Manutenzione reggi sella telescopico Haibike allmnt 7.0
franci700
3 Novembre 2016
107
34
Adenau Forst
diverse
Approfitto per chiedere lumi , io normalmente sia su forke che su reggisella, dopo aver pulito bene lavando la bici, aria compressa per asciugare e pochissimo olio per forcelle da moto per lubrificare anche gli steli. E' corretta come procedura? La ho letta da qualche parte tempo fa, ma visto che se ne parla...
Reactions: Daiwer
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Sì, corretto. Solo non esagerare con l’aria compressa vicino agli steli e al telescopico, perchè invece di soffiarla via, potresti spingere dentro l’acqua, basta direzionare bene l’aria, mai dall’alto verso il basso in prossimità dei paraoli degli steli [emoji6]
Reactions: franci700
8.250
Come da titolo, se prevista che manutenzione va fatta?
dopo un anno di utilizzo (con soddisfazione) adesso lo stelo inizia a "grattare" e tende ad impuntarsi, per farlo scendere bene sposto il peso verso la punta del sellino.
Grazie a chi potrà dispensare utili consigli.:)
E' ora di cambiare bici: Yamaha poi............;)
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
Per iniziare puoi provare con la classica manutenzione fai da te ...
... da canotto esteso svita il collarino e alzalo verso l'alto, stessa cosa poi con la boccola. Pulisci per bene lo stelo esterno, collarino e boccola e poi lubrifica tutto (io uso silicone spary) sparando anche dentro al canotto. Riassembla e prova ... e risolvi l'impuntata bene, altrimenti probabile che tu debba sostituire la boccola (e in questo caso fallo vedere da qualche biciaio)
P.S. La boccola va solo alzata ... non è a vite
Reactions: GIUIO10 and 8Grunf
8Grunf
4.795
Friuli Venezia Giulia
Grazie però mi sa che il mio non è un KS
6.704
per avere eventuali risposte sarebbe utile conoscere la marca/modello del reggisella
posso azzardare a dire che non è prevista una manutenzione programmata, ad esempio ho avuto per più di un anno ciascuno 1 KS, 1 specialized, 2 reverb (il primo reverb per 4 anni e l'attuale da 2) e non è stato necessario fare alcuna manutenzione, solo una volta (ma era quasi nuovo) ho dovuto fare lo spurgo al reverb.
se lo stelo del reggisella gratta e comincia ad impuntarsi c'è qualcosa che non va, porterei il reggisella in assistenza prima che si danneggi
per reverb: pulizia ordinaria/spurgo (non è la revisione completa)
https://www.mtb-mag.com/spurgo-e-pulizia-del-rockshox-reverb-stealth/
Reactions: 8Grunf
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
Giusta osservazione :) è un XLC a comando remoto, credo sia un prodotto entry level ma valido..proverò prima di smontare ad usare lo spray al silicone suggerito da @velocipede, vi terrò informati.
Grazie ancora i consigli. :)
Il tuo dire che prima di smontare proverai a lubrificare solamente mi fa pensare che forse, dando per scontato certe questioni, mi son spiegato male ...
Lo svitare il collarino, l'alzare la boccola e lubrificare sotto a questi componenti è cosa fattibile in 2 minuti e non c'è bisogno nè di conciare il telescopico come in foto nè di tirar giù il reggisella dalla bici ... e questo è necessario se vuoi ridar lubrificazione alla corsa interna dello stelo.
Se invece ho frainteso il tuo messaggio di risposta a Tostarello rimbalzami pure :blush:
Reactions: Nicotrev and 8Grunf
13.899
Quoto @velocipede, se non ci sono problemi macroscopici di malfunzionamento (leggi mancata estensione; abbassamento sotto carico; rotazione eccessiva...), ma solo una pigrizia con problemi di scorrimento, la prima cosa da fare è lubrificare quanto si può. Successivamente, se i problemi persistono, si dovrebbe aprire :weary_face:...
Reactions: 8Grunf and Nicotrev
8Grunf
4.795
Il problema è che differentemente dal KS questo non ha la ghiera ma va smontato da sotto..giustamente viene prescritto in tal caso di attenersi al manuale di uso e manutenzione che non ho o più probabilmente non trovo :) ho cercato in rete ma nisba, il reggi lo uso comunque senza problemi, basta prestare un po' di accortezza (di culo) :cool::D
8.250
Manuale d'uso e manutenzione del reggisella XLC? hi hi hi hi :cool::joy:
Reactions: GIUIO10
miscelatore
20 Settembre 2016
226
114
Graziella
Reggisella XLC lo puoi smontare tutto come nella foto sopra, è facile, puoi pulire e lubrificare tutto.
Ma se necessitasse di ricambi o se perdesse olio la cartuccia, purtroppo dovrai buttare tutto nel secchio del rottame.
Io, per una cartuccia esplosa (in garanzia), non ho avuto riscontro da ben due concessionario Haibike, ho colto l’occasione di un upgrade con altro reggisella di escursione maggiore
Reactions: 8Grunf and GIUIO10
vecchialenza
542
263
varese
io con la sduro allmnt 2016 nei primi sette mesi ho avuto sostituiti in garanzia due reggisella klc , la prima volta si era bloccato tutto su la seconda non si bloccava più , da allora fatti circa 3700 km senza altri problemi
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Neanche un anno, 1350 km e reggisella kaputt...
Ho provato e riprovato e alla fine il meccanico di fiducia m'ha fatto vedere che s'è rotto un filo in kevlar che aziona il meccanissimo all'interno del tubo... mah... non potevano farlo in acciaio e buonanotte? :confused:
Cmq, al di la di tutto "telescopico" mi suona bene.
19841
