100 Wh : percezione del valore in Euro
Quanto pagheresti in più una ebike nuova per averla con batteria da 500 Wh invece che da 400 Wh?
  • Niente
    Votes: 8 30,8%
  • 100 Euro
    Votes: 12 46,2%
  • 200 Euro
    Votes: 4 15,4%
  • 300 Eur0
    Votes: 2 7,7%
  • 400 Euro
    Votes: 0 0,0%
  • 500 Euro
    Votes: 0 0,0%
  • Votanti
    26
emmellevu
799
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Il sondaggio mi serve per capire quanto vale (in base all'utilizzo, al tipo di percorsi, al tipo di bici, al peso del biker ecc ecc) nella vostra percezione avere 100 Wh in più.
In sostanza, se doveste acquistare una ebike nuova, a parità di tutto il resto quanto paghereste in Euro per avere la bici con la batteria da 500 Wh, invece che da 400 Wh?
P.S. conosco le differenze di prezzo nei listini delle batterie, ma non è detto che tutti pagherebbero quel delta (qualcuno magari pagherebbe meno, se 400 gli bastano ed avanzano; altri pagherebbero anche di più pur di non dover vendere la batteria da 400 per acquistare quella da 500 Wh e sostituirla a posteriori; magari qualcuno non pagherebbe nulla in più perchè preferisce avere 2 batterie da 400)
emmellevu
799
Monza e Brianza
ho risposto col valore minimo possibile, conoscendo la differenza di prezzo al dettaglio delle celle utilizzate
Grazie. Però non era questo il senso della domanda. Il senso era: quanto è il valore aggiunto di avere quei 100 Wh in più, indipendentemente dal costo delle celle al dettaglio?
Per spiegarmi ... se sono nel deserto da 3 giorni senza bere e mi chiedono quanto pagherei per 1 bicchiere d'acqua ... non rispondo certo: "non più di 0,1 Euro tenendo conto di un markup ragionevole sul costo di produzione".
emmellevu
799
Monza e Brianza
Niente!
L'evoluzione deve essere per tutti, quindi fine delle batteriea da 400 e solo batterie da 500 sulle bici nuove
Nel sondaggio "niente" vuol dire che non saresti disposto a sborsare nemmeno 1 euro in più per avere la batteria da 500, non quello che hai scritto tu.
P.S. tra l'altro, se fosse come dici, nessuno vorrebbe più le batterie da 400; a quel punto io comprerei 2 batterie da 400 Wh a 100 Euro cad ed avrei risolto.
8.250
In casa Haibike c'è l'esempio classico:
Sduro HardNine/Seven 5.5 con batteria da 500Wh Eu. 2.599,00
Sduro HardNine/Seven 5.0 con batteria da 400Wh Eu. 2.399,00
la differenza sta esclusivamente sulla capacità della batteria: l'utente che ritiene gli basti quella da 400Wh risparmia 200,00 Euro!
emmellevu
799
Monza e Brianza
Una ..anzi due le compro anch'io [emoji6] [emoji4]
Perfetto. Abbiamo appena generato il bisogno del consumatore; esiste la domanda per batterie da 400 Wh a 100 Euro.
Ora basta trovare l'offerta ... ed è nato un business. Però ho qualche dubbio che succederà !!!
emmellevu
799
Monza e Brianza
E questa è la valutazione più oggettiva e razionale. Però continuo a chiedermi (e questo è il vero motivo del sondaggio) se la maggioranza degli e-bikers pensa:
- quella da 400 è più che sufficiente
oppure
- quella da 500 è molto meglio e mi basta per quasi tutti i miei giri, mentre con quella da 400 ero sempre tirato
oppure
- 400 o 500 poco cambia; per i giri importanti comunque servono 2 batterie
Reactions: oliver65
8.250
Personalmente, sono passato ogni volta al modello di maggior capacità: sarà che aumentando gli anni.............
Giordanov
24 Settembre 2016
64
17
Arcore Mb
Io non sono abituato a tirare sul prezzo, prenderei comunque la batteria con più capacità, costi quel che costi, non si diventa ricchi con 100 o 200€ in più in banca (pensiero mi personalissimo).
Durerebbe di più perchè si stressa meno, io avevo preso la bici con la 300Wh perchè era equipaggiata così poi ho avuto la fortuna di trovare una 400Wh e uso quasi sempre quella, tutte e due per i giri lunghi
Uso la 300 solo per commissioni e non la tengo sempre tutta carica.
Reactions: emmellevu
pierog
22 Ottobre 2016
75
44
cernusco sn
chiedo il parere specifico agli ebiker che conosco di persona
@Giordanov
@lazzaro54
@pgcern
@steu851
Ovviamente qualsiasi altra opinione è bene accetta ed apprezzata
la batteria da 500 Wh è stata messa sul mercato da Bosch con la variante Cx del motore Performance
il CX da' maggior coppia (75 Nm) e pero' consuma di piu' quindi Bosch ha modificato la 400Wh
per consentire almeno la stessa autonomia (con piu' prestazioni)
400 Wh o 500 non fanno pero' grande differenza su giri veramente impegnativi >1500 d+ e >di 35-40 km
e quindi con i motori attuali sarebbe ideale avere almeno 800 Wh
.....spenderei sicuramente i 200€ in piu' per i 100Wh per una sola batteria
se invece avessi intenzione di prenderne 2 sarebbero sufficienti quelle da 400 Wh
emmellevu
799
Monza e Brianza
Dopo questa affermazione sono crollati miseramente centinaia di anni del pensiero filosofico sulla logica razionale.
Scherzo, neh !!!
Moebius
1.124
Reggio Emilia
Rotwild E1+
io ho votato ducento euri
ma vorrei precisare che le batt da 400 sono 417wh (2900x4 paralleli)
e quelle da 500 sono 504wh (3500x4 paralleli)
quindi sono 87wh e non 100wh ovvero il 14% in meno
A me sulla Rotwild la batteria (BMZ) è stata sostituita con la nuova.
La fattura riporta testualmente
"BMZ INTEGRATED BATTERY 10S4P INR18650 MJ1 37V 14AH 518WH"
La capacità in Wh dipende se si considerano 36V o 37V... Forse sarebbe più corretto parlare di Ah, in modo da non dipendere dalla variabilità della tensione.
8.250
Infatti la batteria Bosch viene data per 13.4 Ah.......
9.095
Scusa, ho frainteso il senso della risposta "niente".
Ho scelto quella risposta perché, non sarei disposto a spendere un centesimo di più per avere la batteria da 500 oggi rispetto a quella da 400 che c'era lo scorso anno.
Se il sistema Yamaha o Bosch 2017 prevede la batteria da 500, non vedo perché il mercato mi debba proporre ancora la batteria da 400. Se notate solo i modelli entry level sono proposti con la doppia scelta di batteria, non vista come upgrade, ma come ulteriore manovra per abbassare il prezzo!
Questo ragionamento vale solo per il primo montaggio, la scelta di una seconda batteria da portarsi dietro è un'altra storia e a quel punto uno fa delle valutazioni personali.
Altro discorso ancora per quello che riguarda i kit, dove un sistema aperto ti permette customizzazioni per quanto riguarda la batteria.
