Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
È perché l'hanno tirato via?
E chi lo sa?
Tra l'altro bisognerebbe vedere se sulla versione per tablet c'è ancora la possibilità di invertire il comando: purtroppo sul mio vecchio iPad le ultime due o tre versioni non girano più...
Non ultimo, la versione per tablet prevedeva di salvare una sorta di rapporto su motore e batteria, se non ricordo male... Devo farmi prestare un iPad più recente da un amico per provare.
Reactions: Ale 81
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
E chi lo sa?
Ma il walk funziona o è inutile?
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
:scream: ... con questa domanda dovrebbero sequestrarti lo Steps ...
Tieni schiacciato la leva lunga delle assistenze fin quando il display diventa blu, poi molla la leva (walk abilitato) e rischiacciala quando devi zampettare (da premuta si avvia e quando la rilasci si spegne).
Per disabilitare la funzione walk premi la leva corta e il display ritornera all'ultima assistenza utilizzata.
Ottimo tiro, un massimo di 6 km/h e per adattarla al tuo passo cambiando il deragliatore te la cucisci addosso.
E dopo questa domanda 40 flessioni e 2 clisteri :rolleyes:
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Il funzionamento lo sapevo, volevo solo sapere se tira forte o se è inutile come quello yamaha..;)
Reactions: velocipede
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
:D ...
Reactions: Ale 81
onosendai
21 Settembre 2016
536
321
Prov. Alessandria
www.videoaviation.com
Cube 140TM, SpectralON & Orbea Oiz
Tanto per tornare in-topic visto che questo 3d sta svaccando alla grande:p l'ennesimo annoying dato sull'autonomia battery, questa mattina 60km elettrici (50% eco+ 50% Trail medium) composti da 20km asfalto falsopiano 2-3%, 40km sentieri di un pò di tutto, sterrate, mulattiere, pietraie con pietroni ecc.ecc. 1450d+ con pendenze tra l'8 e il 15%, credo di aver raggiunto il limite massimo per il mio peso (85Kg con zaino), tralascio 35km in + a gambe, 20 voluti, 15 obbligati a batteria esaurita, ultimo pezzo per arrivare a casa agonia pura con vento forte contrario nonostante la pedalabilità dello steps, ogni cavalcavia era un Mortirolo.
Teo66
21 Giugno 2017
1.308
1.361
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Corrisponde alla mia esperienza, 50 km e circa 1500 d+ il massimo raggiunto tenendo d'occhio il consumo. Diciamo che con utilizzo "normale" (quindi eco si ma non alla morte) stimo la tranquillità con 40km e 1350 d+.
Peso tra 85 e 90 (senza zaino), odio la bilancia [emoji1]
Reactions: eagerly
MASSIMILIANO BERTINI
23 Giugno 2018
16
4
Monza
Cannondale-cube-look-bianchi
Io sono rimasto a bocca aperta:
Avevo noleggiato una nota marca il mese scorso per una settimana, era la prima volta di emtb, divertentissimo.
Decido 10gg fa di acquistare una front 20kg.+ seconda batteria visto l'autonomia avuta dal noleggio ( la bici era nuova aveva circa 30 km) dotata Shimano e8000, non ho parole!!!!!
100 km circa con circa 1000 mt dislivello...... l'ho presa per mia moglie ma missa che prendo un'altra per me......e della seconda batteria in scatola non so che farmene :)))
Aggiungo che la bici si pedala normalmente spenta dove l'altra a noleggio era impossibile
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Oggi primo test in solitaria in territorio dolomitico, e ho avuto modo di capire un po come funziona sto benedetto shimano..:innocent:
Allora, ho provato diversi setting e per il mio modo di andare trovo che il top sia Trail High e Boost Low..
In questo modo le 3 assistenze sono ben spaziate..
Il boost in low mi piace parecchio molto simile al mio yamaha pw in high, potente solo quando serve e ben gestibile..
Il boost in high è troppissimo, lo userò solo quando sarò KO..
Il trail in medium è ottimo ma secondo me non c'è molta differenza con eco, quindi preferisco averlo in high..
Sui consumi purtroppo non so esprimermi, visto che mi si è incasinato il navi e la traccia mi è partita 10 km dopo la partenza..
Cmq penso che in trail high salendo tranquillamente senza forzare, usando rapporti corti ci siano circa 1000 mt di dislivello a batteria ( 378wh) io peso 80kg in assetto..
Il trail high lo trovo valido, ma aiuta troppo quando la salita è troppo lieve..
Penso che emtb di bosch, per quel poco che l'ho provato assista meno quando si spinge poco ma poi quando la pressione sui pedali aumenta la curva sia più marcata..
In pratica emtb di bosch in base alla prex sui pedali garantisce un arco di utilizzo più ampio..
Cmq son soddisfatto, ho girato per circa 5 ore e mi son rimaste 3 tacche di una batteria..
Foto di oggi..:innocent:
BlackAngel73
5 Aprile 2018
184
75
Rockymountain Altitude 770MSL, THOK Mig-R
Io ho ridotto del 30% l'eco ed ho un autonomia di 2000m D+ in 70km dove oltre il.95% del tragitto è stato eco il resto trail (ridotto da 70 a 60 Nm)
Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
Reactions: pedalerosso
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
beh ma allora se maso:)
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
sei iscritto di autorità allo shimano guinness dei primati (nel senso di record) :)
Reactions: BlackAngel73
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
io sono in controtendenza e invece di ridurre le assistenze le aumento:)
cogliendo l'invito del buon nico, ho portato il trail a 200% anche per testare come va, ebbene difficile notare la differenza con boost, spinge come un treno...
non c'è molta modularità, devo essere sincero. l'unica differenza con boost è che con questo basta toccare il pedale e dà tutto, con trail forse si deve accentuare un po' la spinta...
comunque divertentissimo. ho messo anche eco a 80% con 50Nm, non ho notato gran differenza nei consumi, la prima tacca si è spenta a 330m+ invece che a 350m+.
la mia media è 1200+ con una batteria e non penso che mi discosterò molto anche così.
Reactions: Nicotrev and Ale 81
Pa77
26 Maggio 2018
194
65
Ancona
Thok Mig
Con questi settaggi direi che hai consumato molto poco...
