elettrico ed infine con elimodellismo elettrico, dove le batterie al litio andavano equalizzate durante la carica.
I caricabatterie più evoluti hanno la funzione "storage" che fermano la carica tra il 50 e 70% per conservare le betterie quando non utilizzate per qualche mese.
Ho sempre rispettato questa regola è nessun pacco batteria mi ha mai lasciato a piedi.
Franz-e
86
Negrar
Portala in casa... meglio stoccarla a una temperatura di 20 gradi circa...
mcmuss
184
35
Casteggio
Io ho letto sul sito bosch, per lo stoccaggio consigliano temperature tra 0 e 20 gradi. Meglio se a temperatura ambiente.
Poi anch'io ho sentito di metterle in frigo... boh io X non saper né leggere né scrivere le metto nel microonde
